Võimsad trafod
    Võimsad trafod
    Ehitan omale võimendit (2x200W) ning arvutasin ja kerisin selle jaoks trafo. See on umbes 15x15x15 cm suur ning kaalub vast oma 4kg (kui mitte rohkem). Aga seletaks äkki keegi kuda nt. arvuti toiteplokis saadakse 400W ilma mingise suure trafota? Kas ise millegi sellisega hakkama saab?
    Beers of Estonia
    Arvuti toitekas töötab trafo ca. 30kHz sagedusel. Selles ongi kogu trikk. Võrgutrafo oma 50Hz-ga on loomulikult väga suur.
      Saab ikka, kui viitsimist mässata: skeeme nii 220V kui 12V pealt !
      Head susserdamist !
        Impulsstoiteplokk... jajah, muidugi väga ahvatlev, aga selle tegemine on palju-palju keerulisem, kui klassikalise toiteploki valmistamine ja ega see eriti odav ka ei tule... juba transid on päris kallid, siis veel radiaatorid,konded-takid, trafo (selle valmistamine võib olla üsna tülikas). Ma soovitaks teha küll tavalise toiteploki,tuleb suhteliselt odav (seda muidugi juhul kui trafo omast käest võtta) ja lihtne valmistada. Antud võimendi puhul soovoitaks toita mõlemat kanalit eraldi trafost. Trafoks soovitan kasutada vene värviteleka trafot TC-250-2M (muidugi tuleb see ümber mähkida), kaks sildalaldit ja mõned suurema mahtuvusega elektrolüüdid... ja ongi valmis. Asi tuleb küll üsna suur, aga kas on see siis nii tähtis... peida see näiteks voodi alla ;D
          Noh, ega see kogemus ikka une pealt ei tule, kui kardad hunti, ära metsa mine!
          Paar arvuti toitekat ikka tuleb pilbasteks lasta, siis hakkad asjale pihta saama ( oma kogemus olemas ).
          Midagi kosmilist see ju ei sisalda, kui vene keel selge, saab põhjaliku koolituse siit:
          http://www.qrx.narod.ru/book/at/index.htm
          Edasi juba kirves ja kolb kätte ...
          Head susserdamist !
            Kasutatud arvuti toitekas maksab 5 eeku. Ostad mõned kõrbenud eksemplarid kokku ja teed ühe korraliku kokku. Kui oled ükskord pihta asjale saanud pole enam vaja suuri trafosid kerida. Kui sa kõik tavalise trafoga toiteploki detailid poest ostad tuleb pea sama välja.
