Mõned algaja küsimused
    Nimelt vaja teada:
    1) kuidas valida herkon lülitit (mis parameetreid jälgida tuleb)
    2) kuidas valida dioodi (samuti mis parameetrid ja kuidas)
    3) kas lülititel on ka mingisugune sisemine takistus mida tuleb skeemi koostades arvesse võtta, sama küsimus ka herkonlüliti kohta.
    4) missugune plastmutter sobib antud kaitsekraedele - Cable gland M16x1,5 grey (540-3) ja Cable gland M12x1,5 grey (540-3)?
    5) Kas skeemides on nii, et mida rohkem kaablit on seda kiiremini ta patarei/toiteallika tühjaks tõmbab?
    6) Kas antud patareile on Eestis patareihoidjat saadaval?
    Kui keegi küsib, siis skeemis on 12V ja esialgne tarbivus 50mA.
    Vs: Mõned algaja küsimused
    1) Kuidas on herkon seotud skeemiga? MIda ta seal teeb? On niisma ilus?
    2) Vt. punkt nr 1
    3) Vaevalt, et sul see süsteem nii kriitiline selle suhtes on.
    4) Seal on ilusti kirjas mis keerme ja sammuga on tegu ju: M16x1,5 ja M12x1,5
    5)-
    6)-
    7) Skeem on muidugi mingi riigi saladus, mida näidata ei või?
      Asi ise on selline -> http://phrets.com/electrifried/ See pole mingi eriti keeruline asi ja skeem pole sel ka suurem asi.
      Ei herkon pole seal mõttetult, täitsa vajalik asi, aga jah diood ei ole, aga ikkagi tahaks teada, mis parameetrite järgi seda valida.
        Ot - mis imevigur see tahab olla ???
        Kõhedaks võtab...
          See laeb su keha 15 000 voldiga, niiet saad teistele särtsu anda või niisama maagiline mees välja näha, saad paberitükikesi laua peal liigutada, kraanist tulevat peenikest veeniret painutada jpm. Põhimõte lihtsalt, et sa oled nagu 15 000 voldiga laetud keha. Mustkunstis kasutatakse sarnast seadet, aga see on selle sama seadme jäljendus, mis on palju odavam. Herkonlüliti on sellepärast, et seadet teiste nägemata aktiveerida.
          PS. ega keegi ei tea, kust eestis õhukest vasklehte/plaate saaks?
          Ma ei saa aru, kas sellel kaitsekrael on siis too mutter kaasas või ei ole. Tootekirjelduses ütleb et on aga kirjelduse lõpus ütleb, et see tuleb eraldi tellida. Ma ei mõista.
            Kui Sul enda elu armas, ära seda 15kV juhet omale püksi küll topi.
              Seda on kasutatud juba aastaid ja ilma mingite vigastusteta ja tervisehädadeta. Ampreid pole ju pmst. ollagi.
              Mõned videod, sellest:
                irw, ehita parem midagi kasuliku, näiteks prügi korjamis robot.
                  Ikkagi ootaks vastuseid küsimustele, kui keegi on viitsija vastama, võib ka inglisekeelseid viiteid internetist anda:
                  4) Kas skeemides on nii, et mida rohkem kaablit on seda kiiremini ta patarei/toiteallika tühjaks tõmbab?
                  5) Kas antud patareile on Eestis patareihoidjat saadaval?
                  6) Kust ja kas Eestist oleks võimalik õhukesi vaskplaate saada?
                    kui ma nüüd meenutan siis sai loetud sarnasest seadmest ainult et teine ots ei läinud mitte keha peale vaid kummikinda külge. Kasutati vene sõjaväes, vaikne ja effektiivne. Aga ma üldiselt arvan et enesetapu katsetele keegi kaasaei aita. Su asjal pinge langedes suureneb vool, killimiseks piisab 10ma, tapab vool mitte pinge, see seade annab lühise korral välja pakun et 100mA kanti , pmst võtad metall objektist kinni ja ahel sulgub, su lihased ka, ja jääd sinna, seni kuni sinu või patarei energia otsa saab, nuppu sa lahti lasta ei saa sest seesama seade on halvanud kõik su lihased.
                      See riist on ju mingi eriline asi ka ju millega feimi taga ajada.
                      Veejuga saab liigutada 1 cm
                      Teistele sirakat anda
                      Mingeid paberitükke 10 cm liigutada
                      Õpi parem zongleerimine ära, saad veel rohkem feimi!
                      Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                      Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                        Esmalt postitatud jyrs poolt
                        Rates pidada ka miskitmoodi feimi saama. Kel huvi, tasub uurida
                          Ma ei pane seda kokku mingi feimi saamiseks. Pole üldse sellist tüüpi inimene.
                          Kas tõesti suudavad kaks SELLIST patareid inimese tappa? Kindlasti saab sinna ehitada ka mingisuguse kaitsesüsteemi, mingi sulavkaitse või mingi varistor vms.
                            Esmalt postitatud Writech poolt
                            Täpselt, pane "mingi" sulavkaitse või "mingi" varistor ja asi ants.
                            Kui teadmisi napib kas tõesti on mõtet sellist jama ajada?
                            Kui tõesti feimi kokkuajamiseks ei aja seda asja siis mis eesmärgil küll veel?
                              Kindlasti ja kindlasti, aga ma ei mõtleks kah isegi selle asja ehitamise peale.
                              Iga asi võib tappa ja Sa teed endale asja lihtsamaks.
                              Enne magamaminekut mõtle, kas soovid veel elada või on Sul savi.
                              Kui esimene variant meeldib rohkem, siis mõtle veel selle üle järgi.
                              Hirmu ajab nahka igastahes, kuidas mõni inimene ikka ei hooli enda elust ja ehitab mingeid elektrijurakaid enda külge riputamiseks.
                              Ei taha mõeldagi...
                              Lihtsalt minu arvamus..
