Kuidas saaks FM raadioga TV´d kuulata ?
    Tere !
    Kas on võimalik tavalist kaasaskantavat FM raadiot ümber ehitada, et see oleks võimeline TV sagedusi vastu võtma ?
    Katsetaks esialgu sellise peal:
    http://www.gt-electric.com/products/...oduct_id=TR436
    Kui see läheks keeruliseks, siis milline oleks parem variant TV heli edastamiseks ca 100m kaugusele ?
    Katsetasin odavaid juhtmeta kõrvaklappe aga levi liiga väike !
    Ette tänades: Sam
    Vs: Kuidas saaks FM raadioga TV´d kuulata ?
    tartu tingimustes saaks ETV kuulata(valgejärve mastist).teiste kuulamine tuleks suhteliselt kallis
      Oleks just vaja TV2 ehk ca 487Mhz !
        odavat lahendust ei ole
          Kõige lihtsam peaks olema kui võtad mõne vana vene telku ja viskad sellest suurema osa minema, järgi jätad raadiokanali, võimendi, kanalivaliku osa ja toiteks paned 12V.
          Sellise komplektiga saaks igasugu värki siis kuulata.
            Siis lihtsaim moodus ikkagi kalleim variant - osta korralik juhtmevaba kõrvaklapid. Hinnad algavad vist tuhandest !
            Jääb ikkagi kahtluse alla kas poolemeetrisest tellisseinast levib läbi ?
              Osta lairiba skänner, näiteks selline:
              Raadiosaatjate ja lisavarustuse jae- ning hulgimüük. Raadiosidetehnika paigaldus, hooldus ja garantiitööd. Tehnoturg-T on raadioside turul alates 1992. aastast.
              väga mugav TV heli kuulamiseks.
                See viimane on põnev soovitus kuid sama hinnaga saab ka juba kantava teleri - äkki tekib tahtmine ka pilti näha ning sellega see skanner hakkama ei saa...
                RF kõrvaklappide saatjale saab ka "õige" antenni ehitada, tavaliselt on nad suht tagasihoidliku juhtmejupiga varustatud ning seegi korpuse sees. Kui huviline on valmis ehitama raadiot ümber kõrgematele sagedustele siis antenni lisamine kõrvaklapisüsteemile ei tohiks konti murda.
                  Tuletaks meelde, et uuemal ajal on ka heli digis: seega pole mingisugusegi vana tehnikaga midagi teha.
                    Tegelikult ikka saab veel vana tehnikaga teha. Nimelt maapealne analoogTV kasutab paralleelselt nii NICAM kui tavalist 5,5MHz vahesagedusega monos olevat helikanalit. Seega saab, ka klappide kasutamisel tuleb enne heli kuidagi vastu võtta ja seejuures pole enam oluline kas see oli enne kuidagi digi/NICAM või analoog.
                      Ok !
                      Vaatan siis poodides veidi ringi ja kui leiab sobiva mobiilse TV siis läheb ostuks !
                      Huvitav kas neil ka meie digi toetust on ja kuidas üldse pilti näitavad ilma korraliku antennita ?
                        selline masin peaks pilti näitama, eks ta ka TV heli edastab.
                        Samas muudki lisafunktsioonid.
                          Esmalt postitatud Sammi poolt
                          oleneb riistast, sony ja sennheiser levivad ca 300 m otsenähtavusega, aint sic! infrapuna riistad võib ahju visata. RF ONLY pikkadele vahemaadele. IR klappidega ei kuule palju läbi tapeedi kah. rf sagedus u. 863 mhz
