Kiiruste parandamine uue kaabliga ?
    Vs: Kiiruste parandamine uue kaabliga ?
    Kui nüüd teise vaataja koha aktiveerida, kas sellistest parameetritest piisab ?
      Enamus aega ilmselt töötab korralikult? Kui tekivad probleemid, siis helistad ja virised. Kui Elioni liinikontroll samadele tulemustele jõuab, siis võib juhtuda, et sulle seda teist vaatajakohta ei antagi.
        Tere !
        Uuendan seda teemat veel kord, sest siiani istume ikka sama vana kaabli otsas .
        Kas on vajadus vahetada seda ruuterisse tulevat kaablit (arvan , et 50m siisk ПРППМ 2x0.9), kui minna üle Elioni 100Mbit ühenduse peale ? Siiani DigTV 16Mbit ehk 2 vaataja kohta, on kuidagi toiminud.Kui juba vahetuseks läheb, vahetaks kohe korraliku vastu, mida ka tulevikus kasutada saaks !
        Ette tänades: Sammi
          100Mbps hakkab sul jooksma mööda võrgukaablit (Cat5e või parem) või mööda optilist kaablit, oleneb Elioni suvast. Ise nad selle kaabli veavad, tervele korrusmajale korraga, seega vahet pole. Selle vana kaabli saad metalli kokkuostu viia, see kiire neti korral enam kasutust ei leia.
            Elioni tugiliinist vastati, et see on hea kaabel. Ei vaja vahetust. Arvatavasti hoiavad kõvasti kokku sellega !
            Hetkel ongi plaanis uus liitumine Digitv´ga.
            Kuna nende poolt on tasuta vaid 15m sise või väliskaablit, siis ülejäänu 35m, on oma rahakoti pealt.
            Vanale majale, kus on seinte paksus 85+x Cm. kõvat isevalatud punast tellist, ei ole niisama lihtne auku puurida kaabli jaoks. Iga liigutus läheb kalliks maksma.
            Laseks neil siiski kaabli ära vahetada.
            Tänud vastamast.
            Lgp.
            Sammi
