Sai tehtud üks pingestabikas, mis peaks ühtlasi tegema ka vahelduvvoolust alalisvoolu. Kasutasin 7812 (2A) kive 2tk ja ühte 4A dioodsilda + veel kondekad. Kõik omateada skeemi järgi korralikult tehtud - proovisin, aga trafo ja dioodsild läksid kuumaks, kuid midagi maha ei põlenud. Mis viga?
Pingestabikas
Vs: Pingestabikas
Sillaks KBL10, trafost tuleb 22V. Pingeid möötsin ka samal ajal, kui sild ja trafo kuumenesid - 0,1V peale regulaatoreid ja trafo pinge oli langenud 1,5V peale. Kohe ühendan silla lahti ja annan tulemustest teada... kõik on kompaktselt koos, läheb veits aega.
Datasheedis vasakult lugedes kivil 1. jalg input, 2. jalg ground ja 3. jalg output, skeemil lihtsalt teises järjekorras.
Vs: Pingestabikas
Esmalt postitatud likoor pooltSillaks KBL10, trafost tuleb 22V. Pingeid möötsin ka samal ajal, kui sild ja trafo kuumenesid - 0,1V peale regulaatoreid ja trafo pinge oli langenud 1,5V peale. Kohe ühendan silla lahti ja annan tulemustest teada... kõik on kompaktselt koos, läheb veits aega.
Vs: Pingestabikas
Nii muu hulgas: 0,33uF on ikka vähe küll. Stabilisaatorite ees ja taga peaksid olema ka lüüdid. Ees nt. 100uF ja taga 10 uF. Või suuremad.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
