UPSile uut akut vaja
    Sai leitud selline isend:
    Netion V-Power UPS 1000 (päris vana) aga akud on läbi. Proovisin Netioni kodulehe support lehete, aga mis kahjuks oli hiina keeles. Sobivat asendusakut ei leidnud. Akusid on kaks ja nad on ühendatud kokku üheks.
    Vs: UPSile uut akut vaja
    Selles UPS`is on kasusel kaks 12V 7Ah pliiakut, mis on ühendatud jadamisi. Uued akud saad nt. Elfa Elektroonikast ja kaks sotti aku eest on päris normaalne hind kusjuures. http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...24-540-17#desc
      1000VA UPSile tuleks vaadata spetsiaalsed akud. kui teda muidugi mõnesaja vatikesega koormad, siis ei ole nii väga oluline ja need odavad akud käivad küll. maks koormusega need odavad akud annavad paremal juhul poole oma mahutavusest kätte ja eluiga võib ka lühikeseks jääda.
      see pole küll tingimatta mingi näitaja, aga kitsaste klemmidega akud lubavad enamasti väiksemat koormust. 1000VA puhul tahetakse akust saada ligi 50A, seega tee oma järeldus
        Järeldusi peaks tegema ka selle konkreetse seadme tegelikust võimsusest ja tehnilistest näitajates. Mul seisab neid siin garaaži nurgas terve kuhi, üks on lahtivõetuna lausa töölaual ja mingist 1kW on asi väga kaugel, seega pole vahet millise tootja akusid kasutad. Ülekandetransformaatori südamik vastab 250W omale, millest ehk lühiajaliselt saaks ka 400W läbi ajada aga mitte rohkem. Primaarmähis on alla 2mm läbimõõduga, ülekande transistoride koguvõimsus ulatub kõigest 350W jne. See on odav hiina säästukas ja mingitest RMS näitajatest ei ole mõtet rääkidagi edasi.
          Kas arvad seda ka APC Smartups 1000 kohta? Kuda seletad katset kui upsi järgi 850W puhur ja ups töötas, tõsi väga vähe aega pidas vastu.
            Need kaks eritootjate seadet pole omavahel võrreldavad võimsusnäitajate poolest, saa aru murphy sellest! Kõik seadmetel kritseldatu ei vasta alati reaalsusele, seda eriti "kollase" lääne aparatuuri osas. Oman ise ka seda APC Smartups 1000 mudelit ja olen igati rahul sellega.
              Ära sa märgi, 1 tüüp ostis 1000VA upsi et pistab relaka sinna sappa. Ups oli mingi imeodava hinnaga säästukas.Lookulikult käis pauk ja ostis teise, sama tulemus siis tuli minujuurde ja küsis et ehk saan korda teha. Näitasin milline on 1000VA ups ja panin tolle tikutopsi sinna kõrvale. Siis lihtne arvutus, see pisike 7Ah 12V aku oleks pidanud 83A.Siis sai tegelane ise ka pihta et oleks pidanud inverteri ostma. Muidugist asjad pole parandatavad sest jupid on mingi xxxx margistusega, isegi konded. Muide sa kõvasti tegelenud nendega ütle kuda ma sel smart upsil tarkvara kokku saan, installi ajal näitas et on olemas, ja peale seda ei oska mina seda asja tööle saada, milline server validajne. Tahaks pinge limiite muuta, pinge reguleerimisosa rakendub nnatuke madalal.
              viimati muutis kasutaja murphy; 08 September 2008, 17:23.
                tundlikkuse muutmise nupp on tagapaneelil olemas.
                APC PowerChute vms igatahes töötas minul kõikide UPSidega. kui masinas pole adminni õigusi, siis ei pruugi alati see service automaatselt käima minna, ma ei tea miks.
                business edition on vist natuke ülevaatlikum ja tõhusam, aga tavaline allalaetav peaks suurem osa asju ära ajama
                  Siin vana akuga APC smartups 1000. Tegin lahti, sees 2x 12V 12ah akut jadamisi. Vaja uued akud osta, aga palju odavamad on 12V 7ah akud.
                  Kas nii saab, et ostan 4x 12V 7ah akut ja ühendan 2x2tk rööbiti ja need omavahel jadamisi, kokku tuleks 24v 14Ah endise 24v 12Ah asemel, UPSis on ruumi ka piisavalt, teostatav?
                  Koormus on paarsada W
                  EE orjusest vaba!
                    Ära soga. APC asjadega on aastaid kogemusi ja akusid kah välja pandud (pisut! kõvemaid). Igasugust segalülitust tasuks vältida, järjestikühendus (sama firma, sama partii) on APC norm. Seal sees on mingi hulltark protsessor, mis on paar korda jama tekitanud. Seega: igasugu akusid saab/võib/tasub kasutada, kui nad oma andmetelt mahuvad u. 20% piiridesse. Segaparalleel on halvim lahendus nii akudele, kui patareidele (või midaiganes).
                      APC kasutab ise UPSides akude segalülitust, kus paraleelpaarid on jadasse lülitatud või kaks jadaahelat paralleelis(ei mäleta kumbat pidi oli). üheks näiteks toon 2U räkiisendi, mille akupinge on 24V ja akudeks on sees 4x7Ah. mudelid olid vist SU1000 ja SU1400, vb mõni veel, aga hetkel ei meenu. laiendatavatel istub iga järgnev kirst eelmistega paralleeli, seega on see ikkagi standartne lahendus.
                      mina toppisin enda 1000VA UPSi sisse 2x10Ah asemele 2X17Ah ja toimib. 2x17Ah on kusjuures samas kestas oleva XL versiooni standard. nende mahutamiseks eemaldasin isendilt kesta ja seejärel vana akupaki ülemised piirdeliistud ja oligi valmis auk, kus 2x17Ah täpselt sees istub. akud ostsin QTS poest(sel hetkel odavaimad). akud pole küll mõeldud väga suure voolu jaoks, aga nende lisasuurus kompenseerib natuke puudujääki. nimikoormusest oluliselt väiksemal koormamisel pole see ka probleem.
                      üldiselt vähegi lahjemate isendite puhul ei tohiks pakki üle 50% suurendada, aga suurtel(laiendatavad) pane palju jaksad, neil on sellega arvestatud: koormamisel peab trafo vastu ja laadimisel on voolu piiramine piisava varuga
                        Njep UPSis ruumi palju rohkem. 4x 12v 7ah = 760kr aga originaal tava aku 2000kr ja XL aku 5000kr
                        12v 17ah akut sobivate mõõtmetega Eestist hea hinnaga praegu ei leia.
                        Sellel UPSil on aku Hot swap vahetsvõimalus
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 22 December 2009, 08:54.
                        EE orjusest vaba!
                          Tõepoolest: oli üks rackmount APC UPS, kus olid akud segalülituses (4tk. segamini). Oli kõige värdjalikum asi, sest kui akud (nagu tavaliselt) vanaks said, siis paisusid millimeetrikese jagu ja olid igavesti korpuses kinni. Ja kui kiiresti välja ei kaevanud, siis reostasid kogu korpuse ära. Lahendasin asja kahe (järjest) 17 Ah (uuemal ajal 18 Ah) korralike klemmidega välise akuga. Selle mahtuvustõusuga: 14 > 18 oli UPS-i elektroonika nõus. Ja akude hinnad olid mäletamist mööda inimlikud, arvestades, et 4 aastat+ on mõned käinud. APC-l on loll komme: kui akud läbi, siis hetkeline võrgukatk viib nad kooma ja siis tuleb käsitsi üles ajada. Peale paari laksu olin alati valvel. et kui aku punane tuli süttis, siis sai ka uued pandud. Rahu majas. Vanu on siiani igasuguses kodukasutuses, kus see mitmekümneamprine stardimats pole oluline. Kaitse oli vist
                          60A.
                            Enda APC1000 järgi oli miski 8x7Ah(24V 4x7Ah) lisaks, ei olnud tal häda miskit, suutis ära laadida kui tyhjad. Mingi hetk jäi aga power lahjaks tervele tööruumile. Sai siis 1000VA fiskars upsi vastu vahetatud millel akud kutud. Olid teised närused 5Ah ja kokku 60V. Mis siis ikka, panin välise pakki, segalylitus, 30x7Ah 12V akut (60V x 6x7Ah), kusjuures 10 akut olid teise tootja omad. Toimib siiani ja backup time ka soliidne(üsna hiljuti passisin umbes 12h elektrita). Ja ups ise 1000VA ja seda ilma naljata, 1000W soojapuhuri vedas ära, 2000W juures kisas et overload aga töötas ja välja ka ei lülitanud, vähemalt 1min jooksul mis katsetasin. Ainuke puudus et peale lülitist välja klõpsimist ei tule enne ellu kui korraks võrgutoide taastada. Seega peab kilbi pealülitist seadmed välja lykkama ja jätma piiksuma et vb hiljem midagi teha.
                              Esmalt postitatud murphy poolt
                              Milline siis täpsemalt? Kas samasugune nagu mul oli, see millest suvel juttu oli?
                              Suht vastupidav elukas siis .
