analüsaator
    analüsaator
    Kas oleks võimalik näiteks mõne PIC´i baasil rajada analüsaatorit millega mõõta pinge muutumist teatud ajavahemikus. Olen programmeerimise teemal suhteliselt võhik, kunagi sain omale programmaatori velleman k8048, sellest ka mõte PIC baasil seda rajada. Vajadus on tingitud soovist erinevate vahelduvvoolu võrkkude koormuse hindamisest. Minu nägemus asjast oleks nn. voolu trafo mis mõõdaks voolutugevust juhtmes. Kontroller mis iga ms, s või lausa minuti tagant registreeriks mõõtetulemuse ning teeks seda näiteks 24 tunni vältel. Saadud tulemused salvestaks SD mälukaardile ning hiljem oleks mõõdetud tulemusi võimalik näiteks Exelis analüüsida. On olemas võrgu analüsaatorid mis kõikke seda ja veel enamgi mulle pakuksid, kuid nende kõrge hind välistab minujaoks seadme soetamise, samas ka ei julgeks niisuguseid seadmeid valveta 24 tunniks kusagile paigutada. Kui kellelgi on kasulikke viiteid millest alustada või kui teate mõnd analoogset projekti siis paluksin viiteid.
    Vs: analüsaator
    http://www.gedanken.demon.co.uk/gps-sd-logger/ kas niisugusest projektist oleks mul ühtteist õppida, saan aru, et see pool mis tegeleb andmete salvestamisega on põhimõtteliselt sarnane, kuid sisendsignaaliks on minu näite varal analoog signaa. Kas on seega vaja analoog signaal konv. digi.signaaliks ning seejärel saaks salvestada. Samas vaatan Selle PIC16F819 datasheeti ning seal kirjas et 5pin´i on analog input. Kas see tähendab et konverter on juba sisse ehitatud. Parandage kui olen millestki valesti aru saanud.
      Vs: analüsaator
      Kuigi sa paistad kiire mees olevat, on ehk mõistlikum võtta algatuseks Logomaticu serial datalogger, http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8627 . Sellele lisad PIC-i, mis mõõdetud pinge väljastab järjestikporti ja ongi kõik. $60 võib-olla tundub esmapilgul kallis, aga eks sa ise tead paremini.
        Vs: analüsaator
        Salvestamise osa on tühiasi. Võiks võtta ka viidatud GPSi koodist. Põhiline on mõõtmine ja edasi arvutamine. See polegi nii lihtne kuigi tundub vastupidi olevat. Tegelen just sellise asjaga (tellimustöö, koodi välja anda ei saa, sorry) ja arvutused lähevad päris pikaks. Andreiel on vist õigus ...kuigi PICiga saaks ka. Peab vaid progemist tundma.
          Vs: analüsaator
          Allegro Microsystems toodab voolu mõõtmiseks spetsiaalseid mikroskeeme, ACS712 jne.
          Võimsuses mõõtmiseks on aga omakorda valmis kivid, mõõdavad pinget ja voolu samaaaegselt ning üle SPI või I2C siini saab pärida efektiivvõimsust ja kõike muud huvitavat. Ei suutnud praegu peast leida, kindlasti on olemas.
            Vs: analüsaator
            Leidsin, Analog Devices' ADE7753 - Single Phase Multifunction Energy Metering IC with di/dt Input (Serial-Port Interface).
            Kui see nüüd oli teemasse.
              Vs: analüsaator
              http://offog.org/code/electricity.html
              siin vist oli midagi .
