LED vee alla
    LED vee alla
    Selline pisike projekt siis käsil.
    LED eeltakistiga juhtme otsa joodetud, teibitud ja silikoonitud. See ots siis vette lähebki (akvaariumisse). Toide tuleb 4,9V akulaadijast iseenesest sellega elektripüüki just ei tee vist .
    Kui nüüd peaks see silikoonitud ots järgi andma ja LEDi lühistama, mis mõju sellel laadijale on ja kas seda peaks ja saaks kuidagi ohutumaks teha?
    Peale välja lülitamist jääb LED veel mõneks ajaks põlema ilmselt kondekas kuskil vahel lahendaks selle?
    Skeemi loen ja jootmisega saan hakkama aga elektroonika teoreetilise koha pealt olen nõrk.
    Vs: LED vee alla
    Esmalt postitatud mudem poolt
    Ja grammatikas oled nõrk. Oskad seda LED-i põlemajäämise asja täpsustada?
      Vs: LED vee alla
      Mina pabistaks küll rohkem elektripüügi kui led-i/toiteallika vigastuse pärast. Lisaks vaevalt, et sul seal päris soolvee lahus on.
        Vs: LED vee alla
        Et toiteallikas, mul põlema ei lähe? Vesi tuleb otse kraanist ja soolasid ma sinna ei lisa. Sellise mageda vee elektrijuhtivus peaks ju olema liiga väike, et kaladele mõjuda. Selleks peaks jootekoha isolatsiooni vigastus olema päris suur et nad kontaktidele piisavalt lähedale saaksid ujuda.
        Keegi füüsikas tugevam võiks midagi konkreetsemat ja teaduslikumat välja tuua.
        Ma ei leidnud kuskilt ka infot selle kohta, mis voolutugevus väikest akvaariumikala tappa võib.
        viimati muutis kasutaja mudem; 01 November 2008, 14:36.
          Vs: LED vee alla
          Võtame näiteks inimesele ohtlikud voolud ja arvestame inimese ning akvaariumikala suuruste vahet. Lisame juurde veel vee ja...
            Vs: LED vee alla
            jäta takisti akvaariumist väljapoole, nii jõuab toimiva dioodi korral akvaariumisse enimalt 3V ja see mingit ohtu kellelegi kujutada ei tohiks. kindluse mõttes võid dioodi ahelaga rööpi väljapoole akvaariumit panna ka stabilitroni, mille pinge on 0,2V või natuke enam ülespoole dioodi tööpingest. kui kala seda juhet närima ei hakka, siis ei tohiks väga hull olla. kui ongi mingi lekkimine, siis väli tekib juhtme ümber kõige tugevam otse soonte vahele ja siis sealt ringikujuliselt väljapoole see nõrgeneb.
            akvaariumites on ka pumbad jms 220V pealt toimivad asjad. ma pakun, et nende ümber olev väli on tugevam, kui sinu dioodi toite avatud otste korral
              Vs: LED vee alla
              Samas on ju võimalik kasutada miskiseid fiiber-ülekandeid, et akvaariumi värvilist valgust luua. S****t saia oskasid teha ainult sakslased. Jaan Tatikas kukkus ka oma aparaadiga katuselt alla...rääkimata kaladest akvaariumis
                Vs: LED vee alla
                  Vs: LED vee alla
                  Esmalt postitatud reuter poolt
                  ...akvaariumites on ka pumbad jms 220V pealt toimivad asjad. [quote]220V oli nõuka ajal, hetkel on 230V päevakorras
                    Vs: LED vee alla
                    Aitähh kõigile vastamast. Usun, et kalad jäävad ellu
                      Vs: LED vee alla
                      220V võta kui kõnekäändu ja mälestust muistsest ajast. lisaks paljudes kohtades on siini tegelik pinge 220V või isegi allapoole
                        Vs: LED vee alla
                        mina olen kõige õigemaks pidanud katse-eksitus meetodit .
                        muidu mis kaladega tegu on? kui mingi sort mida sigib ohtralt juurde(N:Gupid) ja väga kahju pole siis võid kuskil purgis seda asja proovida ju.
                        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                          Vs: LED vee alla
                          No 220 on asi kaugel, mul näiteks on osades(need mis upsi taga pole) pesades 170-210V.
                            Vs: LED vee alla
                            Isoleeri juhtmed hästi korralikult ära!
                            Mul tuttaval juhtus terve rivi töötavaid lede akvaariumi kukkuma.
                            Ilmselt hakkas kerge elektrolüüs toimuma ja kaladele see väidetavalt ei meeldinud. Kükitasid kõik ehmunult akvaariumi kõige kaugemas nurgas.
                              Vs: LED vee alla
                              Valgusjuhi kohapealt. Kunagi sai tööstusplastist tellitud valgusjuhte. Nägi välja nagu pleks ja juhtis vägevalt, Gaasipõletiga saab otsad ka ilusti peegliks. Tõsi need ei paindu.
