Laelamp
    Laelamp
    Nii probleem järgmine: Õhtal magama minnes on kuidagi jõle nüri tee lülitist voodini pimedas toas käia ja kuna need kaks asuvad teineteisest suht erinevas kohas, siis tekkis mõte, et võiks teha mingi süsteemi, mis kustutaks tuled vaikselt rahulikult (nagu kinos ja teatris, tahtsin küsida, et kas saab hakkama lihtsalt nt. kondensaatori vahelepanemisega või on vaja midagi muud teha?
    Ja ma tean, võimalus on ka lüliti mujale paigutada, kuid see ei paista nii ahvatlev variant!
    You\'r truly beaten when u give up!
    Mul sama mure. Tegelt olen mõelnud, et kuidagi IR puldiga, aga see ei ole kõige parem, kuna pult võib kuhugi ära kaduda või midagi sellist.
    See kondekas peab olema päris suure mahutavusega ja kuidas sa vahelduv voolule seda ehitad.
      Üks võimalus on ehitada selline agrebuut: http://www.uslink.net/~cybercir/cir17.htm
      Kui keegi valmis viitsib teha, siis võiks teada anda, kuidas töötab, vbl teen endale kah...
        Aga kuidas oleks taimeriga?
          neid plaksutamise-haukumise-puuksutamise peale töölemineavaid releesid ei saa eriti häirekindlateks pidada, aga Tevalosgi müügil valguse regulaatori nimeline seade (miski 440 R.A.H.A) ja see asi peaks olema õpetatav olemasolema IR-puldi pealt töötama.(küsa oli ju telku vaatamisel tekkivast viitsimatusest)
          teine variant oleks kasutada kepp-pulti: ostad poest mingi koroona kepi ja lülitad sellega ;D.. ja mingit ohtu pole, et " pult "kaduma läeb
            tgl on variant saata naine
              nojah, IR jälle suht kallis vist, hääle oma pole kah hea, kuna ommikul üles ärates võib olla nüri karjuda üle toa et kuradi tuli, mine põlema... ja huvitav, mis norsates saab...
              Taimer??? Hea mõte kuidas teostada? On keegi äkki skeemidea abix?
                Taimeriga tundub mulle kah suht nüri olevat. Sest siis hakkaks ju tuli kogu aeg ennast mingi aja tagant välja lülitama?
                  ma siiski usun, et flech mõtles seda, et käivitad taimeri ja siis see lülitab mingi aja tagant välja!
                    Poest peaks saada olema tavalise lüliti formaadis taimereid mida kasutatakse trepikodades ja seda peaks saama ka lihtsalt sisse lülitada - õhtul lükkad taimeri reziimile ja asi lahendatud.
                    Teine võimalus on kasutada auto releed. Sellisel juhul tuleb kasutada väikest trafot ja alaldit, mis tekitavad relee lülitamiseks ok pinge. Pinge silumiseks kasutad suurt lüüti (10.000) mis peale lüliti välja lülitamist hoiab relee veel mõnda aega koos. Loodan et saite pihta
                      Tegelt tuleb ikkagi siis selle taimeri juures käija ja näiteks, kui õiendad veel midagi natuke siis kustub ära kui ei ole sobiv aeg või mõnikord põleb liiga kaua.
                        Pane voodi alla miski mikrolüliti,millega lülitad lambi releed.Tähendab,et kui voodisse keerad,kustub tuli ära
                        Tahad öösel peldikusse minna-tõused voodist üles ja kohe on tuba ka valge.
                          Tegelt päris hea mõtte ainult et oleks vaja sihukest lülitit mis lülitab suuremate raskuste peale. Paneks ühe voodi jala alla, ning kui raskus suureneb siis lülitab see lülitit
                            He-hee! Siin jälle probleem: kui voodis müratakse, hakkab lamp vilkuma
                            Taimerit saab samuti kasutada: sead mingi 1/2 tunise viite ja siis läheb tuli surnuks. Kunagi kasutasin sellist lülitust raadio välja lülitamiseks. Võib ka teha kombineeritud skeemi: IR pult + taimer. Vastuvõtja saab teha ntx. populaarse PIC prosega. Talle saab ükspuha mida selgeks õpetada, ka tule sujuvat sisse/välja klõpsimist.
                            IR-ga juhitavaid lambilüliteid müüakse poodides. Õpetad talle suvalise puldi selgeks aga... maksavad põhjendamatult palju
                            Kui sind lae all rippuvad nöörid ei häiri, kasuta nööriga klõpsutatavat lülitit (on lambipoodides) - miski ei lähe kaotsi ja tuli kustub just siis, kui ise tahad.
                            Parim on muidugi mõttega juhitav lüliti aga sellist veel pole ...
                              lüliti voodi juurde ja varsti lülitad juba muuseas tule automaatselt kustu!!!
                              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                              t-linespeakers.org
