Probleem akudega ehk AA akude mahtuvuse kontroll ?
    Aidake lolli hädas... fotikasse lähevad korraga 4 x AA akut.
    Sai mõni aeg tagasi ostetud K-salgongist VAPEX 2700 mAh akud (Ni-MH). Lausa 3 komplekti.
    Ja häda siis selles, et laen akud kenasti täis, panen fotikasse ja fotikas (Pentax K200D, K100D) näitab, et akud täis. Paar päeva hiljem näitab fotikas, et akud jumalast tühjad ja pilti teha ei saa. Hea õnne korral saab mõned pildid teha ja peale välja ning sisse lülitamist saab jälle mõned teha. Mõni kord näitab, et aku pooltühi.
    Testriga voolutugevust otse klemmidelt mõõtes näitab ~2,2 A (kõigil akudel) ja pinge ka kenasti ~1,2 V. Aga fotikas nendega ei tööta.
    Olemas ka mingid kunagi laadijaga kaasa tulnud Trusti akud, mis käituvad nüüd sama moodi. Just nagu akude eluiga oleks läbi.
    Lisaks on veel olemas suht uued GP 2700 mAh akud ning Panasonic 2600 mAh (Ni-MH) akud. Need kestavad nagu ennemuiste. Testriga voolutugevust mõõtes on ka neil ~2,2A ja pinge ~1,2V
    Minu küsimus oleks siis, et kuidas veenduda akude laetuses, et saada aru, kas nad on ka reaalselt tühjad või mitte? Või kas tõesti 2 erinevat fotikat osasid akusid söövad ja teisi mitte?!
    Vs: Probleem akudega ehk AA akude mahtuvuse kontroll ?
    Peale kella ja puldi ei teagi ühtegi tarbijat mis alla 3.5...4A lühisvoolu korral töötaks. Laetud akul peaks ikka olema midagi sinna 10A kanti (sisetakistus ~15...20 millioomi + juhtmed ~80 millioomi). Testri juhtmete takistus liiga suur?
    Ega muud peale "targa" laadija ei oskagi soovitada, selline mõõdab ilusasti aku mahutavuse ära, mõni targem mõõdab isegi sisetakistust (mitte küll need).
    http://www.kaimari.ee/?id=97&keel=ee
    http://www.kaimari.ee/?id=80&keel=ee
    jne...
    viimati muutis kasutaja A.S.; 01 September 2008, 10:27.
      Selline akude mahutavuse ja laadituse taseme probleem on juba aastaid aktuaalne, kui digifotokad turule tulid. Nimelt tühjenevad kõik tavaliste tootjate Ni-MH akud kuskil 20% loomulikul teel nädala kohta ja liska ka veel see asjaolu, et fotokas tarbib kuigipalju ka siis elektrienegiat, kui ta välja lülitatud on ning akud aparaadis. Samuti oleneb akude kestvus ja reaalne kasutusiga konkreetsest laadijast endast. Ei soovita kasutada odavaid püsivoolu laadimisseadmeid, mis ei hinda aku seisundit ega temperatuuri ning ei katketa laadimistsüklit automaatselt ära, kui aku tippmahutavus on saavutatud. Ise kasutan juba neljandat aastat Elfast ostetavat "Digital" Ni-MH akude seeriat. Vastupidavuse kohapealt ei saa nuriseda, kuigi isetühjenemis % on kuskil 25-30% nädala kohta.
        Kui aku on 2700 mAh, kas see ei tähenda, et aku annab maksimaalselt välja 2,7 Amprit ning seda tund aega ?
        Tester näitab ~2,2 Amprit nii "mittetöötavate" kui ka töötavate akude puhul (ühe elemendi puhul). Kui neid akusid panna jadamisi juba rohkem, siis tõuseb ka voolutugevus. 4 tk järjest andis juba kõvasti üle 3 ampri (kahjuks tester rohkem ei mõõda)
        Või äkki ongi põhjus selles, et 4 elementi jadamisi annavad erinevaid tulemusi!?
        Ehk siis ikkagit akud läbi!?
        Laadijad on mul mõlemad suhteliselt targad (oskavad laadimise ära lõpetada jms).
        Isetühjenemisest olen ka kuulnud ning ka normaalne isetühjenemine ei tohiks probleemiks olla, kuna normaalselt ei tohiks need akud kahe päevaga niipalju tühjeneda, et fotikas näitab, et nad täitsa tühjad. Samuti pole nad ka mul fotikas sees.
          Esmalt postitatud giga poolt
          Matemaatiliselt asi klapib ja kui tootja lubab, siis võib tühjendamisvool olla ka suurem. Paraku läheb osa energiast akus soojuseks, seega reaalselt saad kätte ikkagi vähem. Kuna sul aga suht vilets tester, siis sellel ilmselt endal takistus piisavalt suur ja seega saadki sellise väikese voolu väärtuse. Kui nüüd mitu akut järjest panna, siis testri takistuse % üldtakistusest väheneb, pinge tõuseb ja saad suurema numbri.
          Tark laadija omab displeid.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 01 September 2008, 10:44.
            Esmalt postitatud A.S. poolt
            Jah. Omabki. Panen akud laadima, siis näitab näiteks, et 3 tk on 2/3 täis ja üks 1/3. Laeb siis kenasti lõpuni ära kõik. Panen akud fotikasse ja see näitab, et akud jumala täis. Plõksi palju tahad pilte. Võtan akud välja ja kui panen need näiteks järgmine päev sisse, siis juba fotikas näitab, et täitsa tühjad või vaikselt hingitsevad veel.
            Seega põhjus saab ikka olla viletsates akudes?!
              Ise sama probleemiga kokku puutunud Nimelt Pentax K200D puhul. Point selles, et osta uued väikese isetühjenemisega akud (nt Sanyo Eneloop või Maha Powerex Imedion). Nendel sisetakistus väiksem.
                Esmalt postitatud inzinz poolt
                Spetsifikatsiooni järgi ei tohiks nagu olla.
                Kui uued akud liiga kaua seisnud kusagil riiulil, siis vaja teinekord akusid pikalt treenida (täis > tühjaks > täis >...), et täismahutavuse kätte saaks ja sisetakistus jälle normi läheks.
                  Paar aastat tagasi ostsin K-arvutisalongist 1900mAh Varta akud, neil on pea olematu isetühjenemine, mitu kuud seisavad täis.
                  Müüja sai veel pahaseks et ma "power super" akusid ei ostnud, mahtuvus poole suurem ja odavamad. Näitas, et näed 2800mA, ei ole mõtet osta väiksemaid.
                  Siis vii need K-salongi vuflid ohtlike jäätmete kogumispunkti ja kasuta edaspidi neid korralikke.
                  Testriga voolutugevuse mõõtmine ei ole õige. Lisaks võid akusid ülekoormata. Peaksid kasutama koormustakistit või reostaati ning siis mõõtma akude pingelangu ja voolutugevust.
                    Ei tähenda. Ideaaljuhul tähendab see et aku annab 270 milliamprit välja kümne tunni jooksul. Aku mahtuvus sõltub sellest oluliselt, kui suure vooluga teda koormata. AA aku kolme ampriga koormamisel ei saa sa elusees sellist mahtuvust, nagu pakendil kirjas.
                    Samuti ei tähenda see, et aku annab maksimaalselt välja 2,7 amprit, lühisvool on korras ja täis akul ikka enamasti suurem kui mahtuvuse numbriline väärtus. Muidugi ei ole selline koormamine akule kasulik.
                      Esmalt postitatud cyrix poolt
                      Sanyo Eneloop'i korral asi niiväga jube ei tundugi olevat.
                        Olen täheldanud akudepuhul sellist asja, et algul toimivad laitmatult ja peavad ilusti, kuid u. poole aasta möödudes hakkavad kõvasti kaotama mahtuvust ja seda isegi siis, kui ei kasuta. Olen ostnud paar komplekti laadija + akud ja tulemus sama. Näiteks patareid peavad väga hästi vastu ja ei tühjene iseenesest seega arvan, ettegemist on viletsate akudega. millised peaksid head olema ma ei oska vastata.
                          Ni tehnoloogia akud on optimiseeritud:
                          1)Mahtuvus (backup,tava kasutus, kõik need tava poe kraam) - miinuseks kiire tyhjenemine tarbitav vlool keskmine
                          2)Väike isetühjenemine(backup kelladele erinevates seadmetes)-miinuseks väike kasutus vool ja väike mahtuvus
                          3)Suur vool(akutrell,ja käsitööriistad)-miinus kiire isetühjenemine , mahtuvus keskmine.
                          Eks ise igaüks teab mille vahel valib igaljuhul ei saa akut suure energia tihedusega, väikse isetühjenemisega ja suure vooluga. Lihtsalt tehnoloogia ei luba.
                          Endal sama jama akudega. panen telku puldi sisse philipsi 2700mAh , pidasin nädala. Panin sinna ühe backup seadme 600mAh, ja käib aasta.
                          Kui ei meeldi et kõike head ühes pole peate fotoka ostma kus Li aku.
                          Aku lühisvoolu võib poe akudel mõõta korraks ainult, tavaliselt see 20-30A.
                          Pika testi järel avastad et akui ei pea enam üldse peale paari laadimist.
                          Veel ärge hoidke akusid soojas kohas(radika peal, taskus jne.) Kõrgem temp suurendab ise tühjenemist tublisti.
                            ise kogenud sama asja Sanyo NiMH 1800mAh akud, mis pealambile sai muretsetud, käivad fotokas kaua ja ka seismise järel lubavad klõpsida. GP 2700mA teevad laadimise järel üsna sama palju pilte, aga seista eriti ei kannata. alkalise elemente kasutades saab teha mingi 20 pilti ja siis küpsed. peale seismist jälle mõned jne. fotokaks mingi vanem olympus(väikevenna oma)
                            fotoka puhul võibki kriitiliseks saada just see suur vool ja seda kiire laadimisega välkude puhul. mootorid tarbivad ka omajagu. küll lühikest aega, aga suure vooluga ja seda vanema tolmusema objektiiviga.
                            akude mahutavused anti pliiakudel 20h koormamisele ja sellise koormamisega sai uuest akust ikka ca 20 enam, kui nimimahutavus. ei tea AA akude standardeid, aga eks ta ikka sinna 10...20h vahele jääb, kus ta peab oma nimimahutavuse välja andma
                              Teema algatajale lisaks veel niipalju, et sarnane probleem tekib ka siis kui üksainus neljast akust võib olla juhtumisi probleemne.
                              Aga tark laadija annab sellisel juhul piiksu.
