toiteallikas akutrellile
    Tere.
    Mure selline, et akudrellil andis aku enamvähem 'otsad'. Vanust ka teisel juba omajagu, üle 10a pidas hobikasutuses vastu. Aparaat ise on Black&Decker KC9651CN. Uut akut pole mõtet talle osta/saada.
    Akudrelli ostan nüüd uue ja veidi võimsama aga vanakesesega tahaks ka midagi ette võtta.
    Tekkis mõte, et kas oleks võimalik talle püsiv toiteallikas sappa muretseda?
    Vajalik pinge oleks 9.6V aga voolu tugevuse kohta pole mul aimugi. Ei akul/elementidel ega drellil endal pole selle kohta vähimatki märget.
    Laadija annab välja 11V & 220mA aga selge see, et tööks vaja enamat.
    On's üldse nii vähese info põhjal midagi võimalik 'aretada'?
    Re: toiteallikas akutrellile
    üks võimalus oleks pista ampermeeter sappa ja lihtsalt mõõta ära, palju too tegelane töö ajal tarbib. Selge see, et tühikäigul tarbib ta tunduvalt vähem, kui tööd tehes. Seega ürita teda võimalikult tugevalt koormata, et saada maksimum väärtus kätte.
      Vs: Re: toiteallikas akutrellile
      Kasuta otsingut. Sellest on palju juttu olnud.
        Vs: toiteallikas akutrellile
        kui trafo pealt tahad käitada, siis minimaalne trafo, mille pealt drelli nime veel kasutada, on 150VA. palju asisem ja odavam on töölaua juurde pisike happaeaku(4Ah või enam) ja pisike seinakuubik teda püsiva pingega laadima. suurem osa 9,6V isenditest kannatab rahulikult ka 12V. mitmetel tootjatel on 9,6 ja 12V isendites isegi samad mootorid kasutusel. välisest toitest drelli kukub nagunii juhtmetesse ca 1V ära, seega see pinge erinevus ei olegi nii suur
        siin foorumis vähemalt üks samalaadne teema ennegi olnud
          OK, tänud vastajaile, leidsin ka selle ühe vana sarnase teema ülesse.
          Aku + laadija täitsa arvestatav lahendus, õnnetuseks mul kooli füüsikatundidest juba mõnda aega möödas ning elektroonikateadmised veidi ununenud. Seega kui keegi raatsiks konkreetse viite sobilikule akule viidada, oleksin tänulik. Vaevalt, et kõik 12v 4Ah pliiakud sobivad?
          Esimese katsetuse teen prooviks arvutitoitega, neid mul mõned käepärast.
            Võid sinna akupakki ka uued elemendid panna.
            http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=26899
              sobib pm igasugune happeaku. mida suurem, seda uhkem. lihtne lahendus on vana autoaku, siis ei ole ka vaja lisakulutusi akule. 4Ah kirjutasin seepärast, et see suht minimaalne, mis drelli voolu kannatab.
                Omadest kogemustest tean öelda, et autoaku ja 12V pealt töötav akutrell ei andnud piisavalt head tulemust. Pinge sellise trelli akul on kõrgem kui 12V: kui mälu ei peta, siis üle 14V. Trahvoga sama asja proovides võttis toas tuled tuhmiks ning trell töötas vägagi kehvasti.
                  http://www2.renovaar.ee/kataloog/sou...NiCd_elemendid
                    Esmalt postitatud opsys poolt
                    kus kohas sa elad, et paarisajavatine koormus tuled ära tõmbab?
                    mul kah kuuris tõmbas tuled tiba tuhmimaks, kui kogematta oma vanale 9,6V Makitale 12V trafo asemel 42V trafot tutvustasin. vene trafol oli vilets markeering ja testriga enne ühendamist mõõtma ei vaevunud. päästiku reostaat lõpetas koostöö, aga lülitamine toimib endiselt. harjade vahel olev säde paistis ilusti läbi korpuse. kahju - hea riist oli.
                    9 korda mõõda, 1 kord ühenda(lõika)
                      Autoaku pinge on ka kõrgem kui 12v.
                      Kui vool nõrgaks jäi, siis kasutasid liiga väikese ristlõikega kaablit.
                        Ise kasutan oma trelli järel pisut moditud arvuti toitekat.selel järgi on ka minitrell trükkplaatide puurimiseks.Kruvide keeramisel vahest läheb kaitserežhiimi aaga see väike mure(toitekale restart).Muidu võiks olla mingi 10A kannatav plokk 12V juures(stabiliseeritud) või 13...14V mittestabiliseeritud toite puhul.see on 12V akuga isenditele piisav ning ma arvan, et 9,6V isend võib ka vabalt sedasi käitada(sisikond praktiliselt sama neil).Aku ja püsitoitega lülitus on samuti teostatav.Ise aeg ajalt olen ka kasutanud 12V 7,2Ah UPSi akut kuid ilma lisatoiteta...Töötab küll.
                        OT: Cheopsil on akutrelli järgi ca ühe meetrine 2x0,5mm2 kaabelJa see läheb parajalt soojaks kui pikalt tööd teha.Paras oleks mingi 2x2,5mm2 kui kaabel on üle 1,5m pikk.
                        Projektide pildid
                          12V drellil ei ole väga vahet, kas tal toiteks 10V 12V või 14V.
                          sai ostetud ühest vanakraami poest 3 AEG profidrelli ja 2 akut = 100EEK. ühegi isendi seisukorda ei teadnud, kuna akud oli täiesti tühjad. alguses läksid kõik traktori aku järgi(180Ah) ca 1,5m ja 0,75ruuduse ristlõikega kaabliga. kaablisse jäi pisut momenti kinni...
                          ühe aku sain korda, kui viskasin akust välja vigase elemendi. teine aku töötas lühikest aega 7 elemendiga. 7 elementi oli ikka vähe, esimese käiguga sai kuidagi kruvisid keeratud. puurida teise käiguga kannatas kah, aga aeglane ja jõuetu.
                          arvuti toidet sai ka kasutatud, aga seda ainult puurimiseks, kruvide keeramiseks asi siiski ei kõlba.
                          stabiliseeritud või mitte, 10A on suurele osale drellidele ikka vähe.
                          akule lisatoide seepärast, et seda akut ei peaks eraldi laadima ja drell oleks kogu aeg kasutusvalmis. PS: kui tööruum ei ole köetav, siis talviseks ajaks soovitav aku(d) tuppa viia
                            Metabo trell küll autoaku pealt käis jube kehvasti. Juhe ei olnud just kõige peenem (liiga peene juhtme korral peaks see kuumaks minema ja ära sulama). Mingi teise trelli sai küll rahuldavalt tööle, kuid siiski oli jõuetu.(mingi universaalne trell koos vahetatavate vibrolihvija-, trelli- ja tikksaeotsikuga)
                              Autoaku pealt trell nõrk??? See ainult nõrga aku või peenikese-pika juhtme probleem. Aku ikka peaks andma rohkem välja kui trell jõuab kulutada. Muide kui juhe peenike ja pikk, siis ei lähe väga soojakski, lihtsalt nõrk.
                              edit: kirjavead
                              viimati muutis kasutaja urmas78; 24 March 2008, 17:54.
