Vene transistori asendus
    Tere!
    Milline võiks olla selle SSSR transistori vaste Lääne mõistes?
    Pilt:
    bx8 ?
    Kirillitsat ei tunne, sitt lugu.
    Sealt ei osand ka vaadata.
    Tervitades,
    Puder
    Vs: Vene transistori asendus
    Kui tegemist pole just sadade Megahertsudega, siis suvaline NPN transs.
    See on KT 315 (vene)B, Uce- +15V. Jalad siit vaadates: E K B.
      kas ta pole siiski KT 361? ehk siis hoopis pnp
      http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ead.php?t=9289
      Esmalt postitatud Shele poolt
        Ega kuradit tea, aastakymnetega see markeering muutus kyll. Minumeelest oli 361-l ainult (suurem) taht ja ei midagi muud. Tegelikult skeemist peaks selguma kumbapidi pinge peale tuleb.
          KT315B kohe kindlasti
            Kui b-täht on keskel, siis 361. Sellel on.
            Ehk siis PNP.
            viimati muutis kasutaja mogo; 31 July 2008, 17:50.
              Esmalt postitatud Pudersepp poolt
              Kui natuke elektroonikat tunned, pole veel häda kõige suurem.
              Kui trans on elus, siis mõõda testriga jalad üle, saad teada, kas on pnp või npn.
              Kui on "endine trans", siis joonista ta naabrus üles ja skeem ütleb, kumb ta on.
              Ja ega siis see asendamine pole ka nii range, et ainult üks ja ainus sobib.
                See võib olla 316, aga aitab aind mõõtmine. Pole see B nii keskel midagi..usun et 315, sest otsisin enda omad välja ja seal ka mõni natuke keskemal kui teine.
                  Juhindusin esimesest soovitusest. Asendus on BC33725.
                  Kontrollisin multimeetriga vene transistorit, on NPN. Sagedus jääb 20Hz-20kHz piiridesse.
                  Tänud,
                  -Puder
                    Nonäed ikkagi 315B
                      KT315 oli peale tüübitähe alati lisakirjadega 2. real. KT361 aga ainult tüübitähega.
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        Jah muidugi nii ongi. Kõige täpsem selgitus. Vabandan!
                        Aga kui üle said mõõta, siis peaks ju trans elus olema ja viga kuskil mujal?
                          Asenduseks sobiks BC546/556 peast ei mäleta juhtivus tüüpi.
                            Esmalt postitatud mogo poolt
                            Transistor on elus. Vahetasin igaks petteks (mis on muidugi tühi töö, sest igaks juhuks võib mida iganes teha). Viga oli mujal.
                              minugimeelest npn kt 361 transil täht keskel
                              sry nyyd meenub 315 oli npn, sry
