mis progega skeemi joonestada
    millega foorumikasutajad skeeme joonestavad?ise leidsin ainult pcb123aga see on võimeline ainult oma- ja autocadi formaadis seivima...
    CircuitMaker'iga ja nüüd Eagle'ga. Foorumis oli kuskil selline teema, lehitse!
      Mul on circuit maker 2002 demo (crakitud), aga trükipaatijoonise tegemisex seal küll miskeid komponende pole ja nimed on neil kah mingid x-süsteemi alusel...
        Versioonis 5, mida ise konsumeerin, on pcb joonistamiseks eraldi programm: Traxmaker. Kuulub paketti. Ilmselt on 2002-l samuti.
        Natuke naljaks see proge on aga kõigega harjub
          thanxxx!praegu proovin tudengiversiooni
            Mina olen kasutanud skeemi joonistamiseks Multisim-i ja trükiplaadi jaoks oli seal paketis mingi teine proge, Ultiboard oli vist nimi. Saab skeemi ka simuleerida ja kõiksugu trikke teha.
              Olen ise ka proovinud multisimi ja ultiboardi... a enam pole saada.. ei tea kas kellelgi äkki anda pole?
              hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
                Vs: mis progega skeemi joonestada
                Aega on kyll möödunud, aga ise avastasin selle ka suht alles, ja ei kahetse.
                Simumine, mõõteriistad, autoplace, autoroute, 3D view, jnejnejnejne.
                Töötab, ei mingeid probleeme.
                http://isohunt.com/torrent_details/3...im?tab=summary
                  Ise olen kasutanud aastaid CM2000 Profi.Seal on Traxmaker trükkplaadi vorpimiseks.Töötab ilusti
                  Projektide pildid
                    Eagle, algul vähe harjumist, pärast ei vahetaks mitte millegi muu vastu.
                      Meibi ma olen noor, loll ja kannatamatu, aga kolisingi CM profi ja Eagle pealt MultiSimi ja Ultiboardi peale.
                      CM ja Eagle on head asjad, aga mulle tundub, et MultSim ja Ultiboard on ehk asjalikumad.
                      Harjumuse asi, aga kui harjumust niiväga veel pole, siis ...
                        Mina vahetaks Eagle pliiatsi ja millimeetripaberi vastu, kui alternatiive poleks. Eagle ei suuda absoluutselt hakkama saada polügoonidega ja clearance on kah suht raske pähkel.
                        Kuna Eaglet ostma niikuinii ei hakka, siis testimiseks sikutage parem Altium vms päris PCB proge.
                          Mis eagle polygonidel viga??? kõik toimib, clearance on DRC reegliga kontrollitav, see et sa omad ainukest freesi ja et seal vaja rajad optimaalsele kaugusele paigutada vaevalt cadsofti viga on, 99+% plaate toodetakse fotometoodiga ja seal poh kuidas rajad asuvad, seega kahtlustan kasutaja viga. Tuleb lihtsalt yles leida kõik funktsoonid. Ja kui lisa tahad võid alati skripte kirjutada. Pealegi kodukasutajale tasuta ja vatavalt vajadusele hind.
                          Mitte nii et kui tahad kasutada köhid see xxxxx euri.
                            Asi pole freesimises. Ilma dünaamilise clearance abita siinide jms joonistamine on ajukepp. Ja söövitamisel on samamoodi clearance A ja O. 99% minult tellitud plaatidest on Eagles tehtud ja nendest 99% on jubedad, rajavahed on stiilis 0.5mm ja siis üks rajavahe 0.1mm vms.
                            Ainult kasutaj "andreie" plaadid on kenad ja ma ei tea kas ta kasutab Eaglet..
                              Kas keegi teab valgustada Altiumi kasutamise poolt - kas lib'e on piisavalt saada või ...ainult €€€ eest ?
