Uus asi: Kas kuidagi olex võimalik sisemist modemit ühendada mingi kaabliga näitex paralleelporti? (kui modem ja arvuti pesa kokku ei sobi) ja siis veel yx asi: mul on mingi vana kosu arvuti:Compaq nimex. need yhenduskaablid mis näitex kõvaketta ja ema vahel käivad: emaplaadil on ainult kaks pesa: yx normaalsuususes kõvakettale ja teine veic väiksem diskile. aga nyyd tahax panna talle kokku kaks kõvaketast, 3,5" diski ja cdromi. kaks kõvaketast on yhe kaabliga (arusaadav) ja cdrom ning disk peaks olema selle teise kaabliga. AGA: cdromi kaabli pesa on laiem kui diskil. ja enne oli tal yldse 5,25 disk ka sees...
Modem
1 küsimuse vastus: ei ole võimalik
2 küsimuse kohta: saad panna kas 2 vinti või 1 vindi ja 1 CD. Vahepealseid variante pole. CD ja vint ei sobi flopi pistikusse kuidagi - põhimõttelislet erinevad.
5" ja 3" flopid on täpselt sama juhtimisega seega pole vahet, mis su arvutis enne oli või mida paned.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ennemuiste oli vaid konstruxiooni vahe. Nüüd on nii, et välistel modemitel on signaali töötluse osa kas sees (nad on "õiged" modemid, sisemised on aga lihtsalt interfeis tlf. liini ja arvuti vahel. Töö tehakse ära masina protsessoriga. Sellepärast vanemad masinad ei suudagi uusi sisemisi winmodemeid ringi pöörata.
Võrgukaart tlf. pessa? Ära tee! Tlf. liinil on 48Voltsi pinget, võrgukaardi sisendis on pisikesed trafod. Võid maha põletada (kui ei vea). Igal juhul on sideprotokollid, põhimõte ja pistikute otsad täiesti erinevad.
Mis modemit sul vaja on?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sorry, aga keegi ei jaksa Sulle terve arvuti ja lisaseadmete tööpõhimõtteid selgeks teha. Selleks on vastav kirjandus ja ka interneti otsimootorid abistavad. Üks reegel pea meeles: ära topi ühtegi otsa pessa, mis pole selleks ette nähtud, nagu näiteks telefoni juhet võrguka pessa. Nii ei hakka asi tööle, pigem võib midagi maha kärsata (sama kehtib ka kaartide kohta). Ja loodetud *grin* kokkuhoiust võib hoopis suurem lisakulu saada.
Esialgsest asjast ka, lisa kõvaketaste ühendamiseks saab kasutada igasugu ideraidi kontrollereid. Samas peab jälgima kontrolleri ostul, et Su arvutis ikka sobiv (üldjuhul pci) siin on.
Ma sain aru, et tal ei ole arvutis vastavat pesa (nt. PCI modem aga vaid ISA pesad).
ISA siini modemid olid enamasti "tõelised", seega ei maksa neid halbadeks pidada!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
