Toru Lambi skeem "lendas õhku"
    Tervitused
    Köögis oleva lambi inverter otsustas töölepingu lõpetada. Alguses ei suutnud lampi enam käivitada (läps vilksatas tööle lülitades sekundiks põlema ja kustus siis taas). Võtsin siis tegelase lahti ja uurisin skeemi, pold häda kedagi. Panin veel üheks testiks saba seina tagasi (kontrollides, et midagi lühist ei tekitaks) aga skeem otsustas võlutossu välja ajada. KAitsmest, mis skeemil oli said hõõglamp ja takisti otsustas küttekeha mängida ja ennast kiiresti läbi grillida.
    Seega küsimus oleks siis selline, et kas tasub need komponendid vahetada ja loota, et asi töötab, või tasub muretseda uus skeem/lamp?
    Tegemist TL2011 6-20W skeemiga (maha põles R5)
    Vajadusel võin lisada pilte.
    Tänud,
    Rain
    viimati muutis kasutaja bloody-orc; 07 July 2008, 14:39.
    Vs: Kõrgepinge inverter "lendas õhku"
    Asja parandamisel sellest muidugi abi ei ole, aga ma ei saa kobisemata jätta, et selles lambikeses ei ole küll mingit kõrgepinget ega inverterit.
      Re: Vs: Kõrgepinge inverter "lendas õhku"
      Mis pingega tegu siis on? Mõtlesin, et skeemil olev trafo genereerib toru süütamiseks kõrgepinget. Järelikult eksisin.
        Vs: Re: Vs: Kõrgepinge inverter "lendas õhku"
        Sõjaväelasel on põhimõtteliselt õigus, aga tegelikkuses on nendel lampidel drossel (juurikas sees) ja vastavalt ka kõrgepinge: starteri tehtud pingepiik just selle drosseli tõttu.
          Pole seal mingit starterit, drossel ja sellega järjestikune kondensaator vaid voolu piiramiseks.
            Starter on kindlasti (kui juba drossel), muidu see kammajjaa ei sütti. Kui viitsid veel jageleda (odav saast?), saada mingi pilt. See voolupiiramise kondensaator pakub huvi.
              No ei ole seal mingit starterit. Läbi häirefiltri ja dioodide laetakse täis elektrolüütkondensaator, edasi tuleb generaator (2 transsi, trafo, teinekord ka mikroskeem) mis tekitab 10...50 kHz vahelduvpinge ja sellega siis läbi drosseli ja konde toitetakse toru. Selle koha peal, kus tavaliselt asub starter, on sellel asjandusel illu-tilluke kondensaator ja läbi hõõgniitide läheb pidevalt vool, töö ajal umbes 2x väiksem kui käivitamisel. Tööle panekuks pole pingeimpulssi vaja, piisavalt kõrge sagedus saab sellega ise edukalt hakkama.
                Selge lugu: see on siis säästulambi süsteem. ei saanud kahjuks kohe aru. Selle kohta oli kusagil mingi link. Saadan, kui leian.
                  Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                    Re: Vs: Re: Vs: Kõrgepinge inverter "lendas õhku"
                    skeem tõesti suht sarnane linkidel viidatuga. (kõiki komponente ei viitsinud üle vaadata). Aga mis võib põhjustada siis eelpool kirjeldatud vea?
                      Vs: Re: Vs: Re: Vs: Kõrgepinge inverter "lendas õhku"
                      Mingi täiesti suvaline detail, hakka eestpoolt vaatama. Kuna detaile piisavalt vähe, siis on võimalik need ju vajadusel kõik ükshaaval üle kontrollida. Kui veidigi teadmisi ja tester olemas, siis ilmselt saad mõne krooniga hakkama.
                        Vs: Toru Lambi skeem "lendas õhku"
                        Kõige tavalisem on, et aladi diood(id) läbi. Aga enamasti läheb läbi ka 400V elektrolüüt (punnis). See on põhjus. Kui veab, põletab ka transid läbi. Alustada võiksidki transside lühise kontrollist, siis dioodidest.
                        Muidu täiesti parandatav.
                          Esmalt postitatud A.S. poolt
                          ... Selle koha peal, kus tavaliselt asub starter, on sellel asjandusel illu-tilluke kondensaator ja läbi hõõgniitide läheb pidevalt vool, töö ajal umbes 2x väiksem kui käivitamisel...
                          Olen aru saanud et käivitamise ajaks tekib resonantsahel,
                          induktiivpool ja kondensaator (see mis luminofoortoruga
                          omakorda rööbiti on) jadamisi.
                            Esmalt postitatud fre poolt
                            Nii ongi. Tänu sellele, et toru algselt voolu ei juhi, on 2 kondet järjestikku, sagedus kõrgem (mahtuvus väikesm!) ja stardipinge samuti kõrgem, vist 700V kanti. Edasi kui lamp süttinud, suureneb vool läbi lambi ja konde osutub šundituks. Sagedus kahaneb ja koos sellega ka toru pinge.
                            kui see nüüd vastupidi ei olnud...
                              olen ka huvi pärast paar nässus säästukat lahti kiskunud, kõigil oli üks küttemähis läbi s.t. asjatult raisatud aeg.
