Tervist, mul on olemas mehaaniline 220v 24h taimer, millega tavaliselt vist lampe juhitakse. Mul oleks aga sellega vaja juhtida 12v pinget. Küsimus oleks, mismoodi seda kõige mõistlikum ajada? Kas tasub kasutada releed või piisaks näiteks sümistorist ja takistist? Ma ei hakkaks sellise asjaga meeleldi katsetama kah.. veel pole silmanägemisest tüdinenud.
220 voldiga juhtida 12v
Vs: 220 voldiga juhtida 12v
Minu taimeri andmed lubavad 16 A oom koormuse korral ja 2 A induktiiv koormuse korral
Soovitaks sisse piiluda - äkki saab kellale eraldi otsad ühendada ja lülitit puhtalt 12 V jaoks kasutada.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Minu taimeril on sees vahelduvvoolu sünkroonmootor.
Enne mähist on veel takisti.
Kella täpsus sõltub otseselt võrgu sagedusest.
12 V peale ümbertegemine on päris keeruline.
Elektroonilist on lihtsam ühelt pingelt teisele ringi teha.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud KoZu pooltTervist, mul on olemas mehaaniline 220v 24h taimer, millega tavaliselt vist lampe juhitakse. Mul oleks aga sellega vaja juhtida 12v pinget. Küsimus oleks, mismoodi seda kõige mõistlikum ajada? Kas tasub kasutada releed või piisaks näiteks sümistorist ja takistist? Ma ei hakkaks sellise asjaga meeleldi katsetama kah.. veel pole silmanägemisest tüdinenud.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Esmalt postitatud GU50 pooltSilmanägemist säästab, ehk 220V võrguvooluga näppkokkupuudet ei teki, kui taimeriga lülitad sisse/välja näiteks 12V "seinakuubikut" ja saadki sedasi turvaliselt lülituva 12V allika. Vajadusel võib toitebloki otsa ju panna ka 12V relee ja sedasi tõsta kommuteeritavaid voolusid. Simpel.
Releed pole ma aga varem kunagi kasutanud, mis andmed peaks sellisel releel olema, et seda 220v juhtida saaks?
Esmalt postitatud KoZu pooltTegelikult ongi vaja "seinakuubikut" juhtida.. aga selle sama 12v toite taga on veel teine tarviti, mida ma ei taha sisse/välja lülitada. Mõte oli, et ei hakkaks eraldi 12v toiteplokki taimeriga lülitamiseks ostma, sest ühe võimsusest piisaks küll ja raha hoiab ka veidi kokku ehk..
Releed pole ma aga varem kunagi kasutanud, mis andmed peaks sellisel releel olema, et seda 220v juhtida saaks?Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Võimalik on jah, juhtida ka otse 230V releed. See relee maksab samapalju kui "seinakuubik"230V versus 12V pingete turvalisuse üle oleks ka abiks mõtiskleda.
viimati muutis kasutaja GU50; 10 m 2008, 21:20.
