Kõvaketta mootor
    Kõvaketta mootor
    Kuidas seda käima panna. Tal on neli pinni seal peal ning kui anda sinna +12V sisse siis ei hakka mootor käima vaid tardub normaalselt ühele kohale. olen ka proovinud +5 V sama jama. Kuhu tuleks panna +12V? +5V? ja GND?
    viimati muutis kasutaja kikas13; 20 August 2008, 19:40.
    Vs: Kõvaketta mootor
    Kõvakettal on ketaste spindli pöörlemapanekuks kasutusel vahelduvoolu (sünkroonmootor) mootor ja lihtsalt alalisvooluga ta käima ei hakka, õigeks käitamiseks on hoopis vaja elektroonilist juhtsüsteemi ehk siis kontrollerit(sagedusmuundur).
    viimati muutis kasutaja Max27; 27 May 2008, 12:16.
      Aga kas siis tema nn kõvaketta emaplaadil on see olemas?
        jah, see on plaadil olemas ja muudab algul sagedust madalast kõrgemaks ja siis pöörete saavutamisel jääb konstantse sagedusega mootorit käitama.
        pm saad mootori tööle ka 50Hz vahelduvpingega, kui see läbi trafo(de mootorile peale anda). alguses tuleb lihtalt hoog sisse anda
          http://www.qdev.de/?location=electronics/hdmotor
          http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
            On võimalik tööle panna vahelduvpingega.Kasuta ca. 6V väljundpingega trafot.Ühe mähise ühendad otse trafoga, teisele annad läbi 47uF(mittepolaarne!) kondensaatori toite peale ning peaks hakkama tööle.Samm-mootoritega nimudi tehtud ning töötab küll.
            Projektide pildid
