Vaja teha selline asi, mis loeks loogilisele 1-le vastavaid impulsse ja kuvaks näidu valgusdiood indikaatorite abil (3 kohta). Väga hea oleks kasutada kivi K176IE4, kuna selles kivis peaks minuteada olema nii loendur, kui dekooder 7 segmendilise indikaatori jaoks. Aga probleem on selles, et kuidas saaks seda kivi juhtida loogilisele 1-le vastava impulsiga? Ühendasin, a, b, c, d, e, f ja g väljundid indikaatoriga, panin toite peale ja kuvati 0 näit. Andsin kõikidele vabadele väljaviikudele "1" signaali, aga loendamist ei toimunud. Küsimus ongi siis selline, et kuidas saaks selle asjaga loendada, kuidas ja millised sisendid tuleb ühendada ja kuhu anda impulss. Teine võimalus on kasutada kivisid 514ID1 ja 514ID2, need on ainult dekoodrid, sinna ette oleks vaja loendurit mis loeks kahendkoodis 0...9, milline kivi selleks sobib? (võibolla K155IE7, aga ei mäleta, kas see luges 0...15 või 0...9). Samuti on teretulnud lahendused teiste kivide baasil, soovitavalt vene, kuna neid vedeleb sahtlites sadade kaupa ja ei pea poest kalli raha eest ostma.
Impulsside loendur
soovitan soojalt osta-hankida-laenata selline raamat, nagu jaak pihlau - "digitaalelektroonika käsiraamat, integraalsed loogikaelemendid" tallinn, valgus, 1985.
eriti, kui vene kive sahtlis hulgim vedeleb.
ie4-ga loendamisest:
loendussisend (takt) on T (4. viik). sinna antakse loendusimpulsid.
R' (5. viik) on reset ja peaks olema loendamise ajal madal[1].
T/C (6. viik) on "True/Complement" ning inverteerib väljundit (vastavalt ühise anoodi või katoodiga indikaatori kasutamiseks).
P1, P2 (viigud 3 ja 2) on ülekandeväljundid järgmise järgu loenduri sisendisse.
[1] sisendid, kaasa arvatud reset, ei tohiks olla "õhus" vaid peavad olema kas plussis või mättas.GSM: 5039624
