tuulemõõtja ühendamine GPRS-seadmega
    eesmärk: panna tuulemõõtja pidevalt edastama näitusid üle GPRS ühenduse.
    tean et on võimalik osta ilmavaatluskomplekt (andurid + keskus), ühendada see PC-ga, see omakorda ühendada mobiiltelefoniga. Natuke kohmakas lahendus, kas pole.
    siit siis küsimus: kas mingile odavale, GPRS-võimelsele telefonile oleks "koduste vahenditega" võimalik ehitada sisend otse tuulemõõtjast?
    Tuulemõõtja võib üldislelt vist teha kahte moodi, kas ta annab regulaarseid impulsse (nagu rattakompuuter) mille sagedus ütleb tuule kiiruse või siis geneka põhimõttel, kõvem tuul teeb rohkem volte.
    softi arenduse osas olen ise kodus (et mobiilini jõudnud signaal GPRS-i kaudu edasi saaata). aga see seade ei pruugi muidugi telefon olla, on ka vist mingeid muid gprs-seadmeid.
    ideid?
    Vs: tuulemõõtja ühendamine GPRS-seadmega
    ilmselt mingi GSM roboti või mooduli baasil on lihtsam teha, kui telefoni peale. need moodulid on vähe robustsema ehitusega ja seega sinna lihtsam siis vajalikke ühendusi tekitada
      Kuidas soovid.
      Telefonis jooksval softil tavaliselt pole ligipääsu välistele portidele (erandiks paar uuemat sonyericssoni, võib-olla mõned veel), kuid õnneks saad kasutada sinihammast ja sinihammas-rs232 konverteri kaudu saad edasi juba muude seadmete sidet pidada.
      Poolakad ehitavad linux+telefon+tööstuskorpus kombosid, http://www.a2s.pl/en/9100-edge-p-4664.html Hind ümmarguselt 6000 eesti raha tükist.
        Sama lugu siin. Ei usu, et selleks lihtsat ja odavat varianti oleks. Teen endal selle kohmaka variandi. Ilmajaam WS1080 olemas ja töötab. Tööl oleks hea tuule suunda vaadata, et kas minna rattaga koju või mitte.
        GSM robot maksab 2x rohkem kui arvuti ise
        GPS seade (bluetooth)+mobla GPRSiga = internetis koordinaadid on küll lihtne aga ilmajaama bluetoothiga vist eriti olemas ei ole.
        viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 October 2008, 15:26.
        EE orjusest vaba!
          üldiselt tundub juba et asi ei olegi lahendatav ~1000kr ja nädalavahetusepikkuse nokitsemisega.
          viimati muutis kasutaja laupaev; 27 October 2008, 15:49.
            Konkreetsel WS1080 1651kr on oma mälu ja ka läbi USBi ka reaalajas kuvamisvõimalus. Mul kõige lihtsam oleks vist pilt sellest http://www.hot.ee/nauru/WS1080.PNG saata iga teatud aja tagant netti.
            EE orjusest vaba!
              Otsi GPRS modemit, mis AT käskudega juhitav. Selliseid isendeid täiesti müüakse. Tavaliselt TTL nivoodega jadaport ühendumiseks ja teisel pool pistikuga eraldatav antenn. Näiteks Telit toodab selliseid mooduleid ja Teliti mooduleid panevad väga mitmed firmad ka oma plaatidele. Edasi juba mikrokontroller juurde ja saabki süsteemi kokku. Kasulikum oleks hankida mingi sisemise TCP/IP stackiga modem, nagu näiteks Telitil on. Siis teeb modem kõik sinu eest ära ja jääb ainult üle GPRS püsti tõsta, mingile IP aadressile mingisse porti TCP ühendus lahti tõmmata ja siis jadaporti oma andmed tõsta.
              Edasi siis juurde mingi mikrokontroller, kuhu saad oma softi kirjutada. Näiteks AVR või midagi endale sobivamat.
              On ka olemas modemeid, millel endal mingi protsessor sees ja saab koodi jooksutada. Näiteks Telitil on mingeid Pythonit jooksutavaid modemeid. Kuigi nendega pusimine võib suht tüütu olla.
                just Telit toodab gsm/gps klotse, ei ütleks et midagi võimatut teha. Nagu ikka mulle isiklikult meeldib kompaktsus ja Telit moodulit on selle kohapealt küll kodus.Võib ka AT käsustikku kasutada ja mõne võikse prose külge riputada.Vaata sparfun.com saidile, seal igast sellist kraami.
                  Esmalt postitatud laupaev poolt
                  ...~1000kr ja nädalavahetusepikkuse nokitsemisega.
                  kui ilmajaamast saab numbrinäidu kätte siis sellega ühendatuna atmega+mt8870 vastab ilmajaama telefonile, saadab numbrid dtmf-na ja sulgeb telefoni, teises otsas analoogne seade, mis loeb dtmf signaali (telefoni HF pesast) ja näitab numbrilisena ... kas nii saaks, pusimist palju, kuid jupid ei maksaks eriti?
