Ise arvan et piltidel olev asi mingi pildi sensor aga ei kujuta ette kuda võiks töötada. Tootja peal SIEMENS, P/No 582664, TYPE 9895A, THRON EMI-UK
Tundmatu lambi taoline asi vaja identifitseerida
Vs: Tundmatu lambi taoline asi vaja identifitseerida
Jep lõpuks leidsin ise ka suure otsimise peale. http://kho.unis.no/software/Spec4XP.pdf
ainuke et datasheeti ikka ei leia, samuti mida head sellega peale spectromeetri teha on. Vaatasin et seal vaja jahutada -20C juurde, kas siis yldse kuskil kasutada kõlbab.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud murphy pooltmida head sellega peale spectromeetri teha on. Vaatasin et seal vaja jahutada -20C juurde, kas siis yldse kuskil kasutada kõlbab.
Aga peale spectromeetri saad sellest "lambist" teha radioaktiivsuse mõõtja.
Siis tead kas vesi on hea ja puhas.
Seal on vaja ca 1kV, saab proovida PIC muundajat ehitada.
Või teed roboti, joonistad UV värviga rajad ette, tema vaatab ja sõidab pikki joont. Inimene kõrvalt ei näe midagi.
EMI, Photomultiplier Tube on tundlik valguse vastuvõtja, võib jõuda footonite lugemiseni.
Peaaegu sama hea kui inimese silm.
jahutamine pole kohustuslik, antud seadmes tehti seda põhjusel, mida A.R juba mainis + stabiilsuse huvides ( temp. stabiliseerimine tähendab ka stabiilset tulemust). tänapäeval on ka laviinfotodioodid väga tundlikud ja tõrjuvad kordisteid aparatuurist välja, eriti nn. SPAD tüüpi ( single photon avalanche diode). dioodide kasuks räägib ka võimalus maatrikssensoreid teha.viimati muutis kasutaja raivo; 07 August 2008, 09:01.
Midagi nendes fotokordistites on, Hamamatsul igatahes olid hiljuti uus mudel väljas.
Kasutamine käib kõikidel üsna ühtemoodi, 1kV pinget, kaskoodis pingejagur, millelt jagad seda dünoodidele, üldjoontes ongi kõik.
Mul kuskil sahtlis on vene päritolu fotokordisteid pinutäis - kes soovib, see proovib.If you think education is expensive, try ignorance.
Ja ma jõudsin ka otsimisega sinna hamatsu lehele välja. PMST väärt asi, sisuliselt kuna seal mingit kütte elementi pole siis ei tohiks asi läbi ka minna mingil viisil, va. et tundlikus võib väheneda. Nende üksikute footonite kohta lugesin päris huvitav. Peab ära katsetama, sel juba kõik takistid ka olemas plaadil. 4 otsa, 1 nendest läks järgmisele plaadile seega ainuke mis võib olla ots kust lugeda. Aga radioaktiivsuse loendur on hea mõte. Sisuliselt peaks saama ju suitsuandurist testimis materjali.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Sarnase asjaga tegin ise kunagi spektromeetri. Soovi korral võin skeeme jagada. Toru on tundlik tõesti, nagu siin mainiti. Läbi minev osa on fotokatood. See kulub ajapikku.
Suur tundlikkus saavutatakse alles peale pikemat aega pimedas seismist! Samuti on oluline sintillaatori (mis muundab radioaktiivse kiirguse osakese PMT-le nähtavaks valguse sähvatuseks) ja toru vaheline valguse ülekanne. Kasutatakse isegi spets "määret".
Niisama PMT toru radioaktiivsust ei tunne. Mida suurem sintillaatori kristall, seda tundlikum värk. Lahutusvõime aga pole eriti kiita, 10-bitine muundi on enam kui piisav.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
