Võtsin puldi lahti, puhastasin klemmid ära (mustad nad ju polnudki aga siiski igaks juhuks), aga ei muutunud midagi. Kõik muud nupud puldil töötavad, ainult sisse-välja lülimise nupp ei tööta. Kuidas kindlaks teha, mis katki olla võiks? Konkreetne isend on kahe IR dioodiga.
TV puldil ainult sisse/välja lülimine ei tööta
Vs: TV puldil ainult sisse/välja lülimine ei tööta
Arvatavasti see elektrit juhtiv pehme materjal nupu all ei juhi enam piisavalt.Eneselgi sellist jama olnud ja kunagi toppisin siis telekamängu nuppude alla hõbepaberi tükkeHädiselt töötas,aga ajas asja hädaga ära ja sai mänguhullus jätkuda.
otsija
See hall Amino pult?
Mul läheb sellel juba peaaegu teine aasta. Siiani pole ainsatki probleemi. Puldi juurde käivaga ka samuti mitte.
Ei teagi kas asi on juhuses või lihtsalt heas hoidmises. Plõksutatud on sellega küll juba piisavalt.
Väga kahtlane
Kuidas nad täpsemalt töölepingud lõpetasid? Ei andnud enam ühendust?
Endal tekib vahel probleeme TV või STB režiimi saamine. No ei lähe esimesel korral. Tuli kustub ära kui näpu ära võtad. Vajutad uuesti jääb ilusti pikemalt põlema ja režiim vahetub.
Nupud ei saanud alt ühendust, vajuta palju tahad, tuli ei reageeri. Ajutiselt päästsin siis olukordda hõbepaberiga, siis muretsetu see uuem pult...sellel küll nupud töötavad, aga ise ei funktsioneeri. Mina seda ära progreda ei suuda ja TV režiimi ka minna ei taha. Vajutades TV nuppu see korra küll vilgub. Pärast vajutades mistahes nuppu vilgub STB-led, mitte Tv-oma.
