Pesa märgid
    Pesa märgid
    On säärane pesa nagu tollel pildil
    http://www.hot.ee/overdose/pesa.png
    Õõnes ristkülik. Need kaks rõngast on pesa põhjast välja ulatuvad metallist pulgad. Väike must ruut all keskel on pesa korpuse küljes selleks, et pistikut ei saaks valetpidi sisse panna.
    Kumb neist metallpulkadest on pluss ja kumb maa? Juhe, mis sinna käis, kadus ära. Uut ei oska teha, kui ei tea kumb on kumb.
    Nii ei oska küll vist keegi öelda, räägi lähemalt et misasi ja milleks.
      On selline väike süle suurune külmik, millega saab autos nt jooke jahedana hoida. Toidet saab sigarisüütajast. Toitejuhe kadus ära. Sigarisüütaja pistiku ja mingi asenduspistiku külmiku külge sain ka. Too viimane ei klapi sinna aga täpselt. Tuleb noaga parajaks nüsida. Seega on vaja teada, kumb pool sel külmiku pesal pluss ja kumb miinus.
      Nii põhjalikku infot sisaldavat passi ei ole. Googlist leidsin ainult koha, kust seda mudelit osta saab. Sealgi ei pakutut vajalikku infot.
        Aga võta ta lahti ja vaatamis sees on. Võib olla on pesa taga üks juhe punane ja teine must on asi lahendatud. Kui nii lihtsalt ei lähe siis vaata kuhu need juhtmed lähevad, äkki leiad toitelüüdi selline silindri kujuline jubin millele on + või - tavaliselt küljele kirjutatud. Sealt ehk saad sotti No aga kui sa tead kus selliseid müüakse mine vaata originaaljuhet. Ega sa ei pea seda ostma kui ei taha
          Et siis standardit ei ole siukeste asjade puhuks
            Tiidu nõuanne hea - mine vaata juhet. Võta tester ühes.
            Külmiku puhul võib oletada, et polaarsus pole oluline. Eriti kui seal mingit elektroonikat sees pole. Igax juhux kontrolli. Standardit pole tõesti.
            Ah jaa, miinus, kui see on siiski oluline, läheb enamasti korpusesse. Mõõda testriga!
              Enamus (kui mitte kõik) autokülmarid kasutavad Peltier efekti elemente ja nendega on asi lihtne:
              lased voolu ühtepidi- jahutab,
              lased teistpidi - soojendab.
              Niiet klemmid külge ja katsetama.
              Vaadates aga praegust ilma, oleks soojendavast kastist hoopis rohkem kasu
              Kas tervitada saab vä?
