Küsimus suitsuandurite ühendamise kohta
    Tere,
    Tahan paigaldada kõrvalhoonesse kaks suitsuandurit. Elumaja ja kõrvalhoone vahemaa 15m. Tahaks nii, et kui kõrvalhoones peaks midagi juhtuma, siis elumajas annaks mingi asi häiret. Arvan, et vaja läheb mingit keskust, mis suhtleb nende anduritega ja häire kella või signaali. Ei oska ise midagi valida. Eelistatud oleks juhtmeta lahendus, aga kui hirmkalliks läheb siis võib ka juhtmega lahenduse peale mõelda.
    Gsm valvet ei taha.
    Vs: Küsimus suitsuandurite ühendamise kohta
    pane pisike sireen(välisseinale) veel juurde.rohkemat pole tarviski
      Sedasama sireeni toitvad juhtmed võid vedada ka majja ja seal riputada nende külge veel ühe sireeni.
      Juhtmeta ühenduseks võib otsida mingit odavat kaugjuhtimisseadet, nt. Vellemani konstruktorid. Kui kolb käes püsib, võid proovida ehitada midagi TX433 ja RX433 saatja/vastuvõtja komplekti baasil. Pisike näide.
        Miks mitte kasutada sellist tüüpi andureid mis suhtlevad omavahel raadioteel. Kui üks hakkab karjuma siis karjub ka teine teises majas. Probleem on neil see, et siis ei saa aru milline anduritest rakendus suitsule. Poodides müüakse kahe kaupa.. maksis umbes 350eeku paar.
        msn: pois11@hotmail.com
          Esmalt postitatud pois11 poolt
          Äkki oskad öelda mis poes ja mis tüüpi andurid?
            Tüüp on KD-101C
            Müüakse Koduextras ülemiste keskuses hinnaga 299Eeku, arvatavasti on ka teistes Koduextradest müüa.
              Mitmel tavalisel/autonoomsel suitsuanduritel olen näinud 2pin pistikut kleepsu all. Kui kahel või enamal anduril need omavahel ühendada, siis hakkavad peale esimese lõugama hakkamist mõne sekundi pärast ka teised kisama.
              Osadel seda pistikut pole aga kivil on vastav viik olemas (allegro 5348, pin 2). Suitsuanduri modimine pole muidugi vist soovitatav.
                Kui tead mida teed, võid näppida küll.
                See iseehitamine... Ma loodan, et see soovitatud raadioside ei olnud mõeldud töötama põhimõttel, et kui signaal tuleb, tuleb ka häire. Ja vahepeal üldse linki ei kontrollita.
                See oleks küll väga paha lahendus. Võimalik tulekahjuhäire võiks ikkagi kindlalt läbi minna. Uksekell on hoopis teine asi.
                Ma soovitaks juhet. Ja kuna juhtmeta lahendust sooviti ilmselt sellepärast, et kahe hoone vahele ei saa mõistlikul moel (maa sisse) juhet vedada, siis ma soovitaks tulevikule mõeldes sinna minimaalselt kaks kõri maa sisse kaevata.
