tere . probleem ongi niisugune et arvuti ( xp home ) ei lähe enam tööle . kogemata sai viimane kord kiiruga power nuppu hoitud et kompuuter kinni panna ja nii ta läks . nüüd läheb pilt nii kaugele et esimene musta tausta ja kirjadega pilt läheb eest ja tuleb et start windows normally , start windows in safe mode jne . valides mõne optsiooni antutest teeb nagu restardi ja kordub uuesti ja uuesti ja uuesti . palun targematelt abi . tänan .
windows xp ei lähe tööle
Vs: windows xp ei lähe tööle
Ega sull arvutis mõnda mälukaarti järel pole.näiteks kuskilt fotokalt ,telefonilt , või siis mälupulk
Minu arvuti teeb sama moodi kui need järgi on.
esimine kord ehmatas päris ära.kui tööle ei hakkanud.Aga siis oli telefonil mälukaarti vaja, võtsin välja ja huvi pärast proovisin arvutit järgi .Ja töötasTegijal ikka juhtub.
Miks?
ei , kahjuks mälukaarti taga pole . mulgi on varem ette tuld kui vanasti floppy draivi unustasin . šokk oli kõva. aga seekord ei tea mis teha . lugesin inglisekeelsetest foorumitest et peaks võtma windowsi install cd ja muutma arvuti stardieelistused cd peale niiet käivitades võtab infi cd lt niiet käima läheb . aga praegu ei tea kus cd on . muid ideid keegi ?
Suure tõenäosusega on pihta saanud kõvaketta boot sector või esmaseks windowsi käivitamiseks vajalikud raudvara ajurid kõvakettal. Vahel aitab CD pealt repair`i tegemine, nn. süsteemi ülekirjutamine aga sagelei on see aja raiskamine ja windoozat käima ikkagi ei saa. Kui kettal on vajalikke asju nagu pildid, dokumendid vms. siis on soovitav need ära arhiveerida kas mujale kettale, mälukaardile või CD`le. Selleks toiminguks on loomulikult vajalik kas siis masinas olev teine operatsioonisüsteemi omav kõvaketas või teine arvuti. Kui vajalikud andmed kopeeritud või neid seal polegi siis windowsi plaadi pealt format selga ja uus win peale, juhul kui installeerimise või ülekirjutamise käigus tuleb error(eid), tuleb kontrollida memtest 86`ga üle mälu ja kiibistiku töötamine ning kõvaketta seisukord nt. programmiga XFdisc.
Viga võibolla ka toiteplokis. Proovi mõni live bootcd ära ntx: http://www.knoppix.net
seal plaadil on ka memtest86 peal.
http://www.hot.ee/sm2/Kompuutri_laadimisprobleemid.htm
http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=34867Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Lisan veel et vahel harva aitab valik "start with last good configuration" vms. Üldiselt kui kiire kasuta stanby-d. Kiirelt pilt tasku, aga miski 3-4 päevaga imeb aku tühjaks kui seina ei pista või korralikult kinni ei pane.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
