Äike lõik kõrgepinge karjusesse sisse
    On siis selline toode nagu PEK GENERAATOR 4, peale äikest enam ei tööta. Ühe katkenud dioodi vahetasin juba välja aga midagi on veel läbi. Kas kellegil on äki selle toote skeemi pakkuda, et transistorid ära vahetada. Ise googeldasin ja ei leidnud midagi. Seal on kolm transistorit mille numbreid ei loe välja.
    Teine küsimus, et kuidas türistori kontrollida, kooli ajal oskasin aga enam ei mäleta. Ise sain sellise tulemuse, et mutriga ots ei näidanud teiste otse suhtes midagi. Ja teised otsad näitasid omavahel 27 oomi, polaarsus ei olnud oluline.
    Türistori tähis on: TC122-25-10-4 0491, tevalo otsingust ei leidnud kahjuks midagi.. kust sellist osa osta?
    msn: pois11@hotmail.com
    Vs: Äike lõik kõrgepinge karjusesse sisse
    Türistori takistused sellised peaksidki olema. Transid on ilmselt vene päritolu. Pildi järgi ehk tunneks ära.
      Seda türistori võid küsida Westbaltist.Sai analoogseid sealt ostetud mingi aeg tagasi.Asendamisel oleks orientiiriks 25A 1000V(üldiselt muud polegi vaja teada).
      Projektide pildid
        Kusagil on paberkandjal mahajoonistatud skeem. Seal küll nii vähe juppe, et pole probleem skeem ka ise maha joonistada. Neid karjuseid on palju versioone, sõltuvalt sellest, milliseid juppe parasjagu oli. Kui üles leian, proovin arvutisse skannida. Kuna see vanal ruudulisel paberil, siis kvaliteet jääb niru.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Võib-olla on ühest vanemast teemast kasu:
            Esmalt postitatud Padasonic poolt
            Skeem on ise tõepoolest väga lihtne, kõik asjad on testriga mõõdetavad. Probleem ainult selles, et ma ei tea mis transistoritega on tegemis, oleks neid marke vaja teada, et välja vahetada. Võin õhtul pildi ka teha.
            Edit: Sain hetkel asja tööle. Teistkordsel mõõtmisel selgus, et lisaks ühele dioodile oli teine diood ka läbi läinud. Selguseks jäi kuidas esimesel mõõtmisel näitas tervet dioodi.
            viimati muutis kasutaja pois11; 01 July 2008, 15:17.
              Siin pole imestada midagi. Kui äike käis külas, siis on selle teed ja teod imelikud. Dioodid võisid näiliselt (testriga mõõtes) korras olla, kuid töö situatsioonis nad ei toimi. Äike võib ka need poolde vinna lüüa, st. ühte pidi mõõtes on korras, kuid tagurpidi juhib (kasvõi natuke). Antud juhul oleks pidanud mõlemad dioodid kohe ilma risti ettelöömata ära vahetama. Katse-eksitus meetodil said sellega hakkama. See jutt lihtsalt tulevikuks, kui peaks veel midagi sellist juhtuma (v.a. kui peab juba kamaluga neid vahetama).
