laadija ehitamine
    laadija ehitamine
    Tere
    Toidan ühte seadet aku pealt(12V, 7Ah). Ligikaudu 1/2 ööpäevast lülitatakse kohapeal elekter sisse. Kuidas ehitada laadija nii, et ei toimuks ülelaadimist ja kõik toimiks automaatselt. Ehk siis sel ajal, kui voolu pole, töötab seade akult, kui vool tuleb, toimub aku laadimine.
    Vs: laadija ehitamine
    Mingi suvaline laadimisregulaator, ka kõige odavam:
    Dc voltage controller for solar energy
    Tootekood: 615-8951
    Päikese ja tuuleenergiale on kah omane: on/ei ole.
    Kivi UC 3906 (ELFA 73-390-62)
      olenevalt seadme tarbimisest ostad toiteploki, mille väljundvool on min 3x suurem seadme tarbitavast voolust ja mille pinge on stabiliseeritud 13,5V...13,9V peale. vaatad spetsiaalselt sellise, millel on kohe aku jaoks eraldi terminalid. nendel on aku laadimise ahelas takisti, mis ei lase liiga suure vooluga akut laadida/toiteplokki üle koormata.
      pm võid ka lihtsalt panna mingile kõrgema pingega toitele LM317 või isegi 7812 kivi koos potega, millelt siis reguleerid pinge 13,8V peale ja ühendad aku, toite ja tarbija paralleelselt. suure sisendpinge korral võid kasutada paari oomist võimsat takistit enne kivi, et voolu piirata ja vähendada kivile langevat võimsust(väiksem radikas)
        Tänan vastuste eest. Kas sobib LM317A datasheetil välja pakutud 12V Battery Charger skeem?
        Mainin ka ära, et kõik peab toimima automaatselt nii, et laadimist alustatakse 220V tekkimisel ja lõppeb ta loomulikult siis, kui võrgutoide kaob. Võrgutoite olemasaolu ajaliselt on päeviti erinev.
        Süsteem hakkab toitma võimendit väljundvõimsusega 2-3W.
        Unustasin märkida, et tegemist on pliiakuga.
        viimati muutis kasutaja Siiasinna15; 22 March 2008, 14:44.
          sobib, aga enne töösse ühendamist veendu, et pinge ei ole kõrgem, kui 13,9V. sellele lisaks muidugi vajad veel trafot(min 12V; parem 15V) dioode/dioodsilda ja kondensaatorit.
          eeldades, et stereovõimendi, 2W kanalisse om 4W kokku(ei käi kogu aeg max võimsusel), siis tarbimine on ca 8W, mis on 0,6...0,7A, seega aboluutne miinum on 1A trafo, et tarbimise ajal ka natuke energiat jääk üle aku laadimiseks. max on 1,5A ja siis looda, et sinu käütte sattund kivi ei ole väga piiripealsete parameetritega, sest vastasel juhul vajaksid sa voolu piiramise lülitust lisaks.
          kui tarbimise aeg ületab oluliselt laadimiseks kuluvat aega, siis tegelikult soovitaks kasutada mingit kangemat kivi ja 2...2,5A trafot. siis on lootust, et laadimisressurss katab ära kogu tarbimisressursi. ilma koormusetta peaks see aku umbes selle jagu ka laadimisvoolu kannatama.
          seda võimendit jaksab see aku nagunii max võimsusel kuskil 6...8h käitada, vaikselt tiksudes vb isegi terve ööpäeva. max võimsusel tahab ta saada ca 1A voolu ja siis võiks teist sama palju laadimiseks jääda.
            Aitäh kasutaja reuter. Veel oleks paar küsimust. See väljundtakistus sõltub takisti Rs väärtusest. Skeemil oli ta 0,2 oomi. Milel järgi peaksin valima väljundtakistuse?
            Use of RS allows low charging rates with fully charged battery.
            Mulle jääb arusaamatuks, mille järgi selle Rs pean valima(sellest sõltub väljundtakistus). Ja kuidas on garanteeritud, et ei toimu aku ülelaadimist?
              aku ülelaadimine välistatakse püsiva pingega laadimisega. 13,5...13,8(9) on pliiakudele reziim, kus nad võivad lalaliselt olla laadimas (erinevalt teistest aku tüüpidest. ilmselt see ka põhjus, miks neid ikka veel kasutatakse). puuduseks on aku mittetäielik laadimine, aku laetakse sellise pingega 80...95% ulatuses.
              sul ei ole seda vaja.
              võta kiviks hoopis LM350, 2A trafo ja timmis. trafo sekundaari pane 2A kaitse ja töötab. trafo ise toimib voolu piirajana ja kaitse on juhuks, kui see piiramine trafole väljakannatamatuks muutub . aku ahelasse võiksid kah kaitsme panna, siis saab lollikindel asi.
                Kas selline lõppskeem sobib?
                  Soovitaksin siiski ka piirata max voolu. Kasvõi hõõglamp järjestikku.
                    Siin on ikka maandused väga sassis. Dioodsillale järgneb konde, seal miinus peab olema maa mitte minema lm kivi jala külge!
                    Aga jah laadimisel tuleks ka laadimisvoolu kontrollida, see skeem hoiab laadimisvoolu lm kivile ohtlikus väärtuses ja võib maha hakata põlema.
                      Selge. Aga kuidas mul seda laadimisvoolu kõige lihtsam piirata siin hetkel on?
                      Ja kui konde miinuse ühendan maaga, siis kas lm kivi see jalg jääb lihtsalt vabaks?
                        Kivi jalg jääb ainult kahe takisti külge. Ega väga lihtsalt see skeem ei luba, mingi trants tuleb minimum juurde teha.
                          sellepärast soovitasingi võtta kasutusele LM350, see kannatab 3A ja 1,5...2A trafo töötab sellele juba ise voolu piirajana.
                          trafosse ikka tuleb anda võrgupinge ja 15V vahelduvat saad siis trafo väljundist. trafo on skeemis pealegi valepidi: kui sa joonistad mähise keerdude arvu erineva, siis suurema keerdude arvuga pool läheb kõrgema pinge poole. hetkel tundub, nagu sa tahaksid trafosse anda 15V ja siis sealt välja saada nt 30V(1kV 10MV vms)
                          kivi jalg läheb endiselt kahe takisti vahele, lihtsalt see kone poolt tulev ühendus võta ära ja ühenda maasse(ühisesse juhtmesse) konde miinus jalg
                            http://www.aaroncake.net/circuits/charger1.asp
                            Siin on tehtud ka voolu piiraja. näiteks.
