Parim lahendus hõõglambi sujuvaks kustutamiseks.
    Nagu otsing näitas on seda asja tahtnud ehitada mitmed enne mind, kuid kõige tõenäolisemalt on need inimesed ka minust tunduvalt pädevamad elektroonika vallas ning pakutud lahendused/skeemid on minu jaoks keerulised.
    Seega palun mõistvat suhtumist.
    Pirni tahan sujuvalt kustuma panna autos. Selle auto salongis on 3 lülitit ja 4 pirni(juhi ja kõrvalistuja vahelises lülitis on 2 pirni, tagaistujate kõrval kummaski 1). Kõigil lülititel on 3 asendit: välja lülitatud, sisse lülitatud, süttivad uste avades. Ükskõik mis ukse avad, süttivad kõik need pirni mille lüliti on avatud uste asendis(näiteks on avatud uste asendis vaid vasak tagumine ning ainult see süttib kui juhiuks avada). Kui avada auto uks ja lüliti(d) on vastavas asendis jäävad pirnid põlema teatud ajaks, kui enne selle aja möödumist süüde sisse keerata, kustuvad tuled. Peaks olema üsna tavapärane süsteem.
    Niisiis oleks vaja ehitada selline süsteem, et kõik toimiks täpselt nii nagu praegu, ainult tule süttimine ja kustumine oleks sujuv.
    Oluline on, et see süsteem oleks võimalikult lihtne, sest minu elektroonikaalased oskused on minimaalsed.
    Sestap palun teie nõu, kas üldse tasub võhikul säärast asja ehitama hakata(kui siis olge lahked - ideed ja näpunäited on oodatud või oskate soovitada, kus saaks ennast hõlpsasti selles vallas harida) või on mõttekam see idee peast pühkida.
    Vs: Parim lahendus hõõglambi sujuvaks kustutamiseks.
    foorumis oli siin kuskil teemas vastav link, kus oli mingi valmislahendus müügil. minu mäletamist mööda ei maksnud ka väga palju. vb keegi teine oskab juhatada või kasuta ise otsingut
      Mõned sarnased teemad ajaloost veel....
      http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ongivalgustuse
        Kõige lihtsam oleks vastav blokk kuskilt autoromulast osta.Sellist lahendust võib kohata üsna paljudel autodel.
          Kas ni ei aita kui üks kondekas lihtsalt paraleelselt vahele panna ?
            aitab küll. Arvuta nüüd mahtuvus välja, 5faradit võiks umbes olla. Osta ära. Ja siis peab läbi drosseri teda laadima, et juhtmeid läbi ei põletaks ja sujuvalt süttiks. Kas selle saab arvutada .
              Ei tea täpselt kuidas see lampide lülitamine toimub, aga kui on selline varjant, et antakse lampidele lihtsalt +toide peale, siis võibolla toimiks selline skeem. Arvatavasti tuleks siis eraldi toitekaabel kah iga lambi juurde vedada.
                Salongivalgustust juhitakse tavaliselt läbi ukse massilüliti. St. lampidel on
                pidev pluss peal. Vt. dimmer, ehk on foorumis või netis olemas.
                päike, õhk ja ...
                  No kui massiga lampe lülitab, siis saaks veitsa teistmoodi teha. Midagi sellist võibolla.
Name:	sujuv lamp 2.JPG
                  viimati muutis kasutaja virx5; 07 August 2008, 20:20.
                    Peale 1990 aastat paljudel autodel juhib salongivalgustust "body control unit" või "central locking module". Seesama blokk teeb siis ka viitega lülituse ja mõnel ka sujuva sisse-välja lülituse. Igast ukse kontaktist jookseb eraldi juhe sinna moodulisse, neid signaale on tarvis ka keskluku juhitimiseks.
                    "Ziguli" tüüpi salongivalgustuse skeem on tänaseks ajalugu.
                      Kusjuures tehaksegi konde ja transiga analoogregulaatoreid: http://www.goldsswagon.com/domedimme...htdimmer91.htm
                      http://www.techlib.com/files/dimmer.pdf http://www.mp3car.com/vbulletin/hard...mer-delay.html
                      jne. Naljakas...kas impulssregulaatori ehitamine on siis raske?
                      Nt. taimeriga: http://ourworld.compuserve.com/homep...htm#dimmer.gif
                      PICiga ikka ka: http://www.geocities.com/sunsetstrip...01/dimmer.html
                        Esmalt postitatud felch poolt
                        ,Hea näide sellest kuidas üks lihtne asi keeruliseks teha. Mul kulus selleks vaid üks trants, konde ja mõni takk.
                        Kui aga on eesmärgiks võimalikult palju igasuguseid junne kokku joota ja veel arvutimängu sealjuures mängida siis laske käia. (arvutimäng=PIC-i programmeerimine)
                          Esmalt postitatud pagan poolt
                          Transistori peal ei ole asi nii hästi toimiv,kõigepealt kukub pinge nii voldi jagu ja siis hakkab sujuvalt kustuma.Väljakaga sellist asja ei ole,kuna takistus väga väike.Impulsi peal on jällegi kasutegur kõrge ja seega radikaid pole vaja ja tarbib vähem voolu(ok autos pole see väikese voolu korral eriti oluline).Seega on keerulisem ka paremate omadustega.
                          viimati muutis kasutaja otsija; 08 August 2008, 17:35.
                          otsija
                            Salongivalgustus ei tarbi kilovatte, et peaks tegema PWM juhtimise.Salongi valgus ehk tarbib 20W kokku.Välja lülitamise aeg on ca. 2sec ning selle aja jooksul ei tohiks väljakaga midagi juhtuda.Jahutusradiaator võiks olla ca. 150...200cm2.Põllukaks sobib IRFZ44, vm.
                            Projektide pildid
                              Võib teha nii ja naa. Impulssregulaatori eeliseks on eriti väike võimsusekadu mida võib maakeelde tõlkida vajaduse puudumises radiaatorite järele (kui kasutad suurema kanali takistusega väljakaid, võib minimaalne radikas siiski vajalik olla). Analoogregulaator on jälle mõnedele lihtsam.
                              Bipolaartransi puhul tekib nagunii suurem võimsusekadu. 20W korpusele pole ka just eriti väike suurus kuid see oleneb ka reguleerimise ajast. Ehk siis: kõik oleneb asjaoludest, ei ole mitte must/valge lahendus. Valik on sinu.
                              PS. Otsides netist "dome light dimmer" sõnadega, leiad esmalt just terve posu analoogskeeme. Head tinutamist!
