Liikumisele aktiveeruv valgustus + kellaajaliselt regullitav
    Vaja panna õue liikumisanduriga prožektor mille sisselülitamist oleks võimalik kuidagi reguleerida. Näiteks, et asi töötaks 20.00-06.00
    Samuti oleks hea käsitsi lülitamise võimalus. Eks siia peab paar asja kokku kombineerima, kuid oskate ehk vajalikud asjad kätte juhatada.
    1) Liikumisanduriga prožektor
    2) ...
    Vs: Liikumisele aktiveeruv valgustus + kellaajaliselt regullitav
    Liikumisanduriga prožektori toide vea läbi selle: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=961-073
      2) taimer mille leiab kasvõi ehituspoest
        Liikumisanduriga prožektoritel on tavaliselt lambi ots klemmkarpi välja toodud, ka nendel odavamatel, mida koos toitejuhtme/pistikuga müüakse. Viid sinna klemmkarpi neljasoonelise kaabli, siis saad lisada ka eemalasuva lüliti. Aga et lüliti ja andur saaks toite samalt faasilt ja sama kaitsme alt.
        Kellavariandid olid juba kirjas eelpostitanute poolt.
          Esmalt postitatud qwerty poolt
          töötaks 20.00-06.00
          Mõnel prožektoril on veel selline kaval nipp juures et
          suvel ja talvel on tööks eri ajavahemik.
          Et hakkab tööle, kui väljas on pime.
          Ja valges liigu mis liigud - pimedaks ei lähe ja prožektor ei põle.
          Nupp on küljes saab ise kruttida.
          Minule selline täitsa meeldib.
            Kuidas oleks, kui paneks hoopis LED valgusti, mis tarbib sama palju voolu kui liikumisandur ?
              Pausi ajal või valgustades???
                Sama palju kui _liikumisandur_ Halogeen ei puutu asjasse.
                Tegin katse, 50W LED prozhektoriga, panin toitekast tööle, keerasin võimsuse alla 3W peale. Majaesise valgustas ära, oli näha kuidas kass põõsas jalutas. Ise ka imestan.
                Aga jah, 50W LED prozhektor koos toitega maksab ca 4-5k. Väiksemad võimsused on mõnevõrra odavamad.
                  Selliseid prožektoreid müüakse iga nurga peal (~200EEK), Koduextra, Handymann vms.
                  Neil on tavaliselt ka kolm reguleerimisnuppu. vagustundlikus, põlemise aeg ja anduri tundlikus. Kui tahad eraldi veel lülitit panna siis seal anduris on 3 juhet: faas(pruun), Sinine(null), punane(väljund). Et koguaeg pirn põleks on sul vaja lihtsalt lüliti panna punase ja pruuni juhtme vahele.
                  Nende odavate prožektorite miinus on, et põlemisaega ei hakata arvestama otsast peale kui liikumist põlemise ajal uuesti detectitakse. St kui liigud pidevalt anduri juures, siis andur kustub ära igaljuhul esimese liikumise tuvastamise aja (sätitav 3sec - 12min) lõppedes ja jääb ootama uut liikumist.
                  Näiteks lähed õue, läheb lamp põlema, tuled hiljem tagasi kustub sul lamp hoopis nina ees ära ja hakkab võib-olla (kui uuesti liikumist avastab) uuesti pölema.
                  Või kui askeldad pidevalt lambi ümbruses, siis lamp kustub korraks iga aja möödudes, selle vältimiseks on mul tehtud juurde eraldi skeem.
                  EE orjusest vaba!
                    Esmalt postitatud DVDRW poolt
                    Kui saaks prose millel on liikumis/valgustugevuse/põlemis pikkuse andur ning see põlemisaeg pikeneks kui seal liigud mitte ei kustuks vahepeal, siis poleks peale prose muud vajagi.
                    Oskab keegi öelda kus sellist prose müüdaks? (just see põlemisaja pikenemine on see mida vähestel on).
                      Midagi ei klapi: omameelest olen näinud ainult selliseid liikumisandureid, mis lükkavad väljalülitamist edasi senikaua kuni siblimine seal vaateväljas jätkub. Peale vaikuse saabumist hakkab taimer aega lugema. Aga Issanda loomaaed ja kuurialune on mitmekesine.
                        Esmalt postitatud Shele poolt
                        Midagi ei klapi: Peale vaikuse saabumist hakkab taimer aega lugema. Aga Issanda loomaaed ja kuurialune on mitmekesine.
                        Jah. Minu oma vilgub. Aga naabril läks nii et poes töötas ja maja peal ei käinud. Hilissügis oli.
                        Siis tulid poest mehed ja panid ise, oma käega püsti.
                        Ja kõik mis soojas poes töötasid väljas käima ei läind. ca 10 tk.
                        Siis käisid poemehed ise teisest poest uut ostmas. See nüüd käib.
                        Vahe oli silmaga näha. Ühed olid musta korpusega, teised valgega.
                        Kuidas see värv mõjutab see on natuke segane asi. Aga mõjus!
                          Mis värvi siis töötas
                            See viimasena teisest poest toodu "hea" oli valge.
                            Aga mina sain samast poest paar nädalat enne musta ja see ka käib siiani.
                            (5-6 aastat)
                            Kui pikalt venitan laseb tule ära, aga lehvitad, siis paneb tagasi põlema.
                            Nupust saab aega keerata. Kui tahad. Valges põlema ei lähe.
                            Paistab, et partiid ei ole eriti sarnased.
