Telefonist diktofoni
    Oleks vaja lauatelefonilt salvestada digidiktofoni, millel on väline mikrofoni pesa.
    Ilmselt tuleks sinna vahele panna midagi signaali vähendamiseks, aga diktofoni hinda arvestades ei tahaks katseeksituse meetodit kasutada.
    Vs: Telefonist diktofoni
    Vaata siia
      Töö juurde just toodi mingi selline ADSL filtrist pisut suurem asi telefoni ja liini vahele. Tegemist on igatahes kaubandusliku isendiga, mil nii USB kui ka 3,5mm-ne audioväljund. Kuna töökohaks on teatud korrapidamisteenistus, siis ei tea veel, kas tegemist ongi üksiktootega või mingi suurema komplekti üksiku detailiga... Mingi nädala-kahe jooksul saaksin ehk ka vaadata, kas selle mingid tüübitähised peale kantud. Ainuke, mis silma jäi, et mingi 'SOFT' oli küll peale märgitud.
        Omal ajal sai kasutatud kondesid ja takisteid (tehtud pingejagur), lisaks kaitsedioodid ja siis kassetmakiga lindistatud .
        Arvan, et see meetod on kõige odavam. Maki asemel võid ju digimakki (diktofoni) kasutada.
        Kui viitsin, visandan skeemi kah.
          Pidasin silmas sellist isendit: http://www.call-recorders.co.uk/soft...g_software.htm
          SOFT CALL USB RECORDER
          Because the Soft Call Recorder automatically records every telephone call, you can be certain to have any recording available whenever you need it. If there is a delay in delivery, the price is higher than agreed, or the color wrong, you have indisputable proof of your case. You can be assured that in the long run, the Soft Call Recorder will pay for itself many times over. Records telephone calls onto the hard disk of your PC, 240 hours of recording on 1 Gigabyte, Fully automatic, Delivered complete with hardware, software and cables, The Soft Call Recorder has been especially developed as a less expensive alternative to the standard Call Recorder. Fully automatic recording: All calls are recorded; later on you decide which calls should be deleted. High capacity: Thanks to powerful compression, hundreds of hours of telephone conversations can be effortlessly stored; in actual practice this means all your calls. High quality of recording: Adjustable amplifiers in the Soft Call Recorder produce a superior sound quality for virtually all types of telephone installations. The software shipped with the SCR is Windows 95/ 98/ NT/ 2000 / XP compatible. A unique feature is the combination of very high recording quality with equally high compression. Every gigabyte on a PC hard disk can store 240 hours of recorded conversations; about twelve times as much as any rival product. Given the high capacity drives available on computers today, the drive space used to store recordings is relatively small. Multiple Archive folders can be created on any local or shared network drive to aid in organizing recordings. Additionally, the SCR software supports creating folders automatically that have the selected calls for archiving split up into CD size images with an adjusted database to match each folder's recordings. This allows each folder to be copied to a CD-RW with a database on each CD that matches the calls copied to each CD.
