220V vahelduvpinge mootori käivitus
    Vs: 220V vahelduvpinge mootori käivitus
    homme lahutan ühe tolmuimeja mootori laiali,sealt peaks asi täpselt näha olema.
    poleks uskunudki et ühe kohviveski parandamine nii keeruline võiks olla,leidsin isegi koha kust 15$ eest remondijuhendit pakuti.aga asjal pole mõtet,sest üldiselt on neil mootor kastikesena märgitud ja õpetus seisneb mootori vahetuse soovitamises.
      Senise info põhjal ütleks ka, et rootori mähistel on kaks katkestust. Imelik, et ta sul mingilgi määral töövõimeline on.
      Rootori mähised on üldiselt kõik omavahel seotud(uuri sealt nati lähemalt kus katkestust näitab, ehk on lihtsalt lamelli küljest lahti tulnud).
      Vaata netist ka kommutaatormootor(vanades elektrotehnika raamatutes kirjutatakse ka neist).
      viimati muutis kasutaja ppv; 16 May 2008, 21:32.
        kui ring on ära tehtud, siis harjade kattepinna tõttu võib isegi 11 klemmiline komplekt hetkeks tööd teha ja kui inertsiga ühe tiiru ära teeb, siis asi juba käib. peavoolumootoritel on päris julm satardimoment, seega ühe mähisega isegi viskab ilmselt poolringi ära. tal aga peaks paremal juhul töösse saama 4 mähist
          homme vaatan veel korralikult üle.aga ma vaatasin kõik lamellid oma arust väga korralikult üle ja midagi kahtlast ei avastanud.siit tegingi järelduse et rootoril on kaks mähist.kui tolmuimeja rootoril on üks mähis,siis tuleb hakata tõesti katkestust otsima.
            Üldiselt on staatoril 2 mähist ja rootori kollektoril alati paarisarv mähiseid.
            Ühenda tester mootori kahe voolujuhtme külge ja hakka aeglaselt võllist
            keerates vaatama testri näitu. Oomi skaalal peab ta hakkama korduma
            üle kahe, vahel kolme kollektori lamelli ühenduse puhul. Muidugi peavad
            harjad andma korralikku ühendust. Lihtne sünkroonmootor on tavaliselt üks
            järjestikühendus. Staator-rootor-staator.
            päike, õhk ja ...
              nii ongi,rootoril on üks mähis mis on 24 sektsiooni jagatud.
              neli katkestust oli,sellest kõik need hädad.
