11V trafo
    11V trafo
    ON kellegil müüa kvaliteetset võrgutrafot 11v 50hertsi.
    Vs: 11V trafo
    Enamusel foorumikasutajatel vedeleb kuskil mõni selline trafo, millest saaks
    mahamähkimise teel need 11V. Seleta siis meile, kuhu läheb antud pingega
    kvaliteetne trafo, ehk saame abi
    päike, õhk ja ...
      Vs: 11V trafo
      Mul on trafot vaja rasvaimuri (see pliidi kohal olev asi) toiteskeemis. Eelmine kõrbes ülepinge tõttu läbi
        Vs: 11V trafo
        http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...0-021#!820-029
          Vs: 11V trafo
          Mine osta poest halogeenitrafo, mis siin ikka leiutada. www.ve.ee näiteks.
            Vs: 11V trafo
            Mis vahet on võrgutrafol ja halogeentrafol ning mida see halogeentrafo endast kujutab.
              Vs: 11V trafo
              Kas see 0,5V rohkem, selle seadme elektroonikat ei mõjuta.
                Vs: 11V trafo
                tavalisel trafokuubikul on 11V asemel tühijooks kindlasti kõrgem. kusjuures, mida pisem trafo, seda kõrgem see tühijooks olema kipub, seega väga täpselt seda pinget valida ei saa. halogeenitrafo on impulsstoide, mille väljund on suht stabiilne. pulsatsiooni on küll kõvasti ja müra ka, aga pinge keskväärtus püsib üsna ilusti 11,5V peal. silufiltri lisamisel saab häireid vähemaks ka.
                mida see trafo selles ventilatsiooniseadmes üldse tegema peab? kui lihtsalt alalispinget tarvis, siis see halogeeni trafo peaks kärama küll. sellega ole lihtsalt ettevaatlik, et see ilma koormusetta ei jääks, kipuvad odavamad sedasi hingusele minema
                  Vs: 11V trafo
                  Noh
                  Trafo ülesanne on toita kahte lampi ja ülejäänud skeemi. Mootorile läheb vool peaaegu otse ja tal on 3 eri kiirust, mida kontrollib 3 releed.
                  Ehk oskaks keegi öelda ka, mis see silufilter on ja palju selline asi ka maksab.
                  Aga, kui tõesti see halogeen trafo ennast õigustab, siis võiks ka sellise muretseda.
                  Üks asi veel. See skeem asuh ühes 21*10cm karbis. Kas see halogeentrafo ikka mahub vana asemele või tuleb muud moodi see sinna kinnitada.
                  Kas ma neid ampreid ka vaatama peaks?
                  viimati muutis kasutaja yurac; 19 November 2008, 18:54.
                    Vs: 11V trafo
                    Sinna läheb tavaline halogeenlambi toitetrafo, võta vana näppu ja astu poodi.
