Digi termomeeter valetab
    Sai ostetud Rimist odav Digi termomeeter mis on rohkem mõeldud autosse paigaldamiseks. Neid on igasuguseid aga just see hakkas meeldima millel on nii sise kui väli näit korraga näha. Algselt oli sees pisike kella patarei ja vahetasin selle AAA patarei vastu välja, et 5a. murata oleks, sest panin sellisesse kohta, et hiljem ligi ei saa kergelt. Mure selles, et uue patarei panekuga hakkasid mõlemad näiditud 1-2 kraadi rohkem näitama, ju siis patarei liiga täis.
    Kas seda näitu kuidagi paika ei saaks takistitega ajada? Või mida teha? Kuidas ta üldse töötab. Kui takistus suureneb siis temperatuur langeb või tõuseb?
    Teine probeem on veel selline, et selle termomeetril on võimalik põlema panna sinine taustavalgus 12V pingega. Kõik on tipp-topp ilus aga nii kui põlema panna siis viskab mingi 3-4 kraadi juurde kõikidele näitudele. mida ette võtta? Hetkel valgustust tööle ei pannud.
    On küll odav praktiline toode aga juramist on rohkem kui alguses arvasin.
    toode ise selline: http://www.automaailm.ee/index.php?l...roduct_id=3217
    viimati muutis kasutaja pois11; 04 August 2008, 15:42.
    msn: pois11@hotmail.com
    Vs: Digi termomeeter valetab
    ma arvan et asi selles et kui dioodid põlema läävad siis korpuses sees temperatuur tõuseb ja kuna siseandur ju asetseb selle korpuses siis loomulikult rohkem tema näittab ju ja kuna tegemist odava asjaga siis mikroskeeme eraldi pole vaid ilmselt üks valatud keset plaati jakuna skeemi soojenedes takistused muutuvad näitab ka rohkem.
    proovi seda jurakat jahutada välitemp jäta välja vaata mis juhtub palju välitemp muutub
      Mul ongi mõlema temperatuuri andurid (nii sise kui väli) eraldi juhtmega välja toodud. Temperatuur tõuseb momentaalselt kui taust valgustus tööle panna, kui mahti saan siis proovin veel madalama pingega asja testida.
        suutsin ka mina sellise õnnetuse otsa komistada kui taustavalguse sisse lülitasid, hakkas selline kõrgepingeline vilin pihta. Temperatuuri näitas kah aiateibaid. Pidevalt oli -50 või +50 ees. Parem viska minema ja osta asjalikum riist
          Aga kui patareiga paralleelselt kondensaator panna?
            Esmalt postitatud tazavi poolt
            Aga oskab siis keegi midagi asjalikumat soovitada. On enda peal üle katsetanud ja millel oleks ka taustavalgus taga.
              Tundub, et alla 200 kr maksvast riistapuust ikka mõõteriista ei ole,ise olen ka kahe sellisega alt läinud üks auto oma ja teine juhmevaba välisanduriga, mõlemad valetasid päris kõvasti. Mis kasu sellisest auto puhul on kui peaks ju jäite eest hoiatama.
                Ostsin nüüd mingi 330Eekuse... täitsa viisakas ja sinise valguse peale kraadid ka lollitama ei hakanud. Jäähoiatus ja palju muidki lisasid peal. Tundub kvaliteetne toodand olema. Nüüd peab ainult paika hakkama monteerima.
                EDIT: Viisin selle poodi tagasi, sise ja välis temperatuuri erinevus oli 5 kraadi. Kohe mitte ei vea nendega. Hea, et raha tagasi sain.
                viimati muutis kasutaja pois11; 06 August 2008, 21:20.
