Probleem akudega ehk AA akude mahtuvuse kontroll ?
    Vs: Probleem akudega ehk AA akude mahtuvuse kontroll ?
    Esmalt postitatud A.S. poolt
    Ega muud peale "targa" laadija ei oskagi soovitada, selline mõõdab ilusasti aku mahutavuse ära, mõni targem mõõdab isegi sisetakistust (mitte küll need).
    http://www.kaimari.ee/?id=97&keel=ee
    http://www.kaimari.ee/?id=80&keel=ee
    jne...
    Uskumatu, sellist laadijat olen ma eluaeg otsinud!
    Nüüd saan oma kõik vanad akud ära testida
    EE orjusest vaba!
      Esmalt postitatud DVDRW poolt
      Oman seda Powerex MH-C9000 laadijat. Muidu ok, kuid iga aku rezhiimi peab akukaupa paika panema ja laadimisel siutsub ka ebameeldivalt, seega elutoas segab.
        Ostsin selle http://www.kaimari.ee/?id=79&keel=ee BC 700
        Piiksumist tal pole ja saab sättida akusid korraga või eraldi
        Rohkemat ei oska tahta
        EE orjusest vaba!
          Endal kah sama laadija
          Igat pidi rahul.
            Pärast mitmeid eksirännakuid sain lõpuks täisväärtuslike liikmete hulka. Ka mind erutab fotoka Pentax K100D Super akude/patareidega seotu. Esimesed tutvused aparaadiga näitasid, et AA patareid tühjenevad suhteliselt kiitresti. Lisaks ostetud ilma konkreetsete kompetentsete soovitusteta toimivad samuti.
            Jääb üle osta laadija ja akud. Väga tugevalt kõlab Photopointi soovitus /akud,patareid/ BQ - 829 + 4B Infinium 2100 kohta /tark laadia mitmete võimalustega, suurepärased isetühjenemiseta akud jne. tasuks nagu realiseerida. Aidake,palun, mul amatöördigifotograafi karjääri alustada ja selgitada:
            1. Millised AA patareid oleksid nimetatud kaameras veidigi kestvad;
            2. Kas laadija BQ- 829 Panasonic tasub ostmist koos 2100 milliamp. akudega;
            3. Milline tähtsus on patareide ja akude pinge vahe: patareid 1,5 V, akud 1,2
            V.
            Tänan teid ette ;Marko-Mart
              1. Kui ikka pead just tingimata patareisid kasutama, siis:
              http://www.duracell.com/oem/Pdf/new/ZR6_1500_OS.pdf
              http://www.kodak.com/eknec/documents...5/KAADC_en.pdf
              http://data.energizer.com/PDFs/l91.pdf
              http://data.energizer.com/PDFs/ea91.PDF
              või midagi analoogset.
              Need viimased liitiumid peaksid ka -40°C juures probleemideta töötama, vähemalt tootja ise nii väidab.
              2. Kui rahakott veidigi kannatab, vaata ülevaltpoolt Kaimari linke, sest tark laadija suudab laadida ka ühte akut, sinu poolt pakutu paraku mitte. Akud ise OK.
              3. Vahet pole, lihtsalt laetuse näit kukub akudel alguses järsemalt, seetõttu paistavad nad sul pidevalt pooltühjad olevat.
              viimati muutis kasutaja A.S.; 23 October 2008, 15:20.
                nu sellise kaimani asemel saaks odamama raha eest palju asjalikuma toote
                osa laadijaid on isegi sellised mis annavad displayle vastuse milliampertundides palju aku sisse võtab ja palju sealt välja tulid aga uuena kipuvad need mõnesaja euro ringis maksma
                ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                  Esmalt postitatud kalleb poolt
                  Linke Kaimari pakutavatest odavamatele ja asjalikumatele paluks...
                    Välja näeb küll uhkem, aga kas ka asjalikumaks nimetada saab? Selle hinna eest ise küll ei ostaks.
                      no näiteks selline
                      http://detektorist.pro-forums.com/su...ghlight=#22110
                      momendil küll otsas aga varsti peaks juurde tulema
                        Nagu ma aru saan, siis pistad aku(d) sisse ja hakatakse laadima mingi suvalise (ja üsna väikese) vooluga. Vajutad nuppu ja hakatakse tühjendama mingi suvalise vooluga. Voolu valida ei saa ja iga aku reaalset mahutavust (mAh-des) ei näidata või ma eksin?
                        See, et asi mingi paarsada krooni Kaimari korralikest laadijatest odavam on, ei ole vist eriti tugev argument. Laadimisvoolusid ja -aegasid võrreldes ei ole argument ka 8 aku üheaegne laadimine.
                          on ka sellist mis võimaldab voolu reguleerida ja näitab milliampertunde
                          mõningate mudelite hind on isegi ca 3k
                          odavamaid võib ka alla tuhande saada aga need pole ette nähtud reakasutajale st neil pole pataresahte vaid on juhtmed
                          aga et siin on ilmselt eriti hinnatundlik seltskond siis ei usu et keegi neist huvitatud on
                          kõik ju tahavad saad väga suurte võimalustega asja ja mis maksaks vähe ...
                          Product description:
                          - This Item is a rapid charger with a high performance microprocessor
                          - Muti-Function charger balancer and discharger
                          - High-Power and high performance circuit
                          - Monitoring the voltage of individual cell
                          - Operating voltage range 11.0~18.0 Volt
                          - AC to DC adaptor (DC11.0~18.0V/5A)
                          - Circuit power: Max. charge power 50W / Max. discharge power 5W
                          - Charge current range:0.1~5.0A
                          - Discharge current range:0.1~1.0A
                          - Current drain for balancing Li-po:300mAh/cell
                          - NiCd/ NiMH battery cell count:1~15cell
                          - Ii-ion/ Polymer cell count:1~6 series
                          - Dimensions:135 x 85.5 x 30mm
                          viimati muutis kasutaja kalleb; 25 October 2008, 21:47.
                            Ma usun, et sellistele laadijatele võiks isegi tahtjaid olla, aga vaid siis kui nende jaoks oleks korralikke, kahe- või neljakohalisi R03/R6 akusahtleid olemas. Ise pole küll veel ühtegi sellist leidnud, ainult mingid poolpidused sub-C omad saadaval. Seetõttu leiabki neid laadijaid vaid mudelismiga tegelejate kodudes, fotograafil pole sellisega suurt midagi peale hakata.
                              jah seda küll
                              ma kunagi katetasin mingi hiina mänguasja seest võetud vedrudega kontaktiga.
                              ajas vedru kuumaks aga kuumaga olid hiina metallil kohe vedruomadused kadunud ning sellega koos ka kontakt
                                täiesti olemas sellised, aga tavaliselt mitme elemendiga karbid on juba jadasse kah ühendatud ja üksikute karpide ostmisega läheb hind suureks. võimalus ka mingi odav hiinakas ära retsida, kus on vedruga konksud: samasse pessa sobivad AAA kuni D suurus
