traadi läbimõõt
    traadi läbimõõt
    Probleem siis siin:
    8Turns #22
    2mm dia
    Selline lollakas küsimus siis et mis tähendab #22 ?
    Vs: traadi läbimõõt
    Juhtme läbimõõt äkki?
      Vs: traadi läbimõõt
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      ma usun ka et juhtme läbimõõt... selle tabeli järgi siis 0.644 mm peaks olema... igal juhul tänud
        Vs: traadi läbimõõt
        ja 0.3 mm2 ristlõikega
          Vs: traadi läbimõõt
          Esmalt postitatud kikas13 poolt
          OT, aga kas eelpool mainitud läbimõõduga on ka mõni teine ristlõike pindala võimalik?
            Vs: traadi läbimõõt
            AWG puhul kusjuures on Väga jabur süsteem, mis on pärit sisuliselt kiviajast.
              Vs: traadi läbimõõt
              Esmalt postitatud pehka1985 poolt
              Probleem siis siin:
              8Turns #22
              2mm dia
              Anna link, kust sa selle skeemi leidsid. See # viitab sellele, et kuskil, täpsustavas kommentaaris on midagi selle kohta mainitud. Või loe ise. Mina ise loen skeemi pealt, et tuleb teha 8 keeruline 5mm (sise)läbimõõduga pool. Traadi läbimõõtu/ristlõiget skeemi pealt ei tuvasta. Ja see 5pF ja 18 pF kont võiks olla trimmer. Siis saad sageduse välja häälestada.
              viimati muutis kasutaja Tikk; 27 July 2008, 16:00.
                Vs: traadi läbimõõt
                Esmalt postitatud Tikk poolt
                to Tikk : #22 ongi juhtme diameeter
                  Vs: traadi läbimõõt
                  Lisaks veel,et ka ebastabiilne - nii pinge kui ka temperatuurile.
                  Kunagi 70-ndatel sai muu parema puudumisel selliseid FM pikendusi(loe:nikerdusi) ka kasutatud piraatmuusika edastamiseks Nõmmel Nurme tn. kandis - vanem rahvas kindlasti mäletab....
                  PS.Mina kasutasin hõbetatud traati diam.0,63mm
                  viimati muutis kasutaja maaalune; 27 July 2008, 17:15.
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Vs: traadi läbimõõt
                    Tegin asja valmis, töötab päris hästi, ei hakanud seda 18pF kondekat timmitavaga asendamagi, jooksis kohe ilusti sellisele sagedusele kus midagi muud vahele ei kostnud. Ega ta suurem asi ei ole jah aga ajab hädaga asja ära kui kaablit ei viitsi vedama hakata... skeem siis päris siit
                      Vs: traadi läbimõõt
                      lisasin paar pilti ka kes viitsib vaadata siis esimene ja teine
                        Vs: traadi läbimõõt
                        1,5V juures levi ca 10m
                          Vs: traadi läbimõõt
                          Esmalt postitatud maaalune poolt
                          täitsa võimalik jah ... ise ei ole veel kaugust katsetanud(ühetoalises korteris nii suurt vahemaad ei saa :P.. )
                            Vs: traadi läbimõõt
                            Ise sai kauges nooruses vene XA10 kivi baasil (kui marki õieti mäletan, oli mingi vahesageduse kivi) saatja valmis nokitsetud. 9V patarei pealt levis pea 200m.
                              Vs: traadi läbimõõt
                              Esmalt postitatud klm poolt
                              Ise ka mõtlesin vahepeal teha 9v peal 250meetrit leviva teha, aga kardan natuke seda asja, kuna see on keelatud värk... 10 meetri peale ehk ei lähe korterist kaugemale
