Päikeseküttele juhtautomaatika
    Vs: Päikeseküttele juhtautomaatika
    kui sa ise juba selle bimetalli välja pakkusid, siis pane jadasse veel teine bimetall, mis laseb pumbal ainult siis sisse lülituda, kui kollektori temperatuur on piisav.
    tegelikult peaks tsirkulatsioon toimuma kogu aeg, kui kollektori temperatuur on kõrgem boileri omast ja siis ainult üle 80 kraadi korral lülitatakse välja
      Saaks nii odavalt läbi, oleks vahva! Nagu siil udus, kuulad kus klõps käib
      ja püüad mõistatada mis nüüd toimub. Vahepeal lööb kuskil trassil surve
      mõne ühenduse lahti ja tuba vett täis. Temperatuuri hindad boileri kohina-
      mühina järgi.
      Too tolleks, süsteemi pump peab ikkagi käivituma ainult siis kui boileri temp. on madalam kui 80 kraadi. Seda peavad pumbale ütlema ülemine ja alumine andur. Kena oleks vaadata diginäitu ja max. min. temperatuure.
      Tänan kõiki vastanuid, kes pakkusid välja oma nägemuse antud küsimuses.
      päike, õhk ja ...
        Aga mis juhtub siis päikesepaneelis kui tsirkulatsioonipump ei tööta (80`käes) aga päike paistab. Kuhugi peaks ikkagi kuuma ära juhtima?
          Kui temperatuur on saavutanud boileris 80 kraadi,siis pump jääb seisma ja
          kuumenev antifriis surutakse paisupaaki. Seal on tal ruumi 18 liitrit paisuda. Kui on öö või jahedam päikseta ilm, peaks paisupaaki jääma paar liitrit ja
          trassi surve 1-2 bar-i.
          päike, õhk ja ...
            http://solaffect.com/delta_thermostat.html
            võibolla aitab
              Sai siis ostetud poolakate juhtplokk BIAWAR SOLARIS I, kaks andurit komplektis, üks PT 1000 kollektorile, teine boilerile. Kõik oleks nagu
              OK, aga ...keel. Mõtlen selle kontrolleri keelt ! Kaherealisel displeil, millel
              on 8 märki real- kirjad- zasobnik(boiler), ustaw kod jne. Proseks on
              ATmega 8, smd ver. Ja nüüd küsimus. Kas keegi on nende prosedega tegelenud s.o. häkkinud ! Default-is peaks olema inglise keel,
              ja see peaks olema selle kontrolleri manualis ära näidatud! Aga pz keel on
              siin prevalveeriv. On võimalust keelt muuta ?
              päike, õhk ja ...
                Hei!
                Huvitava teema leidsin, tänud teile. Mul on terve rida küsimusi ja kahtlusi.
                Esmalt postitatud joobel poolt
                Ja ongi nii, et kollektori ülemises otsas võib selge ilma ja lauspäikesega jõuda temp. 150-190 kraadini. Soojuskandjaks on glükool e. antifriis ja soojenduskontuuri rõhk ulatub kuni 8 bar. Teema on komplitseeritud.
                Ma olen laisk ja ei viitsi ise otsida, mis kraadi juures läheb glükool (muideks, millises mahukaalus seda päikesepaneelis kasutatakse) 8bar'i juures keema?
                Ja kui läheb keema, mis siis saab? Rõhk hakkab kiiresti tõusma ja keemine lakkab. Aga kas see tasakaal saabub normaalse (talutava) rõhu juures.
                Kas äkki 8bar'i ja 190 kraadi ongi tasakaalupunkt?
                Jamasid küllaga. AGA TULEVIK......
                Kas ka tulevik meie laiuskraadil? Minu tagasihoidliku kõhutunde järgi sobib päikeseküte meie tingimustes suvel sooja tarbevee kütteks, mitte hoone kütteks.
                Mis ma suvelgi selle sooja tarbeveega sellistes kogustes peale hakkan?
                Hästisoojustatud maja ei vaja kütet maist oktoobrini - kütavad piisavalt kodumasinad ja inimesed. (enda maja näitel räägin). Novembrist märtsini, siis kui oleks kütta vaja, ei ole aga piisavalt päikest.
                "Eestis on maapinnale langeva kiirgusvõimsuse aastakeskmine 140 W/m2, juunikuu keskmine 290 W/m2 ja detsembrikuu keskmine 15 W/m2" [ http://ael.physic.ut.ee/tammet/soojus/50ylesannet.htm ] kui seda uskuda, siis saab aastas ühelt m2 kätte 0,14*24*365=1226,4 kW/h. Kui võtta el. kW/h maksumuseks 1 EEK, siis 1200 EEK aastas kokkuhoidu pole just märkimisväärne, või kuidas? 10m2 paneeliga oleks juba kokkuhoid tuntavam, kuid ka 10m2 paneel ei annaks detsembris suurt midagi => 0,015*24*31*10=112kW/h. Samas suvel on tuntav ületootmine ja seega aasta kõige "tootvamal" perioodil me ei suuda pakutavat realiseerida. See aga tähendab, et aasta keskmisena me ei saa ikkagi 1200 kW/h energiat ruutmeetrilt.
                Võin teile kogemusi jagada mehhaanilistes küsimustes
                Räägi siis kas soojusülekanne glükool-tarbevesi on vahetu või läbi lisasoojuskandja? Näiteks soojuspumpades ei lubata freoonitoru vahetut kokkupuudet tarbeveega. Glükool siis ammugi ei tohiks.
                Lisaks siia juurde veel kuuldud reklaamlause, et "kaasaegne päikesepaneel on võimeline sooja tootma ka pilves ilmaga". No andke andeks, otsest valet siin ilmselt ei ole, kuid millistest temperatuuridest ja millistest võimsustest me siis räägme?
                Hajutage mu kahtlusi, härrased.
                Päikest Teile !
                Jah, sel aastal oleks seda eriti vaja :-)
                --IN--
                  to--IN--
                  See foorum ei hajuta kahtlusi ega tekita ka neid ,
                  Päikeseküttele ja teistele alternatiivenergiatele oleks vaja avada uus teema! küsimus MODERAATORITELE ?
                  päike, õhk ja ...
                    No aga kahtlusi tekitas ju! Muidu poleks hakanud kirjutama.
                    Ja kui juba on tekitatud,siis oleks viisakas ka kõrvaldada .
                    Selleks et temas püsida, lisan juurde, et tegelen põhitööna automatiseerimisega ja selline Sulle sobiv kontroller käima panna ei oleks mingi probleem. Ma aga ei taha tegeleda asjadega, mille toimimisse mul usku ei ole.
                    Aga nagu ma aru sain, siis kontrolleriprobleem on Sul juba lahendatud, seega jäin oma pakkumisega natuke hiljaks.
                    See oleks ehk asjalik mõte jah,
                    --IN--
                      Probleeme on ikka ja alati, kuigi need ei seostu elektroonikafoorumiga !
                      Tahaks ikkagi teada ATmega 8-16 AU prose kohta.
                      päike, õhk ja ...
                        Esmalt postitatud --IN-- poolt
                        --IN--
                        Tegelikult on asi veel karmim, Euroopas ei lubata üldse freooni kasutada soojuspumpades.
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          Tegelikult kisub juba väga teemaväliseks, aga tahaks ikka teada ...
                          Oskad Sa viidata mõnele kehtivale õigusaktile, mis seda keelaks.
                          --IN--
                            ...viidata mõnele kehtivale õigusaktile, mis seda keelaks.
                            Montreali protokoll
                              Kuulge inimesed ! Laske see teema VARIA alla. Õigusaktid, freooni jne.
                              kahjulikkused on elektroonika välised, või mis?
                              Päikesekütte kollektoris kasutatakse antifriisi ja dest. vee segu, suhtega 1:1. Külmumistemperatuur u. -38 kraadiC. Sobib see teile või mitte, aga
                              euronormatiivid saadame pikalt...
                              päike, õhk ja ...
                                Kannatad ehk ära, see on elu.
                                Kas see oleks parem kui see teema lihtsalt ära sureks?
