Võimendi transistoride jõudevool
    Ehitatud sai siis selline võimendi:
    Töötas teine ilusti, aga radikas läks liiga tuliseks(üle 60 kraadi veits), ometi jahutuspind peaks nagu piisav olema, tegin siis veidi katseid ja selgus et kui võtta üks diood vahelt ära, siis radikas peaaegu ei kuumenegi (temp jääb 30 kraadi kanti). Lugesin "Raadiolülitused" raamatust et dioodidega väljundtransistoride eelpingestamisel nagu minu skeemis on tuleb panna dioode sama palju kui väljundastmes transistore on ... seal oli veel jõudevoolu kohta ka teksti et panna dioodid radika peale, veel võis lisada kas ühe germaanium dioodi teiste otsa või siis mõnekümmne oomise seadetaki... komponentide igasugune lisamine dioodidele tegi asja aga ainult hullemaks ja temp. veel kõrgemaks.
    Küsimus siis oleks selline et mis vahet seal on kas on üks diood või kaks, kui mul ühega töötab sama hästi, võimsus isegi ei langenud, üldse mingit vahet ei tee peale selle et radikas on nüüd 30 kraadi mitte 63...
    viimati muutis kasutaja pehka1985; 22 July 2008, 21:33. Põhjus: trükiviga
    Vs: Võimendi transistoride jõudevool
    Esmalt postitatud pehka1985 poolt
    ... Küsimus siis oleks selline et mis vahet seal on kas on üks diood või kaks, kui mul ühega töötab sama hästi, võimsus isegi ei langenud, üldse mingit vahet ei tee peale selle et radikas on nüüd 30 kraadi mitte 63...
    Dioodid ongi lõppastme algvoolu stabiliseerimiseks. Päripingelangude summa nendel peab sobiv olema, selleks kasutatakse erinevaid dioodide kombinatsioone ja vahel ka takisteid/termotakisteid, tihti paigutatakse selle ahela komponente ka lõppastme radiaatorile et temperatuurilt tagasisidet saada. Lõppastme algvool ongi kompromissimäng, liigväikse algvooluga (summaarne pingelang dioodide ahelal väiksevõitu) tekib nn. "treppmoonutus" (mis eriti avaldub nõrgal helitugevusel) ja liigsuure algvooluga tekib ülemäärane kuumenemine. Tänu lõputransistoride emitteritakistitele toimub veel automaatne algvoolu stabiliseerumine - voolu suurenemisel suureneb nendel pingelang ja seoses sellega vähenevad baasipinged emitterite suhtes, tekitades sellega lõputransistoride voolu vähenemise.
    viimati muutis kasutaja fre; 22 July 2008, 22:15.
      Esmalt postitatud fre poolt
      Dioodid ongi lõppastme algvoolu stabiliseerimiseks. Päripingelangude summa nendel peab sobiv olema, selleks kasutatakse erinevaid dioodide kombinatsioone ja vahel ka takisteid/termotakisteid, tihti paigutatakse selle ahela komponente ka lõppastme radiaatorile et temperatuurilt tagasisidet saada. Lõppastme algvool ongi kompromiss, liigväikse algvooluga (summaarne pingelang dioodide ahelal väiksevõitu) tekib nn. "treppmoonutus" (mis eriti avaldub nõrgal helitugevusel) ja liigsuure algvooluga tekib ülemäärane kuumenemine.
      ühesõnaga põhiline siis on et ei moonutaks ja ei kuumeneks liialt, siis olen selle saavutanud ühe dioodiga ja nii võib olla küll ?
        Põhimõtteliselt jah. Kuula madalal helitugevusel, nagu Fre soovitas. Kui siis ka kõrvad midagi paha ei kuule, oled omadega mäel. Klirri mõõtjat (THD, total harmonic distortion, mittelineaarmoonutus) nagunii kätte ei saa.
          Kõrv ei kuule küll midagi kahtlast Mõõteriistadega ei ole jah just priisata...
          Suured tänud Teile kes aitasid
            Arvan et ühe dioodiga võib lõppastme algvool liialt väike olla või hoopis puududa, ehk kannatab panna veel ühe germaaniumdioodi jadamisi ränidioodiga vms. "mängu". Algvoolu tasuks ikka mõõta (saab ka arvutada, mõõtes pingelangu emittertakistitel), selle sobiva väärtuse võiks keegi kogenum mainida...
              teen homme proovi germaaniumdioodiga.
                Mis sa pimesi lahmid. Tester sul on? Mõõda palju võim voolu tarbib, kaitsme asemele tester. Ükskõik kumba (pluss või miinus) mõõdad, kõlar tagant ära, sisend vaikus. Ilma eelvooluta peaks see skeem 8mA tarbima. Hea eelvooluga võiks voolutarve olla 20 mA näiteks. Kui sul kuumaks läks siis oli voolutarve ehk 500mA ringis. Nii saad lihtsamalt eelvoolu paika ilma et peaks ootama ja vaatama kuumenemist.
                Ja germaanium pole hea mõte, selle temperatuurikõver pole päris see mis vaja. Dioodid kindlasti trantside radika vastu et nad kuumeneks koos trantsidega. Proovi hoopis 2 dioodi paralleeli, seega kokku 4 dioodi näiteks.
                  Esmalt postitatud urmas78 poolt
                  Oligi 8.1 mA, proovin siis homme 20 peale saada
                    Sain asja paika. Nüüd jääb vool 20mA kanti... Panin migisugused kaks tundmatut vene ränidioodi, sellised oraanzid ümmargused nagu pallikesed, roheline täpp värviga veel tehtud ühte otsa... Asi töötab ka ilma radikale panemata, kuid selle katsun lähiajal kui aega rohkem ära teha..
                    viimati muutis kasutaja pehka1985; 23 July 2008, 15:49. Põhjus: trükiviga
                      Töötab muidugi ka ilma soojusliku kontaktita kuid asja mõte (nagu juba seletati) on selles, et punn põhjas kuulamisel võimu transid ja radikad kuumenevad. Jõudevool kasvaks. Kui diood on radikal, tõmbab ta jõudevoolu normaalseks tagasi.
                      Diood on suht hea termoandur. Kuigi mittelineaarne.
                        See jutt käib näiteks niisuguse väljundasme kohta nagu Est010, sinu skeemil draiverid ei ole järgijad vaid võimendavad. Kui lõpud liiga kuumenevad siis tuleb vähendada nende 220 oomiseid baasitakke.
                          Esmalt postitatud Jyrka poolt
                          soh... võibolla küll... aga palju peaks vähendama ? mõnikümmend oomi ?
                            Aga miks? Baasitaki vähendamine sunnib lõputranssi suurema vooluni (läbi taki) kinni olema ja väldib tõetsi kuumenemist aga samas sunnib eelastet suuremat võimsust arendama lõpu väljatüürimiseks. Dioode kombineerides või asendades nad reguleeritava TL431-ga saaks liigset vooluraiskamist vältida.
                              Esmalt postitatud felch poolt
                              sellest sainu aru jah ... ma katsetasingi täis koormusega kaks tundi järjest, üle 52 temp ei tõusnud enam mingist hetkest... kui dioodid oleks radikal siis kindlasti oleks see tunduvalt väiksem.. lihtsalt lükkan selle vaeva edasi kuna radikas juba korpuse küljes sedasi et ilma transe maha kiskumata ei saa ligi (nii lollakalt olen radika pannud et ei ole kuhugi panna dioode ja jääks rõve kui jätaks kuhugi väljaspoole korpust ... )
