Kaamera akud tühjenevad erinevalt.
    Tervitused müstikahuvilistele !
    Tegemist kaameraga Olympus 510uz . Mingi aeg tagasi panin tähele, et akud peavad järjest vähem vastu. Mõni pilt ja tühjad. Loomulikult akud ka oma paar aastat vanad. Aga juba siis panin tähele, et kiirlaadijas said kolm akut neljast veidi kiiremini täis.
    Mõõdan ära pärast kaamera väljalülitamist akude lühisvoolud (tean, et nii ei tehta ). Kolmel 5,6A, ühel vaevu 1A . Suvel oli isegi mõnikümmend mA. Ehk üks läheb tühjaks ja kolm jäävad nagu täis.
    Kuna akusid oli 8 tk (kaks komplekti, kuid kõik ühesuguste Ah ), siis ma mõtlesin, et osad akud on lihtsalt õhtal.
    Akudeks Energizeri 2500mAh akud.
    Ostin eile uued akud ja laadija . Eelmisel laadijal oli üks klemm katki niiet nats "ebamugav" kasutada.
    Akud kaamerasse ja... Klõpsasin teve päeva tühjendamise eesmärgil. Võtsin UUED (!) akud kaamerast välja, mõõtsin pärast väljalülitumist lühisvoole . Kolmel 5 A ühel 1,5 A.
    On kaameral salajuhtmed patarei kaane sees ? Vähemalt visulaalsel vaatlusel lähevad nad kül vähemalt paarikaupa jadamisi ??????
    Müstika ???
    Vs: Kaamera akud tühjenevad erinevalt.
    1,5A akule vildikaga märge ja järgmine kord pane ta kaameras teise koha peale. Kui pärast sama aku vool jälle väiksem, siis see aku lihtsalt ongi selline.
      lae akud paar korda veel ja pane erinevates asendites kaamerasse. kui erinevus peale kolmandat korda püsib, siis akud poodi tagasi. poes muidugi lühisvoolusid ära maini...
        No kui sa akud peaaegu täiesti tyhjaks lasid,siis võib vabalt mõnel neist akudest natukene väiksem mahtuvus olla ja ta ongi teistest maas.Ja kas su laadija laeb igat akut eraldi või paarikaupa?
        otsija
