Kõrge pinge funktsiooni generaator
    Selline küsimus, et kas on üldse olemas asi, mis tekitab:
    sagedus 2 MHz ja pinge 200-400 V
    mul on olemas generaator, mis teeb 20 V peak-to-peak, aga oleks vaja rohkem. on olemas 14X võimendi, aga sagedus läheb metsa...
    Vs: Kõrge pinge funktsiooni generaator
    Kindlasti on, ainult probleem on selles et su katsetuste ajal istub side amet ukse taga ja kirjutab sulle trahve.
      Tegeled aurade pildistamisega (http://www.electrophotography.com/ac...ts/Kirlian.htm) ?
      Kõrgrõhu UV-lambi kuulikest ergastati ka kõrgepingelise ja -sagedusliku väljaga kuid pakun, et mitte 2MHz sagedusel. Miks peab sagedus olema just 2MHz?
      Muidu aga...mõne raadiojaama lõppaste ehk sobiks? Muidugi eeldusel, et sa midagi eetrisse ei kiirga.
        ei tegele auradega, ega ei ürita eetrisse midagi paisata...
        point on selles, et teen katseid, kus on vaja kahe elektroodi vahele saada sellist pinget...
        praegu kasutan sellist vidinat...see võimaldab 20V pinget ja kuni 5MHz, aga tahaks proovida suuremat pinget. Tundub, et sagedusega on nii, et 2MHz suht optimaalne, aga pingega rohkem eksperimenteerida ei saa kuna tehnika ei võimalda.
        Nüüd olekski vaja võimendit või käredamat funktsiooni generaatorit. See vidin plekib juba 25 kilo, ei tea mis siis kobedamad riistad maksta veel võivad.
          kõrgemal pingel vajad PALJU energiat, antud pinge juures läheb enamus energiast eetrisse, pead istuma farradi puuris kui sellega katsetad vastasel korral tuleb side amet ja kirjutab 180k arve, see esimese korra eest. Kui saladus pole siis mida teha üritad? Kahtlaselt saatja moodi asjast käib jutt. Pmst võta mõni lamp ja kasuta seda võimendus astmena. lampe on päris kõrgete pingeteni. 2M pole ulme sagedus.
            Esmalt postitatud murphy poolt
            Ehk viitaksid vastavale seadusele.
              no põhimõtteliselt on tegemist dielektroforeesiga, kus lahusesse tekitatakse ebaühtlane elektriväli...all on metallpind ja seal peal lahus nanotorudega...sinna sukeldatakse teravik...nende vahele pannakse peale pinge. Elektrivälja tihedus on suurim teraviku juures ja nanotorud kui dipoolmomenti omavad asjad liiguvad teravikule ja sellest kasvab süsinik nanotoru fiiber. 2 Mhz on selline sagedus, kus see asi fungeerib. Fiiber tuleb selline 10 mikronit läbimõõduga ehk juuksekarvast ca 5-10 peenem ja seda 20 V juures. Nägin ka et 10 ja 20 V on mingi fiibri jämeduse vahe ehk siis suuremal pingel suurem väli teravikul ja seega liigub sinna rohkem torusid ja tuleb paksem. Kui nyyd sõltuvus kehtib veel mingis ulatuses, siis võiks fiiber tulla jämedam.
              USAs kasutavad tyybid yht teist meetodit selleks fiibri tegemiseks ja saanud peadpööritavaid tulemusi.
              The page you’re looking for doesn’t exist. Try searching or go back to the homepage.
              Fiibri tõmbetugevus on tegelastel 3,3 GPa ehk piltlikult 1 cm läbimõõduga fiiber kannataks 26 tonni. Samas on asja tihedus 0,2 grammi kuupsentimeetris ehk veest viis korda nö "kergem".
              Meil siin tehnika olema, mis võimendab 14X, aga see ei võimenda mingist sagedusest ilmselt. yks tegelane teeb mingi 1kHz kuni 10 KHz katseid, siis võimendab ära. Pole muidugi ossit taha pannud, et vaadata kus see piir jookseb. Kas selline setup, mis mul on ajab nagu 20V ka mingit teemat eetrisse?
                Seadust ei tea aga tean kogemustest(mitte enda omad), sinu asja puhul hoia kuni teravikuni kõik coax kaablis, siis ei lähe midagi eetrisse. Pikad varjestamata juhtmed on antennid eirti halb on kui satuvad täis, pool,veerand.. lainepikkuse peale. Enidselt soovitan lampe, 6P15 peaks ikka veel kuskil leiduma, endalgi vist vedeleb kuskil. Tollest maa ja ilm. Ainuke asi et metall karpi korralikult. 1 option on veel. Kasutada jõu transe ja teha induktiivpool 2 mähisega, esimene 1-2 keerdu ja see saab olema transi koormuseks, teine on paarisaja eeeru kanti ja konde paraleeli. Keerdude arv teises poolis tuleb välja arvutada ja samuti mahtuvus et saavutada resonants. Pooli sisestatakse feriid südamik mille liigutamisel saab resonantsi muuta. Pinge amplituud on seal SUUR. Kindlasti mõlemal juhul enne cox kaablise laskmist miski 1nF 1000V kondega ära eraldada kobu muust möllust.
                Veel hoiatus, selline pinge ja sagedus põletab nii et aru ei saa enne kui must nahk pealt. Ma ehitanud 5W 1Mhz saatja lapsepõlves. Peaks veel kuskil vedelema pööningu nurgas. Sealt saaks lõpp astme ploki ära kasutada, modulaator lambil modulatsiooni sisendit mitte kasutada vaid ainult kõrgsageduse sisendit, tahtis vist 5Vpp signaali saada. Väljund pooli peab ringi kerima või ültse ära võtma.
                  Esmalt postitatud jassa poolt
                  http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12988879
                  http://www.tja.ee/?id=11234
                  Selline seade on potentsiaalne raadiohäirete allikas.
                    Jh lihtsam varjant teed katsetusi maandatud plekk karbis(suurus pole oluline).
                    Plekk garaaz on kõige lolli kindlam. Testida saad kui võtad mobla kaasa sisse, pole levi sisse ei tule, siis ei lähe välja ka. odavam igal juhul kui pärast trahvi maksta. Ei mäleta täpselt aga faradi puuri mis tehtud võrgust tingimus oli vist et augu diameeter poleks suurem kui pool lainepikkust. Sinu sageduse puhul peaks see tavaline aia võrks sobima aga eks targemad kinnitavad. Kui õieti arvutasin on 2Mhz puhul 150m lainepikkus. valguse kiirus jagada sagedus.
                      siin on oluline mitte pinge vaid võimsus, mida protsess nõuab. ise läheks vastastaktvõimendi ja trafo teed. sekundaaris teeks siis mitu väljavõtet et saaks pinget ümber lülitada. võimsad FETid peaks igati sobima. juhtgene võib olla ka mikrokontroller millel >2 PWM väljundit, saab digitaalse näidikuga ja täpne.
                      ja jätke see SAga hirmutamine, kui tegu füüsikakatsetega ( ülikoolis , teadusasutuses? ) , küll siis ametnikuga ühise keele leiab.
                        Sellise sageduse korral peab kasutama korrektset koksiühendust. Kuid koormus on teine teema, sa pead teadma protsessi energeetilisi parameetreid, mahtuvust etc. Ka koksikaabli mahtuvus on märkimisväärne võimsuskulu.
                        Ise pakuks võimaliku lahendusena pinge tõstmist väljundtrafo abil, sest nii suurel pingel töötavat siinusgeneraatorit on raske teha.
                        Leiad väljundmahtuvuse, selle järgi voolu. Arvutad primaarivoolu, ca Isek*n2/n1 ja natuke peale. Ferriittrafo, toroid.
                        Üldiselt tehtav asi, kui annad parameetrid siis võin pakkuda valmistamist, hinnaprognoos ca 20k.
                          Tahate öelda et kui koolis paneks magnetroni lahtiselt tööle siis ei tee side amet midagi kui väidan et see eksperiment. Kahtlen sügavalt. Selle traffoga on selline lugu et troidi ja fix südamiku puhul raske resonantsi paika ajada, vähemalt ma lugesin välja et sagedust vaja muuta.
                            Mis mõttes toroidi puhul raske sagedust paika ajada ? Trafo on ainult pinge tõstmiseks.
                              ka traffol on oma resonants, mähise induktiivsus+keerdude vaheline mahtuvus. Kondega saad muuta väikses vahemikus sagedust aga mitte 2-5Mhz, selleks vaja juba pooli induktiivsust muuta.
