Palun vabandust rumala tibiküsimuse pärast. Vaatasin otsinguga ka külmikute teemat, aga küsin siiski uuesti. Mul on Boschi sügavkülmik, mitte väga uus. Seisis pikemat aega välja lülitatuna ja nüüd kolisime selle ühelt korruselt teisele. Peale sisse lülitamist töötab kompressor pidevalt (ca nädal juba....). Foorumid pakuvad et a) freoon väljas või siis b) mingi andur vussis. Äkki keegi oskab arvata kas seda külmikut on võimalik või mõttekas veel parandada? Või on veel mõni võimalik viga? Väga suured tänud juba ette.
Tibil külmik katki - kompressor töötab nonstop
Vs: Tibil külmik katki - kompressor töötab nonstop
Kui seest piisavalt jahedaks läheb (termomeeter ikka kodus on?), siis temperatuuriregulaatori viga ja kui ei lähe, siis freoon väljas.
Tavaliselt on sellistel asjandustel ka mingi nupp, mille sisselülitamisel seade pidevalt töötab. Sellisel juhul peaks aga kapp seest küllaltki jahedaks minema (-24....°C).viimati muutis kasutaja A.S.; 03 August 2008, 14:05.
Las ma arvan et kui külmik uude kohta sai, siis lükkasite voolu kohe taha. Asi nii et peale liigutamist tahab masin seista 1 kuni 4 tundi. Kui nii siis vii remonti, nad lasevad rikkis gaasi välja ja lasevad uue. Kokku läheb mingi 1,5-2k ringi. Boshi masin on liiga hea et mitte parandada.
Rikkis gaasi. WTF, joonud oled või niisama lahmid. Järgmiseks tuleb jutt et toas läks õhk rikki peab ära parandama, või klaasis läks vesi rikki. Miks ei tohi kohe käima panna on see et kompressori silindrisse satub vedelik ja vedeliku tase pole yhtlustunud kompressoris, käima panekul tabab kolb vedeliku mis tihedam kui gaas ja löögist võib väntvõll murduda(nähtud kui yx külmik sama tegi ja pärast kompressori tagasi küsisin parandusest et vb õhu jaoks kasutada, relakaga lahti lõigates oli väntvõll katki murdunud). Kui külmaks ei läinud siis gaas väljas või sama lugu kompressorigaModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Tänud kõigile arvamuseavaldajatele.
Külmik seisis enne sisse lülitamist püstises asendis nii umbes 3 kuud, niiet selles osas pole reeglite vastu eksitud. Külmaks läheb ka, termomeetrit ei ole aga jäätis püsib kivikõva ;-). Härmas ei ole, st tihend on ilmselt ok. Loodetavasti on ikkagi mingi lihtsamat sorti kamm temperatuuriregulaatoriga. Katsun külmiku parandusse transada. Veelkord aitäh.
Esmalt postitatud A.S. pooltÄkki lihtsalt hiiretüdruk juhtmeisolatsiooniga maiustamas käinud ja nüüd paar juhtmesoont koos, ma mõtlen neid temperatuuriregulaatori omi. Kompressori lähedalt peaks neile juhtmetele ju hästi ligi pääsema.
Esmalt postitatud Kivisisalik poolt... Peale sisse lülitamist töötab kompressor pidevalt (ca nädal juba....). ...
Endal ka mure sügavkülmaga, see ei külmeta (uriseb ja soeneb kergelt), igavesti suur ja raske ka, tülikas minema visata ...
Aus ülestunnistus. Probleemi lahendus seisnes külmiku asukoha muutmises. Valitud asukoht oli liiga "kinnine", st kapp kuumenes üle. Praegu seisab ajutiselt keset kööki nagu kunn ja töötab laitmatult. Oli ikka tõesti tibiprobleem kuigi tibi ise kappi sinna kohta ei pannud.
lihtne trikk selle kinnisuse reguleerimiseks on tõsta külmik 5...10 cm maast kõrgemale klotside otsa ja jätta seina ja külmiku vahele tagant ca 5 cm tühjaks. külmiku ülalt osast peab olema ka õhul väljapääs. sedasi tekib taga korstna effekt ja temperatuuri probleem on lahendatud. keset põrandat jahtub muidugi paremini, aga erinevus pole suur. pealegi külmikud on ikka arvestatud ka mitte päris lahtise tagaküljega töötama.
