DS1820 valetab
    DS1820 valetab
    Kui nimetet element joota otse plaadile, kipub näitama alati kõrgemat temperatuuri kui reaalselt. Jootes ta juhtmete otsa, näitab õigesti. Alguses arvasin, et liiga kiire pollimine kuumutab kivi aga ka 1 minuti tagant küsides tekib sama effekt. Ilmselt siis ikkagi on nii tundlik, et mõõdab ka plaadi soojenemise ära??? Aga 32 kraadi... Ja seda mitmetel erinevatel plaatidel.
    On keegi veel säärast anomaaliat täheldanud?
    Vs: DS1820 valetab
    Naljaga pooleks aga üks vastus on siin: http://www.physorg.com/news131625483.html
      Vs: DS1820 valetab
      Küllap on viga kuskil ootamatus kohas - näiteks mitte juhtmetes, millest oli juttu, vaid juhtmete kõrval.
      Lattu on ilmunud uus DS18S20, kas sellel on sama viga?
        Vs: DS1820 valetab
        DS18S20-ga proovisingi ja mitme eksemplariga. Samuti mitme erineva plaadiga. Mainitud anomaalia oli kõigil küljes. Ja juhtmete otsa riputamine aitas alati.
        Saa nüüd aru...
          Vs: DS1820 valetab
          Ehk demonstreerid?
          Elu on näidanud, et kõik seadmed töötavad testimisel laitmatult, kuid sellele vaatamata tõrguvad külalistelele demonstreerimisel jonnakalt. Loodetavasti on termoanduriga vastupidi
            Vs: DS1820 valetab
            Esmalt postitatud andreie poolt
            Ehk demonstreerid?...
            Jah,meelsasti. Kas fotodest piisaks? Pildile paneks anduri skeemis pluss tema näidu LCD-l pluss ehk ka pulsijada ossi ekraanilt?
            Aga...ei tahtnud niisama ärbelda, lihtsalt tunnen huvi, kas kellelgi on veel samasuguseid tähelepanekuid? Kui ei, siis on üsna ilmselt viga minu klaveri ja tooli vahel
            PS. Tegelikult, tänks märkuse eest. Meenus, et andurid on ostetud suht ammu (nii 1/2 aastat tagasi). Äkki tõesti vana tüüpi...
              Vs: DS1820 valetab
              panin probleemi ka dallase foorumisse...
                Vs: DS1820 valetab
                Mul oleks müüa 6 andurit, 2tk DS1820, 2tk 18S20P ja 2tk DS1820 kiibid, (esimesed neli on nagu transistorid)
                  Vs: DS1820 valetab
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  Tõtt-öelda tahan seda nalja oma silmaga näha
                    Vs: DS1820 valetab
                    Jäid tööle lauale vedelema, proovin pildid teha. Ehk keegi oskab veale osutada.
                    Vidin näitab alguses 26,5 kraadi ja edasi temp. tõuseb sujuvalt kusagile 30 kanti. Oma arvamus pakuks max. 24 kraadi. Lastes asjal tiba jahtuda "tsükkel" kordub. Võta või jäta - nagu oleks soojenemine välise mõjuri toimel. Mõõdan iga minuti tagant, vahepeal on datasiin rahulik ja vaikne.
                    Võin organiseerida hex-dumpi anduri daatast.
                    Nali on tõesti aga ku pisikese minu rumaluse üle irvitamise hinnaga vea kätte saaks, olen omadega plussis. Andur on mu spektromeetris ja ... naine ka imestab et kas seade kas ma olen kindel et seade ikka kindlasti ainult mõõdab ja ise midagi ei kiirga....
                    viimati muutis kasutaja felch; 04 June 2008, 22:42.
                      Vs: DS1820 valetab
                      Mõõda voolutarvet kivil. Kui tarbib voolu, siis ka soojeneb.
                        Vs: DS1820 valetab
                        Äkki sul on siinipinge liiga kõrge või siis jääb siin default olekus valesse asendisse. Tundub küll nagu toide soojendaks. Proovi toitepinget madalamaks lasta (3.3V peaks ka veel töötama) ja kui siis effekt väheneb on probla selge.
                        Ega datasheetidest korralikku inffi kunagi ei leia, neid kirjutavad sekretärid.
                        Ma ei tea mis sul korpuseks on kuid 150 K/W on ta soojusjuhtivus kindlasti. Niisiis piisab 5 kraadiseks soojendamiseks ainult 25mW.
                        http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3021 annab ka vihjeid selle kohta, et vist ei ole kõige parem kivi.
                        viimati muutis kasutaja KaruTEC; 04 June 2008, 23:29.
                          Vs: DS1820 valetab
                          miks sa kasutad tõsises laboratoorses aparatuuris seda kräppi ? võta Pt500 või Pt1000 ja 0,1C täpsus ning 0,01C reso pole probleem. võib olla olen selle DSi osas eelarvamusega, nimelt kui nad 90-te alul liikuma hakkasid oli neil tõsised kiiksud küjes, näit sõltus niiskusest ja mehhaanilisest kinnitusest. aga 18S20 ei tohiks neid puudusi enam olla.
                          proovi pisikest kondekat ( paarsada pf ) datasiinile, ehk on mingid pulsad seal.
                            Vs: DS1820 valetab
                            Antud asja juures polnud vajagi suuremat täpsust kui 1 kraad, seepärast DSi kasutamine.
                              Vs: DS1820 valetab
                              Felch, saada oma mure sinna: thermal.support@maxim-ic.com .
                              Isegi discuss.dalsemi.com foorumis ei suudeta vastust anda (mitte leida), aga yhel tegeleinskil oli probleem madalal temperatuuril mõõtmisega, ning soovitati seda meiliadret. Ehk leiad sinagi sealt rohtu.
                              edu.ee
