Kuidas ühendada optokatkestit ning 555 timerit?
    Tere,
    Ehitan sellist monostabillsele reziimil töötavat LM555 taimeri skeemi, mis peaks andma impulsi iga optokatkesti poolt loodud sisendi poolt. Ei oska kuidagi seda optokatkestit sinna õigest ühendada. Kas saaksite aidata juhendada, kuidas see katkesti sinna panna nii, et taimeri triggeri sisend ei annaks sellist signaali, mis võimaldab taimeril jääda nö "sisse". St kui optokatkestil jääb signaal peale, siis taimer ei jää sisse.
    Optokatkesti andmed on järgnevad:
    Tevalos müüdav ELITR 8102
    http://www.elfa.se/pdf/75/07534589.pdf
    Vs: Kuidas ühendada optokatkestit ning 555 timerit?
    Taimeri "trigger"-sisendisse ei tohiks antud skeemilahenduse juures tulla signaali, mis sunniks monovibraatorit "sisse" jääma. Selle eest hoolitsevad R3 ja C3.
    Optokatkesti ühendamisel seega mingisugust "nõidust" olla ei tohiks. Võib eeldada, et toodud andmelehe esimesel leheküljel paiknev joonis avaldab ka väljaviikude reaalse paigutuse.
    Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
    Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
      Ei ole ikka tööle saanud HELP ME!
        Taimer töötab eraldi, kui fototransistori asemel on tavaline lüliti. Fototransistor töötab sama skeemi juures nii: kiir katkestada, siis kukub pinge +5V pealt +1,2V väärtuseni. Kas äkki kukub liiga aeglaselt vms? Mul endal ostsilloskoopi pole, ei oska midagi hinnata. Võib olla peaks panema vahele nende kahe takisit, kondeka ja dioodi asemel lihtsalt mõne madalpääs või kõrgpääsfiltri (ribafiltri?)? Süsteem hakab töötama miski 1...100Hz vahemikus.
          Antud takistite ja kondensaatori kombinatsioon peakski olema sisuliselt kõrgpääsfilter.
          Kahjuks puudub info, missugune pinge langeb kiire katkestamisel. Kui langeb pinge trigger-sisendis, tuleks probleeme otsida optokatkestist või selle ühendamisest (toime peaks vastupidine olema), kui aga 555 väljundis, siis on tõenäoliselt probleemne R2-C3-R3...
          Pinge muutumise kiirus ei tohiks aga probleemiks olla (trigger-sisend on realiseeritud antud integraallülituses tavalise komparaatorina).
            Pinge langeb fototransistori klemmidel. Ma kopeerisin selle skeemi kuskilt saidilt. See diood seal kõrgpääsfiltri vahel teeb mulle asja arusaamatuks. Pidavat takistama vist tühjakslaadimisel pinge tõusmist üle 5V. Kas sellel arvutatakse ka sageduspiir nii:
            http://en.wikipedia.org/wiki/High-pass_filter
            Et f=1/2*pii*R*C ?
              Need R ja C siis R3 ja C3
                Käsiraamatus on kirjas järgmine: väljundimpulsi kestuselt ületava käivitusimpulsi olemasolul tuleb kasutada diferentseerivat käivitusahelat C3 R3 ja diood, kusjuures diood kaitseb sisendit ülepinge eest ning lühendab kondensaatori C3 ümberlaadumisest tingitud taastumisaega. Käivitusimpulss peab viima sisendi 2 nivoolt mis on suurem ühest kolmandikust toitepingest nivoole mis on väiksem ühest kolmandikust toitepingest. Muidu väljundimpulssi ei formeerita.
                  Fototransi koormustakisti 2k on liiga väike. Proovi panna midagi alates 47k või sinna kanti.
                  Kui kiir katkestatakse, tekib fototransi kollektorile ikkagi toitepinge, mitte vastupidi.
                  Diood kaitseb taimeri sisendit kondel tekkiva ülepingepulsi eest. Nagu eespool märgiti.
                  Ahela ajakonstant on...suhteliselt mitteoluline ja diood seda ei mõjuta.
                    Koormustakisti muutmine ei andnud tulemust. Proovisin asja natuke CircuitMaker 6.0 Studentis simuleerida. Kui C3 asendada 10uF elektrolüütkondekaga, siis töötab asi 1...120Hz sisendsignaali juures korralikult(auto mootori ühe silindri süütamise sageduse vahemik). Asi töötas ilusti ka reaalselt. Ma olen liiga algaja, et saadud tulemust kuidagi ise tõlgendada. Kas sellist aretist tasub usaldada auto süüdet juhtima või peaks ikkagist üritama selle koormsutakisti kasvatamsiega asja lahendada? Millist simulaatorit üldse kasutada vabavara kujul sellise asja lahendamiseks? See PSPICEi kasutamine natuke üle jõu käiv, ei suutnud algul fototransistorit sinna panna sisse (asendasin NPN + siinusignaaligneeraatoriga).
                      Pole siiani asja tööle saanud. Praegu hakkab tunduma, et mul käib asi üle jõu. Proovisin asja simuleerida NI MultiSimis, kuid sellega ei saanud üldse tööle. Kas tõesti keegi ei oska öelda, mis skeemil viga on?
                        Sa simuleerid küll seda asja igal pool, aga mul on seni selle asja lõppeesmärk ja ka alguspunkt suht arusaamatu!
                          Süsteemi idee on juhtida optokatkestilt saadud singaali abil elektroonilist süütepooli. Taimer genereerib süütepoolile vajaliku ristkülikimpulsi,kui saab optokatkestilt käsu. Optokatkesti vahele on pandud midagi kõrgpääsfiltri laadset(vt. jooniselt C3, R2, R3), mis peaks tagama selle, et kui optokatkestilt tulev signaal on pikema kestusega, kui väljundimpulss (väljundimpulsi kestus on midagi 10ms ringis), siis taimer ikka reageerib signaalile ühekordselt. See filtri osa on netist mujalt skeemist kokku pandud , kuid originaalis on see ettenähtud töötama lüliti vahendusel, mitte optokaktestiga. Miskil põhjusel ei lähe asi tööle. Kui asendasin C3 10uF elektrolüüdiga, siis töötas prooviskeem miskis sagedusvahemikus, kuid päris korrektselt ei töödanud ikkagist. Kui ehitasin õige valmis, ei töödanud normaalselt üldse.
                            Proovi panna optokatkesti transistori järele transistoraste. Optokatkesti transi kollektor ühenda selleks pluss toitesse ja emitteri ahelasse pane takisti 47k. Transistorastme lisad samamoodi nagu praegu on skeemis optokatkesti transs. Baasi ühendad optokatkesti transi emitteriga. Samuti suurenda takisti R2 väärtust nagu eespool kirjeldatud. Antud jutt kehtib, kui optokatkesti on tavaolekus katkestatud ja tema transistor on suletud ning skeem rakendub kui optokatkestil kiir langeb transile. Vastasel juhul tuleb skeemiühendusi muuta nii et lisatav transistoraste töötaks invertorina. Siis jääb optokatkesti transistor skeemis ühendatuks nii nagu praegu ja lisatava transistorastme baas ühendatakse optokatkesti transi kollektoriga.
                              OK, proovin. Inverteerida jah pole vaja.
