Mõned algaja küsimused
    Vs: Mõned algaja küsimused
    seda muidugi, lihtsalt sai selgitada räbusti toimet.
    vana tinaga on eraldi kampol vajalik ja osade uuematega ka, kuna traadi sees olev räbusti ei toimi hästi või on teda liiga vähe. seepärast oma närvide säästmiseks ja töö kiirendamiseks võimalusel valida MultiCore traat.
      Jh multicore on hea, Oomipoes on müügil mingi joote pasta, 25 eeka karp, kestab igaviku. Juhtmete jootmisel väga hea, pastasse ja siis tina. Kampol tahab enne kuumutamist et sulaks aga too pasta on nagu vaik. Kuusevaiguga ka kunagi koolipõlves joodetud, kui kampolit polnud siis metsa ja tikutopsid kaasa. Aja peale aurusid need lisandis seal ise ära kuuma kolvi mõjul. Lisaks oli meeldiv kuuse lõhn toas alati.
        Mul on skänneri (HP Scanjet 3570c) toiteadapter (898-1015-E12s YHI) katki. Kas asenduseks sobiks näiteks see või see? Kui ta on stabiliseeritud kas siis ta annab koguaeg 1.5A/1.7A voolu välja? Skänneril on vaja 1250mA.
          Kuidas sul füüsika tunnis õppimisega läks, magasid ja pärast kirjutasid töös maha? Või ehk peaksid mälu kontrollima. Miskit on igal juhul VÄGA valesti. Ega sa pole see tegelane kes ühes elva tehases mingi aeg tööd käis otsimas?
            Ei, pole ma kuskil tööd käinud otsimas. Ja hetkel õpin gümnaasiumis. Meil oli üldse nii, et üks aasta meil ei olnudki füüsikat, kuna õpetajaid ei olnud lihtsalt. Nüüd on alles elektri osa käsil.
            Aga vahet ei ole, sain juba vastuse.
            viimati muutis kasutaja Writech; 02 m 2008, 14:07.
              Oh seda eesti haridus süsteemi, raha saab igale poole mujale aga mitte õpetajatele et neid koolides oleks.
                Kuidas oleks võimalik teha järgmist asja: Skeemis on ventilaator ja pote. Pote väärtuse muutmisel võiks selle kõrval olla 12'est ledist tulp, mille iga led märgib 1V. Ehk siis kui pinge on väiksemvõrdne 12V põlevad kõik 12 LED'i, kui pinge on väiksemvõrdne 11V põlevad 11 LED'i jne.
                Ühe skeemi ma leidsin - Low power LED voltmeter, aga seal vaid 10 LED'i, vaja oleks 12 LED'i.
                viimati muutis kasutaja Writech; 09 m 2008, 00:09.
                  milleks sulle 12 dioodi? vent alla 3...4V nagunii enam ei tööta.
                  kui asja ainult pote peale teed, siis selleks, et see pote venti tüürida jaksaks, peab pote olema suht väikese takistusega ja taluma suurt voolu. kokkuvõtteks tarbib pote kordi enam, kui vent. tarbimine = soojus.
                  kui potele lisaks kasutada transsi, 7805/317vms kivi, siis on kasutegur suurem, aga enam 12V väljundist päris kätte ei saa. siis piisab, kui see voltmeeter katab ära 1...11V ja saadki selle 10 dioodiga skeemikese teha
                    Nimelt on endal Trendnet TK-409K (KVM Switch). Mingi jama on et kui asjad on KVM'i külge ühendatud (2 läpakat, ühendatud nii pilt kui heli) ja KVM'i videoväljundist video projektorisse ühendatud ja heli mikserpulti juhitud, siis alatasa on kosta seda heli mis tekib kui mingi välise seadme arvutile taha ühendad. Ärge valesti aru saage, see heli ei tule ainult sel hetkel kui ma asju ühendan, vaid pidevalt iga lühikese aja tagant (mitte mingi kindla aja tagant, vaid suvaliselt), isegi siis kui asjad on juba kõik ammu külge ühendatud. Ma ei saa aru milles viga saab olla. Ühendused vaatasin mitu korda üle, mitte midagi, kas see on riistvara viga või tarkvaraline viga või on viga hoopis läpakates või kaablites, mis KVM'iga kaasas olid?
                    viimati muutis kasutaja Writech; 11 m 2008, 16:40.
                      Oleks abi vaja. Tahan teha seda skeemi, kui komponedid ära saaks tellitud, siis saan hakkama. Kas on õiged järgmised komponendid:
                      1) U1 4017- elfast ma seda ei leidnud, või ei osanud otsida..?
                      2) U2 NE555 NE555P timer IC DIL8 (914-3)
                      3) R1 pote Trimmer PT10LV10 1kohm (691-3) kas selline sobib ning mis ülesannet see pote seal täidab, kui tema takistust muuta?
                      4) R2, R6, R7 Resistor 1,0kohm 5% 1/4W (649-3) ja sealt samast R3 10k ja R4, R5 100 oomi (min 5w)<-mida see tähendab, 100oomine ei ole ju 5 w'ne..?
                      5) C1, C2 mis liiki kondensaatorid ma pean valima? Milles väljendub C2 mahtuvuse suurus?
                      6) D1..D4 1N4148 Hi.speed diode 4ns (764-3)
                      7) D5, D6 1N 4001 1A 50V DIODE (-5)
                      8) Q1, Q2 2N2222 trans NPN 30V TO18 (778-3)
                      Oleks tänulik, kui keegi aitaks
                        1) http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CD4017-MBR
                        2)sobib
                        3)sobib, reguleerib vilkumise sagedust
                        4)5W on takisti võimsus. R4 ja R5 jätaks mina skeemist välja ja asendaks sellega: 78L05 või
                        http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ARNELL_1014073
                        5)keraamilised peaks sobima. C1=0,1µF=100nF; C2=220pF(pikofarad)
                        6)sobib
                        7)sobib
                        8)sobib
                        Puudu on sul veel releed, mille valik võib viia 8)-punkti korrigeerimisele.
                        Lisaks veel paar 100nF keraamilist kondet mikroskeemide toiteotstele.
                        Ja et sa selle aparaatusega tänavale ei trügi!
                          ...Puudu on sul veel releed, mille valik võib viia 8)-punkti korrigeerimisele.
                          Releede asemele panen ledid. U1 tuleb siis 16 alla panna 100nF konde ja U2 8'sse või tuleb mõlemal panna gnd ka konde..?
                          Miks nendel mikroskeemidel pin numbrile veel üks number vastab? Näiteks Q9'l on number 11 veel..?
                            Kividele pannakse konded toitejalgade vahele ja võimalikult kivi lähedale. Antud skeemis siis 555 puhul jalgade 1(maa) ja 8(toide) vahele, teisel aga jalad 8(maa) ja 16(toide).
                            Q9 näitab ära jala funktsiooni mitte numbri. Number on ikka ja ainult numbritega seal kõrval. Ehk siis kivi 11. jalg on funktsionaalse nimetusega Q9.
                              See 11 on koiva järjekorranumber antud korpuse puhul (vaata datasheeti). Kasti sees olev tähis aga näitab antud viigu otstarvet (antud juhul siis väljund 9).
                              Toiteviikude konded käivad jah nii:
                              U1-l 8-nda ja 1-se pini vahele
                              U2-l 16-nda ja 8-nda pini vahele
                              Kui paned LED-d, on samuti tarvis jälgida max voolu transide valikul.
                              LED-de puhul võid ära jätta ka D5 ja D6
                              LED-ide eeltakisti valikuks kasuta otsingut, seda teemat on korduvalt lahatud.
                              Edit: Eggy jõudis juba osa juttu ära rääkida
                                ...5)keraamilised peaks sobima. C1=0,1µF=100nF; C2=220pF(pikofarad)
                                C2 peab olema 220uF seal nii. Sellisel juhul võtan elektrolüütkonde, sest keraamilised olid kõik palju väiksema mahtuvusega või panen ma millegagi mööda?
                                Takistit oskan arvutada , aga kas ledi eeltakistile tuleb ikka 12v peale...
