inverter põles maha
    inverter põles maha
    Palun abi milline inverter osta.
    On ühendatud sellised seadmed....
    laadija - KL 1206
    aku - S106-EX09
    inverter - Inverter 12V/300W TE12030
    LÄPAKA TOITEKAS- INPUT 100-240V ~50-60Hz 1.7 A
    OUTPUT 20V ___ 3.25 A
    päevläbi töötas läpakas aku pealt, õhtul lülitasin inverteri nupust välja ja panin ööseks laadima... hommikul tõmbasin laadija seinast välja, lülitasin sisse inverteri ja kõik (inverter põles maha) Inverteril peaks ülepinge kaitse sees olema, täis aku pealt ei tule nüüd ka niipalju pinget et maha põleb.
    viimati muutis kasutaja pesanet; 19 November 2008, 12:02.
    Vs: inverter põles maha
    Osadel inverteritel on manuaalis kirjas, et enne väljalülitamist tuleb koormus lahti ühendada!
    Ehk sai see saatuslikuks.
      küsin siis niimoodi kas on olemas inverter mille tarbijaid ei peaks lahti ühendama või laadimise ajaks inverterit ennast aku küljest?
        Mul on bussis sisseehitatud akulaadijaga inverter, millel akujuhtmed on poltidega klemmide küljes kogu aeg kinni. Ka tarbijaid pole alati pistikust välja viitsinud tõmmata ning pole häda midagi, toimib juba paar aastat. Mis manual selle kohta ütleb ei tea, kuid need on reaalsed kogemused.
        Inverter ise selline: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...HQ-INV1KC%2F12
          kui selle inverteri otsas ainult läppar käib, siis jäta inverter mängust välja ja kasuta 12V toiteplokki läppari käitamiseks: vähem soojust, pikem tugiaeg ja kõigele lisaks vähem veaohtlikke komponente.
          reeglina peaksid kõik 12V autoseadmed taluma pinget kuni 15(16)V, seega täis aku ei saa probleeme põhjustada.
