Kes remondib toitekaid??
    Oleks vaja üks PC MediaCenteri toitekas ära remontida. Täpsemalt siis mudel: FSP180-50PLA. Mngi hetk hakkas suitsema ja mingi mähis (vms) põles läbi.
    Kui keegi oskab midagi peale hakata, siis ma tuleks näitaks toiteka ette ja lepiks hinns kokku. Samas, kui kellegil on selline töökorras toitekas, võib ka pakkuda.
    Remondikohti pakkuda Tallinnas!
    Vs: Kes remondib toitekaid??
    Remont võib kallimaks minna kui uue soetamine. Oma toiteka andmed leiad siit:
    http://www.boser.com.tw/datasheet/FSP180-50PLA.pdf
    Saada e-mail ja küsi, võibolla leidub:
    ARVUTIARI
    LADU
    EHITAJATE TEE 109B,
    TALLINN
    Tel: (0) 6508 125
    Gsm: 55 936 865
    504 1342
    501 8382
    Fax: (0) 6508 125
    E-R 10 - 18
    ladu@arvutiari.ee
    www.arvutiladu.eu
      oleneb ju ka veast ?
      ul tundub et mingi mähis (või kuidas iganes neid asju nimetatakse) on kärssand. äkki selle vahetus ei ole nii kallis?
        mähis on seal ilmselt induktiivpool või trafo. esimene neist on häirete vältimiseks, teine on keskne komponentt energia ülekandes. reeglina need asjad niisama ei põle, aga kui alaline peale jätta, siis saab suitsu küll. alaline jääb peale aga siis, kui mõni pooljuht katkestusse/lühisesse läheb ja seda ei pruugi väljast üldse näha olla.
        mille tagajärjel see asi ära küpses? pinge kõikumine?
        vb kannataks sinna asemele vajadusel ka mõnitavaline PC toide panna. parameetritelt sama ja pisemal plokil mahuvad põhikomponendid 1U kõrgusesse ära, ainult radikad on kõrgemad. nende painutamine ei tohiks kaelamurdev olla
          ei tea, miks läbi põles. mind polnud see hetk koduski. õde kiskus vooluvõrgust välja, kui suitsema hakkas. Tavalisest toitekast ma ise küll ei suuda sellist toidet kokku panna... samas peaks miskine töökorras 400w toitekas vedelema (ATX). Keegi suudab sisu ringi visata?
          Kui homme aega on, siis teen sellest toitest pilti ka ja näitan, mis ära kärssas...
          Ja kas teisest toitekast üldse saabki seda ehitada? Kõnealusel toitekal on mingid massijuhtmed ka küljes, mida tavalistel (ATX) toitekatel ei ole...
          viimati muutis kasutaja KRANTS; 10 November 2008, 09:19.
            läbiv kärssamine:
            Pealmine külg/piirkond
            alumine külg
