Relee saepuru imurile
    Puidutööstuses on näiteks neli saagi ja üks saepuruimur mis imeb kõikide saagide eest puru ära. Oleks vaja sellist lülitit mis lülitaks imuri siis sisse kui mingi saag käima pannakse ja pärast sae seisma jätmist käiks imur veel mõned sekundid.
    See peaks olema mingi siuke lüliti, et kui saejuhet hakkab läbima vool siis lülitab puhuri sisse.
    Kas siin ELFAs on sellist asja müügil?
    viimati muutis kasutaja Tirmo; 05 September 2008, 20:07.
    Vs: Relee saepuru imurile
    Vaata siit:
      Esmalt postitatud Tirmo poolt
      saag käima .... seisma .... mõned sekundid.
      mingi siuke lüliti, ... lülitab puhuri sisse.
      http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=73-030-92
      Kui saag hakkab liikuma, siis lülitab. Viide on tal ka sees.
      Ja mootoriga koos võib ka süüdata lambi.
      Kui reageerib infapunale, siis peaks reageerima ka lambile, mis on vaateväljas.
      Kui võimu ei jätku, võib kasutada vahereleed.
      Igatahes piisavalt totter lahendus.
      On võimalik, et isegi töötab.
        Lahendasin asja ise ära, nüüd jääb vaid vajalikud releed muretseda.
        Aegreleeks valisin trepikoja relee ja voolureleeks PRI-32.
        Skeemi lisasin pdf failina.
          Kaableid vedada ja sae peamootori kontaktoritele lisa-abikontaktid, ajarelee.
