Soovitage opvõimu
    Soovitage opvõimu
    Tere,
    oskaks keegi soovitada opvõimu marki, mille väljund on rail-to-rail ja mis poleks eriti kallis?
    Vaja teha siis põhimõtteliselt ühepolaarse toitega alalispingevõimendit, kus näiteks võimendi miinussisend lükatakse mättasse (mis on ka ühtlasi opvõimu toite miinus) ja plusssisendisse tuleb mingi alalispinge, mida asjandus võiks võimendama hakata.
    Kui proovisin sama asja tavalise TL072-ga hakkas igast imelikke asju juhtuma, sisendi nullistamisel hüppas väljundisse miski 9 V, mis küll paarisaja millivoldi juures kahanes u. 4 V peale aga lineaarsusest oli asi alla 3 V sisendpinge juures kaugel.
    Asjast veel niipalju, et üks kasutuseesmärke on teatud tüüpi mõõteriist, seega lineaarsus võiks olla hea - saab üleüldse seda sellise lahendusega nõuda?
    Virtuaalse massiga tegi TL072 ideaalset tööd, aga see tähendab ka väljundis miinuse suhtes alalispinget, kui väljund on virtuaalmaa potentsiaalil ja see loob omakorda palju hädasid.
    Oskab keegi soovitada midagi? On kellelgi kogemusi, mida sellise lahenduse juures silmas pidada (ühep. toide, rail-to-rail ja lineaarsuse nõue)?
    Vs: Soovitage opvõimu
    Ise kasutanud OPA340, ainuke et ei talu sisendi pinget suuremat kui toide ja samuti toite pinget üle 6V(hetkega suits väljas), muidu ideaalne asi. Sagedus ala ka piisav. Ok hind on suht soolane võrreldes selle TL kiviga, aga saad mille eest maksad, Ise katsetanud ka selle TL072(võis ka 82 olla) ja tõsi ma ei saanud aru kas oli opakas või hunnik saasta mis peaks olema opakas. Teine varjant on INA seeriast kui mõõta vaja. Viimase seerias oli INA114 ka sellise asi mida korralikult käima ei saanud, ok 1 töötas teise plaadi peal samas ahelas olid parameetrid täiesti aiateibas. INA117 on väga hää kivi, mõnes kohas asenamatu.
      OPA340 tundub hetkel normaalne. Hind ka 40 krooni, selle elab üle. INA parameetrid on muidugi suurepärased aga hind on 400 krooni, seda ei ela üle. Pealegi on INA117 unity-gain, mis ilmselt ei sobi. Vaja on mõõta pisikest alalispinget (pinget 0.1R takistil voolu teadasaamiseks) ja võimendada see piisavasse suurusjärku, nii paar volti, et saaks mõistliku veaga (mõni protsent) 8 v 10 bit PIC-i A/D konverterisse asja sööta.
      Huvi pärast küsin veel - kas midagi samalaadset leiab ka kõrgema pinge jaoks? Nii umbes 30 V, nagu TL072 on?
      Ja mingi idee oli see teha PIC-i sisese opvõimendiga, aga seal on see häda, et väljund on halvasti kontrollitav. Et pmst. tuleb mis tuleb, aga kui hästi tuleb on keerulisem kindlaks teha. Või on need head opvõimendid, mis PIC-idesse pannakse?
        Ei tea midagi sarnast sinna ette, aga see kivi on mõeldud ADC ette, ja pealegi pici toidet sa nagunii 30V kanti ei vii. Ehk lihtsam sisendisse pingejagur panna. Või võimendus näiteks 0,25, siis on sisend pinge kuni 20V.
          TL072 ei ole rail-to-rail sisenditega, see on vana nali. Sulle oluline on nii rail-to-rail väljundid kui ka rail-to-rail sisendid.
          Voolu teisendamiseks pingeks toodab AllegroMicro vooluandureid, palju mugavam. Maksavad umbes sama palju kui opakas ja takistit pole vaja.
          Väikeste pingete mõõtmiseks on tänapäeval mugavam kasutada 24-bitiseid ADC-sid Kahjuks on need ka kallimad, ka digikey-st või rs-ist otse tellides.
          P.S. Kuna mõõdad väikeseid pingeid, siis on oluline ka nihkepinge sisendis. 0.1 millivolti viga 0.1-oomise takisti peal tähendab juba 1-amprist viga voolus. Tavaline opakas ületab rõõmsalt selle vea, chopper-il (näiteks TC7650) on see mikrovoltides.
          viimati muutis kasutaja andreie; 15 August 2008, 14:03.
            0,1 volti ikka. Üheamprine vool tekitab 0,1R takistil pingelangu 0,1V. See pole ka nii oluline, sest nihkepinge saab empiiriliselt ära mõõta ja maha lahutada, kui ta just väljundpingest sõltuv ei ole, siis tuleks hakata mingeid väärtustabeleid looma ja asi muutuks mõttetuks. Aga enamasti vist nihkepinge on konstantne?
            Tänud muidu.
              Palun vabandust, panin täiega mööda Õnnelik õnnetus õnneks
              Üldjuhul on lihtsam valida väiksema nihkepingega opakas kui hakata nihkepinget välja kompenseerima.
              Nihkepinge ei ole konstantne, sõltub temperatuurist ja kst millest.
              P.S. AD7789BRM (efektiivselt 20-bitine ADC) tarnib oomipood vaid 61 krooni eest. Minu arust on see väga hea pakkumine, võrreldav OPA340 kasutamisega.
              viimati muutis kasutaja andreie; 15 August 2008, 15:06.
                Ilmselt tasub suurema sisendpinge puhul ikka pingejagurit kasutada. Sisendpinge võib ju ka hetkeks muundi toitepingest kõrgemale hüpata. Op-võim läheb siis segi (kui ta just lacth-up'i kindel pole).
                PICi sees on minu teada ikka komparaator mitte opakas.
                  TDE 1798 suurepärane asi
