USB HDD või tema toitekas kaputt
    Niisiis on elust lahkunud üks WD My Book Essintials Edition USB kõvakas. Või tema toitekas. Toitekas üksi töötab, kõvaga ühendamisel kukub toiteka tuluke ära. Nõrk lootus ju siiski on, et viga toiteka pool... Kas kellelgi on toite proovimise mõttes korraks laenata 5V/12V toitekat, mille ots meenutab PS/2 pistikut, kuid pinide paigutus on ebasümmeetriline. Või saab keegi laboritoitekast sisse lasta 5 ja 12 voltsi?
    Kellelgi on WD elements ketaste sisust aimu? Peaks vist seal kestas olema tavaline HDD ja USBks tegija? Võiks seal olla 'kesta' poolel mingit elementi, mis tõenäoliselt lühisesse lendas ja annaks lootust, et HDD ise ok?
    Asi selles, et asjal garantii, kuid ei sooviks kaotada infot, mis kettal on. Info kätte saamine garantii kaotamise hinnaga oleks ok, aga nii infot kui ketast korraga kaotada ei tahaks
    viimati muutis kasutaja MaXakas; 24 November 2008, 22:21.
    Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
    Vs: USB HDD või tema toitekas kaputt
    Hiljuti oli tuttaval sama probleem.
    Aga selle vahega, et ta oli ostnud 2 identset seadet ja sain asju ringi tõstes proovida milles viga.
    Selgus, et ketta juhtelektroonika plaat oli vigane (viimane asi mida proovisin ).
    Sellelt viga otsima ei hakanud - päästsin andmed ja saatsin garantiisse.
    Muidu seadme sees on tavaline ketas ja ide-usb(või oli sata - ei mäleta) kontroller. Kui on lauaarvuti kuhu taha see ketas ühendada, siis saad kerge vaevaga andmed kätte - või saad teada, et ketas (või elektroonika) on vigane ja ei saa midagi päästa...
      Esmalt postitatud virgonur poolt
      Juhtelektroonika plaadi proovimiseks pidid ju asja lahti katkuma? Kuidas asja pärast garantiisse said? Minu teada vähemalt WD paneb oma karbikeste sisse spetsiaalse seerianumbriga kettaid, millel karbist eradi garantiid pole.
        Võtsin mõlemad karbid laiali, vahetasin vigase jupi ajutiselt ümber ja kopeerisin andmed. Siis kõik uuesti kokku tagasi ja garantiisse.
        Sellel mudelil puudus kruvi mis korpust koos hoiab (lihtsalt nagade taga oli kinni ja sai ilma viga tegemata lahti). Kruviga varjandil pead korpuse ära lõhkuma ja arvatavasti enam garantiis jutule ei võeta.
          kettad niisama naljalt ei küpse ja isegi kui küpsevad, siis lõhisesse ei lähe, seega on lootus, et ketas on elus. loomilikult võiks mingi teise toitega asja proovida. impulsstoidetel olen kohanud, et vahal kaob millegipärast koormustaluvus ära, aga tühjalt toimib
          osadel ketastel olev kleebis tuleb karbi venitamisel lahti ja jääb terveks. kruvid/poldid tuleb eelnevalt muidugi eemaldada
            Tavaliselt kettad ei küpse jah, aga seekord oli viga just ketta elektroonikas.
            Selle juhtumi puhul võib viga ka mujal olla.
              Ei olen hetkel mõistlikku lahendust selle 5/12V toite tegmiseks, kuna ainus 5/12 toiteallikas on arvutis ja arvutist selle eemaldamine on üsna komplitseeritud.
              Homme üritan testriga mõõta ketta toitesisendi takistusi... Äkki annavad mingi vihje...
              See karp eriti nõme, sest kleeps on ühe kruvi peal ja kleeps on tehtud väga eemaldamiskindlana.
              lisatud: Ketta toiteaugus siis takistused 5V otsa ja maa vahel 14,6 kOomi ja 12V otsa ja maa vahel on out-of-scale takistus ehk >2MOhmu. Otsest ja karjuvat lühist ei paista... Ma ei kujuta ette, kuidas ilma õige pistikuta sellele kettale ise toidet orgunnida, isegi õmblusnõelaga oli raske aukudest mõõta
              viimati muutis kasutaja MaXakas; 26 November 2008, 17:47.
                No j*bannõi Kiskusin siis ketta USB boxist välja, et loodetavasti toiteka viga ja saan infi kätte ja töötava sisemise ketta, aga ei tunne arvuti ketast ära Mootor tundub käivituvat, peade stardi kolks tundub toimuvat, aga arvuti poolel ei näe midagi. Tundub, et mul ka juhtelektroonika
                Tundub, et olen nii kettast kui infost ilma nüüd. Kas keegi on kursis WD poliitikaga ja saab kinnitada, et boxist välja võetud hdd on ilma garantiita? Serial nr on igatahes boxil ja kettal ühine Ja boxil oli kruvi peal kleeps ' warranty void if seal broken'
                Kes meil siin taastamise spets oli? Keegi kodanik ToivoS? Figureerib ta siin foorumis ka või teab keegi mailist-telefoninrist rääkida?
                  HV-s kah mingi tegelane taastas. kui elektroonika peetis, siis paludel ketastel kannatab samasuguse ketta küljest võetud plaat panna ja siis inf ära tõmmata
                    Esmalt postitatud MaXakas poolt
                    Kas Sa Device Managerist selle ketta eest linnukese "Removable disk" võtsid ära või selle ketta sealt ära kustutasid? Muidu arvuti hakkab sama nimega ketast ikkagi USB otsast otsima ja ei näe teda sisemise kettana.
                      HV-s on ta kontaktid
                      Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
                        Toivole võid mailida: tsaar ät hot.ee
                          Esmalt postitatud Scott poolt
                          VIA SATA BIOS peaks olema esimene asi, mis ketta ära tunneb - ei tundnud. Windowsis hetkel ei saanud proovida, Win teisel sata vindil, aga mul ainult üks sata kaabel.
                          Thanks felch, tcumen Uurin, mida arvatakse.
