Releega toite juhtimine
    kuna kavas teha võimendile releega toide siis tekkis probleem, et kuda seda koostada? asi peab töötama samal põhimõttel nagu muusika keskustel - vajutad nuppu(laseb aind korraks kontaktid kokku ja relee saab voolu ja paneb põhi trafo tööle ja kui vajutad uuesti siis kaob releelt vool ja lülitub välja) relee toide oleks väikselt trafolt, mis toidaks ainult releed ja selle juht süsteemi. kive ei tahaks eriti kasutada. sai nüüd segane teks aga loodan, et saate aru mida teha tahan. (otsinguga ei leidnud seda õiget asja mida tahtsin).
    lisan veel seda et releed ja selle juhtimist hakkab toitma kas 12v või 24v vastavalt sellele kumb paremini sobib(mõlemale pingele releed olemas)
    viimati muutis kasutaja wer1; 01 September 2008, 20:41.
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    Vs: Releega toite juhtimine
    mis oleks selle asja mõtte?
    aga kui ikkagi teha tahad,siis eraldi trafot pole tarvis
      nuh asja mõte oleks see, et endale pinegt pakkuda (ehitades) ja lihtsalt aparaati huvitavamaks teha. eraldi trafo oleks selleks, et säästa voolu(releele läheb väike trafo toiteks mis ei võta palju voolu) ja mitte lasta pea trafol(mis toidab võimu) ilma asjata käia.
        Esmalt postitatud wer1 poolt
        kuna kavas teha võimendile releega toide ... )
        ma just mõtlesin midagi sarnast, plaanis oli subbakas suvilast koju tuua aga raibe uriseb vaevumärgatavalt öises vaikuses aga siiski häirivalt, subbari toitenupp asub vastikult ligipääsmatus kohas ... stereovõim on vaikne, helendab aint, seda unustan tihti sisse ...
        kuidas oleks kõige arukam automaatne sisse-väljalülitus korraldada?
          Googel annab esimeseks sobivaks vastuseks juba sellise: http://www.elecfree.com/electronic/o...93-and-irfz44/ täiesti töötava skeemilahenduse aga "kivist" pääsu pole ja lihtsuse seisukohast lähtudes ei peagi olema...
            siin on kaks eri asja:automaatne väljalülimine(eeldab lihtsat detektorit võimendi väljundisse ja releega toite lülitamine.
            kõigepealt siis teisest:eeskujuks soovitan võtta RRR plaadimängija ARIJA-102 lahendust.hea ja mugav,lisatrafot pole tarvis.kontaktide lühistamisel saab aparaadi toiteplokk 220V peale ja sealt tulev pinge lülitab relee sisse.välalülimiseks katkestatakse 220V ja relee ja toiteplokk lülitub välja.kui nüüd sinna lisada veel mingi detektor,siis lülitub relee ise signaali puudumisel välja.(viite saab väga lihtsalt suvalise valida)
              nuh ma ka leidsin midagi aga ei ole kindel ka see asi saab selle tööga hakkama(võibolla teine tööpõhimõte) http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt2.html
