nailon lint
    nailon lint
    Kas keegi oskab öelda kus saaks, sellist nailon linti nagu on koormarihmad aga 3-4mm lai ja miski 1-0,5mm paks
    Vs: nailon lint
    Mingid pakkelindid on. Kas nailon, ei tea. Paksus on sinnakanti, laius ca 10-15 mm.
    Ei oma. Lihtsalt olen selliseid näinud.
    Ehk on abiks.
      Vs: nailon lint
      Palju vaja on?
        Vs: nailon lint
        võtaks varuga nii 4-5m on ok, jupid võivad olla, ise nagunii kasutan neid umbes 20-30 cm juppidena. Tõmbe jõud polegi nii vära väga oluline, miski 10kg võiks ära kannatada, aga kulumine vastu teras pinda võiks suht väike olla. Üks asi vaja ära katsetada, tegelt pigem ehitada sest töötamas nähtud sellist. Tegemist on siis inimkäe sarnase asjaga.Idee sain sellisest saatest nagu mythbusters, natuke väiksemas skaalast aga midagi sarnast plaanis teha. Kes juhtusid mõnda aega tagasi vaatama discovery pealt seda osa kus noole püüdmine teemaks oli siis tavad. Kes ei vaadanud siis väike seletus.
        Võtekase mootoratta kett. tehakse mõlema külje peale lülide keskele kinnitused. Aetakse sealt see lint läbi.Tõmbad ühest siis kumerdub tõmbad teisest saad sirgeks tagasi(orig lahenduses oli tagasi tõmbajaks kummist lint. Ainuke asi on see et nöör ei kõlba selleks kiilub vahele kinni, lint on vajalik.Sellise kunst käega saab igast objekte haarata, suva kujuga sest see läheb täpselt objekti kumeruste järgi.
        Roboteks mõlgub meeles, kas jõuan on ise asi kui ei saab omapärase mänguasja.
        viimati muutis kasutaja murphy; 25 September 2008, 06:02.
          Vs: nailon lint
          10+ mm laiust võin tasuta anda. Ise asun Tallinnas.
            Vs: nailon lint
            Kui palju lindi kõverusraadius minimaalselt on ? Äkki on õhuke teraslint optimaalseim ?
              Vs: nailon lint
              suvalisest hulgilaost möödaminnes peaks seda prügikastide sees lademetes vedelema, sest suured pakendid on paljud sellega pakitud (suurema gabariidsed asjad, väiksemad võivad olla ka pakkekilega ainult. Sama kehtib ka teraslindile, mis küll kipub vist metallikokkuostu või taaskasutusse minema, aga peaks leida olema.
                Vs: nailon lint
                Teras lint on hea mõte, peab katsetama aga kust seda saada on ise asi.
                Sellel pakke plast lindil aga ei kujuta ette kinnitamist. Kiud lindiga lihtne, seod peene niidiga kokku ja siis tilk kiir liimi ja kuna viimane kivistub poorsetes ainetes sekundiga ja väga tugevaks siis on ühendus ideaalne. Teras lindi puhul vast auk läbi, traad läbu punuda ja üle joota. Teras lindi puhul aga kardan et jõu mõõtmine mootori voolu kaudu läheb metsa.
                  Vs: nailon lint
                  Plastlindi sidumismasin on praegusel ajal aparaat, mis taob kahele üksteisele asetatud lindile peale sellise kiirusega, et tekkib kuumenemine või difusioon kuidas soovid. Materjal venib ühenduskohast laiemaks kuid
                  ühenduskoht muutub monoliitseks! Olen neid käsisidujaid remontinud. Töötavad suruõhuga. Kaks BOSCHI labarootorit teevad uskumatult kiiresti
                  tööd ja millise jõuga veel...
                  päike, õhk ja ...
                    Vs: nailon lint
                    Plastlinti võib liimida. Terostat (elastne silikoonliim) sobib ilmselt hästi.
                    Teraslindi puhul oleks jootmine üks variant.
                      Vs: nailon lint
                      Kui lindi armatuur on kapron või nailon, aga ise on ta plastitaolisest kummist, nt. konveieri lint, siis parim ühendus tuleb sipelghappega.
                      Seda muidugi tingimusel, et liitekohad on kiilukujuliselt teineteise suhtes
                      madalaks freesitud ja kuumutatakse väikse pressi all.
                      päike, õhk ja ...
                        Vs: nailon lint
                        vaiko kus asud? ja mis küsid hinnaks.
                          Vs: nailon lint
                          Tartus, nagu näed
                          Kui see lint sobib, siis midagi ei küsi selle pisikese jupi eest, postmargi raha ehk. Täpsustan homme mõõdud, siis vaatame...
                            Vs: nailon lint
                            sobib küll, kuskilt peab alustama ju. vaatan ehk lähi päevil linnapoole, tervis parem, siis jääks post ka ära.
                              Vs: nailon lint
                              Teraslinti saaks vast mõne vana üleskeeratava kella seest või vanast telefonikettast(oli vist ca 4mm lai)
