L293D H_bridge sisend väljund signaal
    Püüan ühendada L293D'le (H-sild) külge kahte mikromootorit ja juhtida neid PIC'iga. PIC'ist tuleb juhtsignaal ilusasti, aga 293 paneb puhta segast. Pic'i toide ca 3.6V AA patareidelt ja mootorite ning 293 toide 6,3V akupakilt. Lubasin lapsele, et nüüd saab nalja, aga kuidagi ei toimi nali. Kui 293 saab sisendisse signaali, siis mootorisse laekub voolu ca 0,2 - 0,3 V . Samas, kui süsteem oli lapse lintidega masina peal, siis liikus ja toimis kuid aja jooksul järjest lühemat aega. Koukisin ajamid välja ja panin rattad. Kas probleem võib olla, et 293 on pesas, mitte otse plaadile joodetud? Või millest alustada? Kuhu pauer kaob? Kas enable signaal peaks tulema Pic'i + toitest või mootori akult?
    viimati muutis kasutaja eik; 03 October 2008, 23:37.
    Vs: L293D H_bridge sisend väljund signaal
    Pagan, ise küsin ise vastan. Vaatasin korra veel datasheeti. Ilmselt probleem Vss logic supply voltage level min 4.5V Meelsasti kustutaks selle teema. Samas skeem mille järgi ühendasin näitas, et sisuliselt kõik nurga pin'id kokku ühendada ja mootorite toite elemendist + peale lasta. Katsetame ja proovime.
